Produkty společnosti Autodesk používají několik procesů na pozadí, které provádí běžnou údržbu, aby se zajistil optimální běh systému. Správce má možnost pomocí dialogu Zobrazení úloh serveru zobrazit, které procesy na serveru běží a jak často jsou spuštěny,
Dialog Úlohy serveru obsahují následující informace:
| Úloha | Popis |
Ověření úložiště souborů |
Porovnáním metadat databáze s úložištěm souborů se stanoví, zda všechny soubory v databázi existují v úložišti souborů. |
Replikace úložiště souborů Poznámka:
Pouze edice Vault Collaboration a Professional |
Kopíruje soubory, které existují v úložišti souborů jednoho serveru, do úložiště souborů jiného serveru, ve kterém tyto soubory nejsou. Tento proces plánuje uživatel. |
Čištění úložiště souborů Poznámka:
Během replikace souborů jsou soubory pouze zkopírovány z jednoho serveru na druhý. Je-li soubor z jednoho serveru vymazán, nelze jej z druhého serveru vymazat. Proces vyčištění úložiště souborů porovnává každé úložiště souborů s databází SQL a odstraňuje soubory, které byly vymazány z prostředí správy dat. Má-li prostředí pouze jedno pracoviště nebo pokud má pracoviště spuštěné zálohování, může být tento proces vypnutý. |
Aktualizační statistika |
Spustí v databázi SQL aktualizační statistiku. Tento proces zvyšuje výkon dotazů, který tím zvyšuje výkon úložiště. |
E-mailová upozornění ECO Poznámka:
Pouze aplikace Vault Professional |
Odesílá e-mailová oznámení, která byla uložena do fronty. Musí být zapnuta automatická e-mailová oznámení. |
Balení ERP Poznámka:
Komunikuje s existujícím systémem ERP. Musí být zapnuta funkce Integrace ERP . |
Přeindexování vlastností |
Extrahuje vlastnosti z balíku souborů a aktualizuje databázi novými informacemi. Tuto operaci může spouštět a zastavovat uživatel. Je-li operace zastavena a později je znovu spuštěna, začne posledním zpracovávaným souborem. |
Indexování hledání |
Na začátku převede vlastnosti z databáze do indexeru. Toto indexování zajistí rychlejší výsledky, když uživatel vyhledává v databázi určité vlastnosti. |
Služba indexování obsahu |
Extrahuje úplný textový obsah z existujících souborů do úložiště, což umožní vyhledávání v celém obsahu. Tento proces je spuštěn, pouze pokud je zapnuté vyhledávání v celém obsahu. Tento proces se spustí, pokud je vyhledávání v celém obsahu zapnuto a připojíte úložiště. Přeruší-li něco tento proces, po restartování bude pokračovat od místa kde skončil. |
Optimalizace rejstříku vyhledávání |
Aktualizuje indexovací nástroj, což pomůže rychle vracet výsledky. Když je tento proces spuštěn, indexer je uzamčen. Tento proces se spouští v mimopracovní době, aby uživatel neměl prostoje. Pokud se tento proces nespustí, server úložiště musí provést indexování na vyžádání, což může způsobit nižší výkon během pracovních špiček. |
Aktualizace služby indexování obsahu |
Přidá nově vytvořený a aktualizovaný obsah do indexu vyhledávání serveru úložiště. Když je zapnuté vyhledávání v celém obsahu, spouští se tento proces každých dvacet minut. |
Vyčistit |
Zkontroluje efektivní datum položky a stanoví, zda by měla být na daném pracovišti aktivní nebo s vypršenou platností. Je-li celé prostředí v jedné časové zóně, je možné toto nastavení změnit, aby kontrola probíhala jednou za 24 hodin. Pokud chcete změnit čas procesu efektivity položky, je nutné upravit soubor Web.config. |
Aktualizace platnosti položky Poznámka:
Čištění uzamknutých položek Poznámka:
Když server úložiště a server SQL provedou v databázi různé akce, použije se uzamčení, aby nedošlo ke kolizi dat. Pokud něco tyto procesy přeruší, tyto zámky nemusí být nikdy odstraněny. Proces vyčištění uzamčení položek projde databází a odstraní veškerá zapomenutá uzamčení. Chcete-li změnit čas procesu indexování položky, je nutné upravit soubor Web.config. Soubor Web.config naleznete ve složce C:\Program Files (x86)\Autodesk\ADMS Professional <rok>\Server\Web\Services\Web.config. Vyhledejte tento řádek a změňte hodnotu na požadovaný čas. <!--time of day to clear entity locks. -->
<addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/>
