Tato část uvádí, kde lze nalézt různé protokoly a další soubory, které můžete využít při odstraňování potenciálních problémů s aplikací Autodesk Vault.
V této části je zmiňována složka %temp%. Jedná se umístění dočasné složky definované pro účet uživatele systému Windows, který je v počítači přihlášen. V systémech Windows XP a Server 2003, se tato složka ve výchozím nastavení nachází ve umístění C:\Documents and Settings\NÁZEV_ÚČTU\Local Settings\Temp.
V systémech Windows 7, Server 2008 a Server 2008 R2 se tato složka ve výchozím nastavení nachází v umístění: C:\Users\ACCOUNTNAM\AppData\Local\Temp.
Položka „NÁZEV_ÚČTU“ v tomto příkladu představuje název uživatelského účtu v systému Windows.
Následující dva příklady představují různé soubory protokolů, které můžete v daném umístění najít.
Umístění složky a názvy souborů:
Microsoft Windows™ XP / Server 2003 – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer\FileStore
Microsoft Windows 7 / Server 2008 / Server 2008 R2 – C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore
Vlog-RRRRMMDD.txt
Do těchto souborů protokolů jsou zapisovány všechny problémy na straně serveru související se zařazením, vydáním, získáním poslední verze, vrácením vydání zpět, rozšířeným hledáním a dalšími operacemi prováděnými v nástroji Vault Explorer nebo v některém z podporovaných doplňků produktu.
ADMSConsoleLog-RRRRMMDD.txt
Do těchto souborů protokolů jsou zapisovány všechny problémy na straně serveru související se zálohováním, obnovením, přeindexováním, čištěním a dalšími operacemi prováděnými v rámci konzoly serveru Autodesk Vault Server.
Emaillog-RRRRMMDD.txt
E-maily odeslané ze serveru.
Během instalace serveru Autodesk Vault Server mohou být diagnostickým nástrojem nahlášeny chyby, nebo k nim může dojít při samotné instalaci. Tyto chyby jsou zaznamenány do souborů protokolů.
Protokol předběžné kontroly:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Protokoly instalace klienta aplikace Autodesk Vault <verze> <rok>:
%temp%Autodesk Vault <verze> <rok> Install.log Autodesk Vault <verze> <rok> Setup.log
Protokoly instalace serveru Autodesk Vault <verze> <rok>:
%temp%Autodesk Vault <verze> <rok> (Server) Install.log Autodesk Vault <verze> <rok> (Server) Setup.log
Pokud spustíte nástroj Autodesk Server Diagnostic Tool, budou se soubory protokolů nacházet v adresáři %temp%\EDMLog.
Autodesk Server Diagnostic Tool:
%temp%\EDMLogDiagTool.xml DiagToolLog.xsl
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\%SQL_INSTANCE%\LOG
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Protokoly serveru SQL jsou postupně pojmenovávány podle následujícího vzorce: Nejnovější (aktuální) soubor má název errorlog, po něm následuje název errorlog.1, dále errorlog.2 atd.
Různé iFiltry uchovávají soubory protokolů, které se poté používají při různých operacích aplikace Vault, například při přeindexování. tyto soubory protokolů mohou být užitečné při odstraňování problémů s atributy bloků nebo vlastnostmi, které jsou v nástroji Vault Explorer indexovány neočekávaným způsobem.
Umístění složky a název souboru:
V závislosti na nastavení serveru se soubory protokolů iFiltrů mohou nacházet v různých umístěních. C:\Windows\Temp\ NEBO %TEMP%
DWGFILT.*.log
