Když pracujete s aplikací AutoCAD Electrical a aplikací Autodesk Vault, vydáváte projekty nebo jednotlivé výkresy z úložiště pro úpravy. Až se přihlásíte do úložiště, můžete provádět všechny úlohy práce s úložištěm pomocí správce projektu. Můžete také řídit vztahy mezi souborem projektu a jeho závislými soubory v úložišti, přičemž standardní operace pro řízení projektu budete mít stále k dispozici.
Aplikace AutoCAD Vault ARX po přihlášení do úložiště přidá do správce projektu funkce pro práci v úložišti Příkazy úložiště jsou dostupné kliknutím pravým tlačítkem myši na projekt nebo soubor ve správci projektu AutoCAD Electrical. Pomocí správce projektu můžete:
Při prvním spuštění AutoCAD Electrical nejste do úložiště přihlášeni. Pokud chcete pracovat s projekty v úložišti, musíte být přihlášeni do aplikace Autodesk Vault. Do úložiště se také můžete přihlásit pomocí pásu karet aplikace Autodesk Vault.
Nejdůležitějším požadavkem úložiště je, že nikdy nepracujete přímo se souborem v úložišti. Chcete-li projekt upravit, musíte soubor vydat do pracovní složky na místním disku. Po skončení práce na projektu je nutné zařadit projekt zpět do úložiště.
Když je soubor projektu a s ním spojené soubory výkresu vydávány z úložiště, jsou stažena pouze ta data, která nejsou právě vydávána. Pokud je verze pracovní kopie souboru starší než verze v úložišti, objeví se výzva k nahrazení pracovní kopie. Pokud je pracovní kopie právě vydávána, není nahrazena.
Tip: Chcete-li, aby provedené aktualizace projektu viděli ostatní, a přitom chcete pokračovat v úpravách projektu, v dialogu Zařadit vyberte možnost Ponechat vydáno. Takto budou zařazeny aktualizace projektu a projekt vám bude dále vydán.
Ikony stavu ukazují stav místních souborů v porovnání se stejnými soubory v úložišti. Můžete tak určit, kdy je místní kopie s synchronizována s úložištěm a kdy ne. Tip u každé stavové ikony popisuje stav souboru a nabízí další logický krok. Stav místního souboru je aktualizován při jeho ukládání na disk.
Pro příkazy k zařazení projektového definičního souboru (*.wdp) platí následující pravidla. Soubor .wdp je asociován s posledními výkresovými soubory v úložišti, které jsou uvedeny v projektovém definičním souboru.
Zařazení všech projektů |
Přidá projektový definiční soubor do úložiště spolu se všemi vydanými soubory. Projektový soubor se asociuje se všemi zařazenými výkresovými soubory spolu s nejnovějšími verzemi výkresů, které již v úložišti jsou. Soubory používané pro podporu projektu (např. *.wdl a *.wdt) se objeví v dialogu Zařazení do úložiště, jestliže mají stejný název souboru jako projekt. |
První zařazení |
Soubor definice projektu může mít jeden nebo více výkresů, které je nutno přidat do úložiště společně se souborem projektu při prvním přidání. Jakmile se projekt a výkresy přidají do úložiště, výkresové soubory jsou přiřazeny k dané verzi projektového souboru. Po počáteční (první) zařazení projektového definičního souboru bude číslo verze 1. |
Vydané soubory .wdp |
Soubor .wdp je asociován s výkresovými soubory uvedenými v dialogu Zařazení do úložiště spolu s nejnovějšími výkresovými soubory v úložišti, které v dialogu nejsou uvedeny, ale jsou uvedeny v definičním souboru projektu. Verze .wdp souboru se očísluje po zařazení. |
Nevydané soubory .wdp |
Soubory používané pro podporu projektu (např. *.wdl a *.wdt) se v dialogu Zařazení do úložiště neobjeví, protože definiční soubor projektu se momentálně nezařazuje. Jestliže se projektový soubor nevydá, pak po příkazu Zařazení všech projektů se verze definičního souboru projektunezmění. Výkresové soubory se přidají do úložiště, ale neasociují se s definičním souborem projektu. Aby se správně očíslovala verze projektu a provedla se asociace s nejnovějšími verzemi výkresových souborů v úložišti, musíte definiční soubor projektu vydat a pak jej zase zařadit. |
Zařazení projektu |
Do úložiště se vloží jen definiční soubor projektu. Projektový soubor se asociuje se všemi posledními verzemi výkresů v úložišti. |
Zařazení projektu |
Jestliže se projektový soubor vydá a nové výkresové soubory se nezařadí, výkresové soubory se zařadí spolu s projektovým souborem, aby mezi těmito dvěma soubory vznikla asociace. |
