Úložiště je místo, kde jsou dokumenty a soubory ukládány a spravovány. Aplikace Autodesk Vault je systém pro správu strojírenských dat nabízející zabezpečení souborů, řízení verzí a podporu více uživatelů. S aplikacemi AutoCAD a AutoCAD Mechanical je aplikace Autodesk Vault spojena prostřednictvím aplikace AutoCAD Vault ARX.
Autodesk Vault je rozhraní na straně serveru i klienta.
Autodesk Vault je aplikace typu klient-server. Při obvyklé instalaci instalujete serverovou část softwaru do sdíleného počítače a potom instalujete klientský software (Autodesk Vault a AutoCAD Vault ARX) do jednotlivých pracovních stanic. Při instalaci máte možnost instalovat všechny komponenty potřebné pro každou pracovní stanici, a jestliže je to možné, pro každý server.
Server úložiště ukládá a spravuje soubory a metadata tvořící úložiště. Software serveru lze nainstalovat do serveru nebo pracovní stanice, která je sdílena všemi uživateli, nebo může být server instalován společně s klientem do jediné samostatné pracovní stanice (pro jednoho uživatele). Databáze je spravována pomocí konzoly serveru.
Klient úložiště se skládá z aplikace Autodesk Vault a aplikace AutoCAD Vault ARX. Klient je instalován do všech pracovních stanic vyžadujících přístup k úložišti.
Základní pravidla, která je nutné mít na paměti při práci s aplikací AutoCAD Vault ARX, jsou následující:
Aplikace AutoCAD Vault ARX je těsně integrována s aplikacemi AutoCAD a AutoCAD Mechanical. Úkoly úložiště můžete provést pomocí nabídek aplikace AutoCAD, příkazového řádku nebo palety Externí reference u souborů s externími referencemi.
Možnosti vydání a zařazení souborů neumožňují, aby úpravy jednoho souboru provádělo více uživatelů současně, proto musí všichni členové konstrukčního týmu spolupracovat. U hostitelských souborů obsahujících externí reference lze zobrazit stav souborů v úložišti podle ikon a vlastností zobrazených na paletě Externí reference. Ikony stavu na paletě Externí reference informují všechny členy konstrukčního týmu o stavu souborů.
Aplikace AutoCAD Vault ARX rozumí vztahům mezi hostitelským souborem a všemi soubory, na které odkazuje, aby bylo možné spravovat všechny soubory modelu na paletě Externí reference.
AutoCAD Vault ARX je pevnou součástí aplikace AutoCAD Electrical. Úkoly úložiště můžete provést pomocí nabídek aplikace AutoCAD, příkazového řádku nebo správce projektu.
AutoCAD Vault ARX rozumí vztahům mezi projektovým souborem a všemi soubory, na které odkazuje, aby bylo možné spravovat všechny soubory modelu ve správci projektu. Projektový soubor aplikace AutoCAD Electrical (*.wdp) vypisuje všechny výkresové soubory v projektu. Názvy výkresů jsou uchovávány s relativními cestami od umístění definičního souboru projektu. Změníte-li jeden výkres, všechny výkresy k němu vztažené se automaticky budou aktualizovat. Chcete-li zachovat vztahy mezi výkresovými soubory, které jsou definovány v souboru projektu, je nutné vždy, když chcete změnit jeden nebo více souborů, zařadit všechny soubory do úložiště.
Možnosti vydání a zařazení souborů neumožňují, aby úpravy jednoho souboru provádělo více uživatelů současně, proto musí všichni členové konstrukčního týmu spolupracovat. Příkazy projektu úložiště nevyžadují, aby byl vybraný projekt aktivní; pouze musí být otevřený v aktuálním správci projektu.
Základní dovednosti při práci s aplikací Vault jsou kromě aplikace Vault Client společné také pro mnoho doplňků. Kliknutím na příkaz nebo funkci v seznamu přejdete k danému tématu v nápovědě.
Příkaz/funkce |
Krátký popis |
Spustí samostatného klienta aplikace Autodesk Vault. |
Přihlášení do aplikace Vault. |
Odhlaste se z úložiště. |
Otevře soubor uložený v aplikaci Vault. |
Připojí k otevřenému souboru soubor z úložiště. |
Spustí místní pracovní složku pro soubory aplikace Vault. |
Aktualizuje vlastnosti vybraných souborů v úložišti. |
První zařazení souboru do úložiště nebo zařazení souboru zpět do úložiště. |
Vydá soubor z úložiště. Poznámka: Tento příkaz provede pouze rychlé vydání, získáte tedy pouze nejnovější verzi nejnovější revize. Chcete-li získat konkrétní revizi, klikněte na pásu karet aplikace Vault na tlačítko Získat revizi.
Vrátí zpět vydání souboru. |
Otevře dialog Možnosti aplikace Vault, ve kterém můžete konfigurovat nastavení doplňku Vault. |
Aktualizuje vlastnosti souboru vlastnostmi v úložišti. |
Změní stav životního cyklu souboru na jiný platný stav životního cyklu. |
Změní revizi souboru na další odpovídající přírůstek ve schématu revizí. |
Přidělí vlastnictví vybraného souboru aktuální pracovní skupině. Poznámka: Tento příkaz je dostupný pouze v aplikacích Vault Collaboration a Vault Professional.
Změní kategorii přiřazenou k souboru. |
