Automatické přiřazení souborů, uživatelských objektů a položek do kategorií v úložišti probíhá podle pravidel.
Když je vytvořeno nové pravidlo, ve výchozím nastavení nejsou pravidlu přiřazeny žádné podmínky a vyhodnotí se jako negativní, dokud nebudou pro pravidlo definované podmínky.
Správa
Nastavení úložiště.
Pravidla. Pravidlo lze vytvořit zkopírováním existujícího pravidla. Když pravidlo vytvoříte tímto způsobem, pravidlo a podmínky pravidla se zkopírují a přiřadí do kategorie původního pravidla.
Správa
Nastavení úložiště.
Pravidla.
Správa
Nastavení úložiště.
Pravidla. Podmínky, které definují pravidlo lze přidat, vymazat nebo upravit. V oblasti proměnných podmínek jsou zobrazeny seznamy Vlastnost, Podmínka a Hodnota. Seznam vlastností zobrazuje indexované uživatelem definované a systémové vlastnosti úložiště, které se používají. Dostupné podmínky v seznamu podmínek jsou určeny vybranou vlastností. Proměnná zadaná do pole hodnoty je porovnána s vlastností pomocí vybrané podmínky.
Úpravy podmínek pravidel
Správa
Nastavení úložiště.
Pravidla. Přidání podmínek do pravidla
Úprava existující podmínky pravidla
Odstranění podmínky pravidla
Podmínky pravidel jsou testovány v pořadí, ve kterém se objevují v dialogu Pravidla přiřazování. Lze však změnit jejich pořadí, aby byly testovány v jiném pořadí.
Správa
Nastavení úložiště.
Pravidla.
Správa
Nastavení úložiště.
Pravidla. Pravidla lze automaticky přiřadit při vytvoření souboru. Zaškrtněte políčko Použít pravidla při vytvoření souboru.
Správa
Nastavení úložiště.
. Výchozí sadu pravidel můžete přiřadit kategorii, aby se potom použila na soubory umístěné v kategorii.
Správa
Nastavení úložiště.
Pravidla.
