Správa kategorií poskytuje způsob k logickému seskupení dat projektů. Seskupení podle kategorie představuje způsob přiřazení definované množiny chování a pravidel jednomu nebo více objektům. Kategorie označuje data úložiště a může všem datům v úložišti přiřadit uživatelem definované vlastnosti. Kategorie přiřazené k datům úložiště mohou také přiřazovat definice životního cyklu a schémata revizí.
Soubory, složky, uživatelské objekty ani položky nemusí být nutně přiřazeny do kategorie. Data, která nejsou přiřazena do kategorie, využívají výchozí chování definované pro úložiště.
Tato funkce je k dispozici pouze v určitých edicích aplikace Autodesk Vault. V následující tabulce můžete zjistit, zda vaše edice touto funkcí disponuje.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Výchozí přiřazení kategorie
Jakýkoli objekt, který není přímo přiřazen do určité kategorie, bude přiřazen do výchozí kategorie určené pro danou třídu entity. Všechny objekty budou vždy přiřazeny do určité kategorie, protože existuje výchozí kategorie pro soubory, složky, uživatelské objekty a položky.
Konfigurace kategorie
Kategorie má asociovaná chování, která se použijí se souborem, když je přiřazen do kategorie. Tato chování jsou tří typů:
Role, které mají oprávnění používat tuto funkci.
Role |
Přístup |
Správce |
X |
Editor změnového příkazu |
Správce Obsahového centra |
Editor Obsahového centra |
Uživatel uživatelského objektu |
Editor uživatelských objektů (úroveň 1) |
Editor uživatelských objektů (úroveň 2) |
Správce uživatelských objektů (úroveň 1) |
X |
Správce uživatelských objektů (úroveň 2) |
X |
Uživatel dokumentu |
Editor dokumentů (úroveň 1) |
Editor dokumentů (úroveň 2) |
Správce dokumentů (úroveň 1) |
X |
Správce dokumentů (úroveň 2) |
X |
Správce ERP |
Editor položek (úroveň 1) |
Editor položek (úroveň 2) |
Kontrolor položek |
Karta Chování dialogu Nastavení úložiště poskytuje možnosti správy kategorií. Můžete vytvářet a spravovat kategorie, chování kategorií a pravidla přiřazování.
Abyste mohli tuto funkci používat, musíte být správce.
Správa
Nastavení úložiště.
Kategorie.
Správa
Nastavení úložiště.
Kategorie. Výběrem příkazu Kopírovat v dialogu Konfigurace kategorií můžete kopírovat kategorii.
Správa
Nastavení úložiště.
Kategorie. V dialogu Upravit kategorii můžete upravit název, barvu, popis a další podrobnosti kategorie.
Správa
Nastavení úložiště.
Kategorie. Kategorii, do které je přiřazen jeden nebo více objektů, nelze odstranit. Pokud se pokusíte odstranit kategorii, která se používá, zobrazí se chybová zpráva.
Správa
Nastavení úložiště. Pravidla řídí, které kategorie jsou přiřazovány k souboru, složce, uživatelskému objektu nebo položce. Jsou označovány jako pravidla přiřazování. Pravidla přiřazení se používají k automatizaci přiřazování kategorií k souborům, složkám, uživatelským objektům a položkám v úložišti. Přiřazení kategorie se řídí pravidly, která uživatel nastaví v Tvůrci podmínek pravidla. Pomocí tohoto nástroje můžete na základě vlastností objektu nastavit podmínky.
Úložišti lze přiřadit výchozí kategorii. Nové soubory, složky, uživatelské objekty a položky jsou pak do této kategorie automaticky přiřazeny, pokud jim není určena jiná kategorie.
Správa
Nastavení úložiště.
Kategorie. Kategoriím jsou přiřazena schémata revizí. Ta jsou následně použita pro soubory a položky přiřazené do dané kategorie.
Správa
Nastavení úložiště. Kategorii můžete přiřadit výchozí schéma revize.
Správa
Nastavení úložiště.
Kategorie.
Přiřadit. Kategoriím lze přiřadit vlastnosti definované uživatelem. Tyto vlastnosti jsou potom použity na soubory, složky, uživatelské objekty a položky přiřazené do dané kategorie. Když je kategorie vybrána v dialogu Konfigurace kategorií, její vlastnosti se zobrazí na kartě Vlastnosti, která se nachází ve skupině Chování. Kliknutím na kartě Vlastnosti na tlačítko Přiřadit zobrazte dialog Přiřazení kategorie, ve kterém jsou vlastnosti přiřazeny do vybrané kategorie.
Správa
Nastavení úložiště.
Kategorie.
Přiřadit. Kategorii je přiřazena výchozí definice životního cyklu. Soubory, složky a uživatelské objekty přiřazené do dané kategorie převezmou vlastnosti výchozí definice životního cyklu, pokud není určena jiná definice životního cyklu.
Klikněte na položky Nástroje
Správa
Nastavení úložiště.
V dialogu Nastavení úložiště vyberte položky Chování
Kategorie.
V dialogu Konfigurace kategorií vyberte ze seznamu kategorii a potom klikněte na položky Životní cykly
Přiřadit.
V dialogu Přiřazení kategorií proveďte některou z následujících operací:
Přiřaďte výchozí definici životního cyklu ze seznamu Definice přiřazeného životního cyklu. Vyberte kategorii a potom klikněte na tlačítko Výchozí.
Přiřaďte výchozí definici životního cyklu ze seznamu Definice přiřazeného životního cyklu. Přetáhněte životní cyklus ze seznamu Všechny definice životních cyklů (vlevo) do seznamu Přiřazené definice životních cyklů (vpravo) a potom klikněte na tlačítko Výchozí.
Klikněte na tlačítko OK. Dialog Konfigurace kategorií se potom aktualizuje.
Kategorii můžete přiřadit výchozí sadu pravidel. Daná kategorie se následně použije na soubory, složky, uživatelské objekty a položky, které pravidla splňují.
Správa
Nastavení úložiště.
Pravidla.
