Při přidání souboru DWG do úložiště se hodnoty vlastností v dialogu vlastností DWG automaticky extrahují ze souboru a uloží do databáze úložiště.
Poznámka: Při práci s atributy bloků, které obsahují víceřádkový text, můžete mapovat pouze do úložiště. Při extrahování z úložiště vlastnosti neuchovávají formátování víceřádkového textu.
Hodnoty vlastností atributů bloků lze také extrahovat zadáním názvu atributu bloku v dialogu Indexovat atributy bloků v konzole serveru.
Poznámka: Extrahovat lze pouze hodnoty vlastností v první instanci atributu bloku.
Extrahováním těchto vlastností budou v aplikaci Autodesk Vault dostupné následující funkce:
- Rychlý odkaz na vlastnosti související se souborem: Můžete si zvolit, aby se tyto vlastnosti zobrazovaly jako sloupce.
- Schopnosti třídění souborů podle těchto vlastností: Data můžete třídit nebo seskupovat podle hodnot jejich vlastností.
- Rozšířené prohledávání souborů podle vlastností nebo obsahu souborů: v úložišti můžete vyhledávat určitý obsah souboru.
Extrahuje se také obrázek miniatury souboru DWG. V aplikaci Autodesk Vault lze upravit zobrazení těchto vlastností, včetně obrázku miniatury.
Poznámka: Chcete-li extrahovat obrázek miniatury, musí mít proměnná RASTERPREVIEW hodnotu 1.
Postupy
Extrakce vlastností atributů bloku
Chcete-li extrahovat data vlastností v rámci atributů bloků, použijte příkaz Indexovat atributy bloků v konzole serveru. Extrahováním těchto dat budou jejich informace zpřístupněny v aplikaci Autodesk Vault. Můžete tato data přidat jako pole vlastností a vyhledat soubory obsahující určitá data v rámci bloku s atributy, který jste přidali v konzole serveru.
Poznámka: Chcete-li tato data extrahovat, blok s atributy se musí nacházet v souboru, který je zařazen v úložišti.
- Vyberte z nabídky Nástroje konzoly serveru položku Indexovat atributy bloků.
- V dialogu Indexovat atributy bloků klikněte na tlačítko Nový a potom zadejte název bloku s atributy, jehož vlastnosti chcete mít dostupné v aplikaci Autodesk Vault.
- Kliknutím na tlačítko OK dokončete operaci.
Data vlastností v bloku s atributy lze nyní zobrazit pomocí aplikace Autodesk Vault. Další informace o úpravě a zobrazení polí naleznete v nápovědě k aplikaci Autodesk Vault.
