Prüft, ob der Datei- und Druckfreigabedienst von Microsoft vorhanden ist. Die ordnungsgemäße Installation von Microsoft SQL Server hängt vom Serverdienst ab. Der Serverdienst wird mit der Datei- und Druckfreigabe für Microsoft-Netzwerke installiert. Wenn diese Prüfung fehlschlägt, wird die Datei- und Druckfreigabe nicht auf dem Server installiert bzw. der Dienst wird zwar installiert, aber nicht ausgeführt.
Überprüfen, ob der Dienst für die Datei- und Druckerfreigabe aktiv ist
Anmerkung: Bei anderen Microsoft Windows-Betriebssystemen können die Namen abweichen.
Die Installation von Autodesk Data Management Server kann zu Problemen bei der Prüfung der Datei- und Druckfreigabe führen, obwohl die Datei- und Druckfreigabe installiert ist. Dies tritt auf, wenn der Server angehalten oder beendet wird.
Neustarten des Server-Diensts
- Rufen Sie die Windows-Systemsteuerung auf.
- Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Verwaltung.
- Doppelklicken Sie in der Verwaltung auf Dienste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst Server, und wählen Sie Fortsetzen oder Neu starten.
Wird der Server-Dienst bereits ausgeführt oder ist die Datei- und Druckerfreigabe nicht installieren, sollten Sie die Installation der Datei- und Druckerfreigabe vornehmen.
Installieren der Datei- und Druckfreigabe
- Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Netzwerkverbindungen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf LAN-Verbindung, und wählen Sie Eigenschaften.
- Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften von LAN-Verbindung auf Installieren.
- Wählen Sie im Dialogfeld Netzwerkkomponente auswählen die Option Dienst, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Netzwerkdienst wählen die Option Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke.
- Klicken Sie auf OK.
Wenn der Dienst für die Datei- und Druckerfreigabe bereits installiert ist, aber nicht ausgeführt wird, muss er neu gestartet werden.
Starten des Dienstes für die Datei- und Druckerfreigabe
- Doppelklicken Sie auf das Symbol Verwaltung.
- Doppelklicken Sie im Fenster Verwaltung auf Dienste.
- Suchen Sie in der Liste der Dienste den Eintrag Server. Sie sehen den Status des Dienstes. Wenn der Dienst installiert ist, der Status aber Angehalten lautet, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Server und dann auf Starten.
Weitere Informationen finden Sie im Microsoft Knowledge Base-Artikel 325860: "Installieren und Konfigurieren eines Datei- und Druckservers in Windows Server 2003".
