Die automatische Nummerierung von Dateien erleichtert die Organisation der Dateien mit systematischen Benennungsschemata. Wenn Sie bei einem Tresor angemeldet sind und die Funktion Speichern unter für eine Datei aktivieren, können Sie das System so einstellen, dass es basierend auf dem in Autodesk Vault Client konfigurierten Schema automatisch einen Satz vordefinierter Zeichen an den Dateinamen anhängt. Mit dieser Funktion können Sie Dateibenennungskonventionen erzwingen und verhindern, dass doppelte Dateinamen erstellt werden.
Sie können eine Dateinummer für eine einzelne Datei oder für mehrere Dateien generieren.
Das Vorgabeschema ist Sequenziell. Verwenden Sie dieses Schema zum sequenziellen Nummerieren von Dateien. In Autodesk Vault Client können auch andere Nummernschemata erstellt werden. In der Hilfe des Autodesk Vault Client finden Sie weitere Informationen dazu.
Mit mehreren Inventor-Befehlen werden mehrere Dateien erstellt (z. B. Ersatzobjekte erstellen). Einigen dieser Dateien wird von Inventor ein Name zugewiesen. Wenn Sie diese Dateien zum ersten Mal speichern, werden sie als eine Gruppe gespeichert. Mit der automatischen Dateinummerierungsfunktion können Sie alle vorhandenen Namen überschreiben und wählen, welches Schema für welche Datei verwendet werden soll. Sie können auch ein einzelnes Schema für alle Dateien in der Gruppe auswählen.
Das Erstellen mehrerer Dateinamen wird für die folgenden Inventor-Funktionen unterstützt.
Um eine Dateinummer für eine neue Datei zu generieren, muss im Autodesk Vault Client ein Nummernschema aktiviert werden Außerdem müssen Sie bei einem Tresor angemeldet sein, um Speichern bzw. Speichern unter verwenden zu können.
Generieren einer Dateinummer für eine einzelne Datei
Das Dialogfeld Dateinummer generieren wird geöffnet.
Generieren einer Dateinummer für mehrere Dateien
Das Dialogfeld zum Erstellen von Dateinummern wird geöffnet. Die durch die Anwendung generierten Dateinamen werden in der Ursprünglicher Name angezeigt.
ODER
Wählen Sie ein Schema für alle Dateien aus dem Dropdown-Menü Schema für alle Dateien wählen aus.
