Sie können verbundene Arbeitsgruppen konfigurieren, um die Leistung von Microsoft SQL für Remote-Standorte zu verbessern.
Die Funktion Verbundene Arbeitsgruppen ist in bestimmtem Vault-Editionen verfügbar. Anhand der folgenden Tabelle können Sie sehen, ob Ihre Version diese Funktion unterstützt.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Die Replikation ist das Kopieren von Daten von einem Server auf einen anderen. In der Regel befinden sich die Server an zwei verschiedenen physischen Standorten. Dieser Vorgang ermöglicht das Einrichten einer Vault-Umgebung, die über zwei verschiedene Standorte verfügt. Es ist nicht erforderlich, große CAD-Dateien über das Wide Area Network (WAN) herunterzuladen. B
Vor dem Hinzufügen der neuen Funktionen für verbundene Arbeitsgruppen wurden nur die Dateien repliziert.
Die Funktion für verbundene Arbeitsgruppen unterstützt die Verwendung mehrerer Datenbankserver mit der Microsoft SQL Veröffentlicher/Abonnenten-Technologie. Diese Technologie ermöglicht die Replikation der SQL-Datenbank an mehreren Standorten.
Anforderungen
Empfehlungen
Öffnen von Anschlüssen in einer Windows-Firewall
Suchen Sie den Anschluss, der von Ihrem Server verwendet wird.
Kopieren Sie die folgende Zeile in eine Stapeldatei, um die erforderlichen Anschlüsse zu öffnen.
@echo ========= SQL Server Ports ===================
@echo Enabling SQLServer default instance port 1433
netsh firewall set portopening TCP 1433 "SQLServer"
@echo Enabling Dedicated Admin Connection port 1434
netsh firewall set portopening TCP 1434 "SQL Admin Connection"
@echo Enabling port for SQL Server Browser Service's 'Browse' Button
netsh firewall set portopening UDP 1434 "SQL Browser"
@echo Enabling SQL Server Dynamic port
netsh firewall set portopening TCP <number> "SQL AUTODESKVAULT"
@echo ========= Misc Applications ==============
@echo Enabling HTTP port 80
netsh firewall set portopening TCP 80 "HTTP"
Tipps zur Fehlerbehebung
Eine verbundene Arbeitsgruppe ist eine Konfiguration von Dateispeichern, die von einem Standort zu einem anderen repliziert wurden und von der Microsoft SQL-Datenbank verwaltet werden. Die folgende Abbildung zeigt eine typische Arbeitsgruppenkonfiguration. Alle Standorte in einer Arbeitsgruppe nutzen den gleichen Microsoft SQL-Server.
Damit Standorte mit einem eigenen Datenbankserver arbeiten und somit die SQL-Leistung erhöhen können, verwendet Vault verbundene Arbeitsgruppen. Die folgende Abbildung zeigt eine Arbeitsgruppe mit zwei verschiedenen Standorten, die mit einer zweiten Arbeitsgruppe mit einem Standort verbunden ist.
Die Installation einer verbundenen Arbeitsgruppenumgebung erfordert, dass jede Komponente wie folgt beschrieben in der richtigen Reihenfolge installiert und konfiguriert wird.
Vault unterstützt keine verbundenen Arbeitsgruppen unter Microsoft SQL Express. Die Vollversion von Microsoft SQL muss mit einer Datenbankinstanz mit der Bezeichnung "AutodeskVault" installiert werden, bevor Vault Server installiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Vorinstallation von Microsoft SQL.
Konfigurieren von Firewalls
Vor dem Hinzufügen einer Arbeitsgruppe sollten Sie sicherstellen, dass der SQL-Server mit Vault Server über die Firewall kommunizieren kann. Dies wird erreicht, indem Sie eine Ausnahme für die ausführbaren SQL-Dateien sqlbrowser.exe und sqlserver.exe zulassen.
Nach dem Einrichten und Konfigurieren des Veröffentlichungsservers können die Abonnementserver eingerichtet werden. Beim Konfigurieren der Abonnementserver installiert der Veröffentlichungsserver die Vault Server-Datenbanken über das Netzwerk auf dem Abonnementserver.
Nachdem Sie eine verbundene Arbeitsgruppe konfiguriert haben, besteht der letzte Schritt im Aktivieren der zu kopierenden Tresore. Diese können konfiguriert werden, indem Sie das Werkzeug Replikation verwalten verwenden.
Alle Backup- und Wiederherstellungsvorgänge müssen vom Veröffentlichungsstandort aus erfolgen. Wenn ein Abonnent wiederhergestellt werden muss, entfernen Sie diesen Abonnenten aus der verbundenen Arbeitsgruppenumgebung, erstellen Sie den Abonnentenserver neu, und fügen Sie ihn wieder der verbundenen Arbeitsgruppenumgebung hinzu.
Vault sichert die normalen KVM- und Vault-Datenbanken sowie die SQL-Master-Datenbank, die msdb-Datenbank und die Replikationsverteilungsdatenbank. Der Vorgabename der Replikationsverteilungsdatenbank lautet AutodeskReplication.
In Vault ist es nicht möglich, eine verbundene Arbeitsgruppenumgebung wiederherzustellen. Die Datenbanken für die Wiederherstellung einer verbundenen Arbeitsgruppenumgebung werden gesichert und können falls erforderlich manuell wiederhergestellt werden.
Sicherung
Verwenden Sie die Vault Server-Konsole, um eine Sicherung des Vault-Servers am Verlegungsstandort zu erstellen.
Wiederherstellen
Um eine Autodesk Vault Collaboration- (nur 2012 oder 2013) oder Vault Professional- Umgebung mit den Backup- und Wiederherstellungswerkzeugen über die Server-Konsole wiederherzustellen, müssen der Veröffentlichungsserver wiederhergestellt und alle Abonnenten hinzugefügt werden, als ob sie nie zur Umgebung gehört hätten.
