Wenn Sie eine Autodesk Inventor-Baugruppe öffnen, können Sie angeben, mit welcher Detailebene das Modell geladen werden soll. Wenn Sie eine Baugruppe aus einem Tresor öffnen, werden nur Dateien heruntergeladen, die zum Öffnen der angegebenen Detailebene im lokalen Arbeitsbereich erforderlich sind. Komponenten, die durch die Detailebene unterdrückt werden, werden nicht heruntergeladen.
Nicht alle Vault-Befehle funktionieren mit unterdrückten Komponenten. Die folgenden Befehle stehen im Kontextmenü des Vault Browsers nicht zur Verfügung, wenn eine unterdrückte Datei ausgewählt ist. Um diese Befehle verwenden zu können, muss die Unterdrückung der Dateien zunächst aufgehoben werden.
Eine unterdrückte Datei kann nicht ausgecheckt werden. Eine Datei, die über unterdrückte untergeordnete Elemente verfügt, kann ausgecheckt werden. Die unterdrückten untergeordneten Elemente werden dabei jedoch nicht ausgecheckt. Unterdrückte Komponenten werden nicht im Dialogfeld Einchecken oder Auschecken aufgelistet.
Durch eine Detailgenauigkeit unterdrückte Dateien werden nicht aus dem Tresor heruntergeladen. Beim Laden der Dateien in Autodesk Inventor werden die Unterdrückungsregeln beachtet. Die unterdrückte Unterbaugruppe wird im Vault Browser mit der durchgestrichenen Schriftart angezeigt, die Unterbaugruppe oder deren untergeordnete Elemente werden jedoch nicht in Autodesk Inventor geladen.
Durch die aktive Detailgenauigkeit unterdrückte Komponenten können nicht eingecheckt werden. Wenn eine unterdrückte Komponente eingecheckt werden muss, müssen Sie die aktive Detailgenauigkeit ändern, sodass die Unterdrückung der Komponente vor dem Einchecken aufgehoben wird. Unterdrückte Komponenten werden aus dem Dialogfeld Einchecken ausgeschlossen.
Varianten können aus Teilefamilien-Dateien eingecheckt werden. Varianten, die den Vorgabedateinamen und -pfad verwenden, werden für die Aufnahme beim Einchecken unterstützt. Varianten, die ausgecheckt werden oder sich zum Zeitpunkt des Eincheckens nicht im Tresor befinden, müssen über das Dialogfeld Einchecken eingecheckt werden.
Der Vorgang Auschecken rückgängig kann für eine Baugruppe mit unterdrückten untergeordneten Elementen ausgeführt werden. Die unterdrückten Dateien werden jedoch nicht im Dialogfeld Auschecken rückgängig aufgelistet. Die Option Lokale Kopie ersetzen gilt nicht für unterdrückte Dateien.
Beim Öffnen oder Ablegen einer Datei aus dem Tresor gelten für unterdrückte Dateien die gleichen Regeln wie beim Abrufen der letzten Version. Zunächst werden die letzten Versionen der angegebenen Datei und aller ihrer untergeordneten Elemente aus dem Tresor abgerufen, dann werden die benötigten Dateien ausgecheckt. Die Unterdrückung der Detailgenauigkeit wird angewendet, sobald die Datei in Autodesk Inventor geöffnet oder abgelegt wird.
Hinzufügen von Dateien zum Tresor
Unterdrückte Dateien können nicht zu einem Tresor hinzugefügt (eingecheckt) werden. Wenn eine Datei über ein oder mehrere unterdrückte untergeordnete Elemente verfügt, muss die Unterdrückung der untergeordneten Elemente aufgehoben werden, bevor sie dem Tresor hinzugefügt werden können. Die Unterdrückung dieser Dateien muss aufgehoben werden, bevor sie hinzugefügt werden können.
Wenn Sie eine Autodesk Inventor-Baugruppe öffnen, können Sie angeben, mit welcher Detailgenauigkeit Sie Daten für das Modell laden möchten. Wenn eine Detailebene angegeben wird, wird der Dateidownload auf nicht unterdrückte Komponenten beschränkt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktualisierungen aufschieben, um zu verhindern, dass die Zeichnungsdatei (.idw) aktualisiert wird, wenn an den Dateien, die mit der ausgewählten Zeichnungsdatei verknüpft sind, Änderungen vorgenommen werden.
