Jeder Verteiler-Teilnehmer kann einem Kommentar Dateien hinzufügen und Markierungen erstellen. Nur der Änderungsadministrator oder der verantwortliche Ingenieur kann Dateien und Markierungen an einen Änderungsauftrag anhängen bzw. davon lösen. Jeder Verteiler-Teilnehmer kann bereits an einen Änderungsauftrag angehängte Dateien oder Dateien aus dem Tresor an einen Kommentar anhängen.
Rufen Sie den Befehl Aus Änderungsauftrag anhängen auf, um einen Änderungsauftraganhang schnell an einen Kommentar anzuhängen.
Anhängen aus Änderungsauftrag
- Dateien, die sich im Tresor befinden oder zur Zeit an den Änderungsauftrag angehängt sind, können an den Kommentar angehängt werden.
- Sie müssen sich auf der Verteilerliste des Änderungsauftrags befinden.
- Der Änderungsanforderer kann beim Erstellen oder Bearbeiten des Änderungsauftrags auf der Registerkarte Dateien eine Markierung hinzufügen.
- Jeder Teilnehmer des Verteilers kann beim Hinzufügen eines Kommentars einen Anhang oder eine Markierung anhängen.
- Die zugehörigen Markierungsdateien werden den Registerkarten Dateien und Kommentare hinzugefügt.
- Wählen Sie eine oder mehrere DWF-Dateien im Dialogfeld Aus Änderungsauftrag anhängen aus, und klicken Sie auf OK.
- Verwenden Sie die Markierungswerkzeuge im Fenster Autodesk Design Review, um Anmerkungen hinzuzufügen.
Anmerkung: Die Hilfe zu Autodesk Design Review rufen Sie durch Drücken der Taste F1 auf.
- Um die Markierung als Datei im Tresor zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
- Wechseln Sie im Dialogfeld Tresor-Speicherort wählen zu dem Speicherort, an dem Sie die Datei speichern möchten.
Anmerkung: Sie können auch auf Neuen Ordner erstellen klicken, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- Im Dialogfeld Markierungsdatei werden der vom System erstellte Name und Speicherort der Datei angezeigt. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
- Klicken Sie auf OK.
