La définition du cycle de vie est un moteur qui peut être configuré pour attribuer automatiquement la sécurité, les comportements et les propriétés aux objets du coffre-fort selon la position de ces objets dans le cycle de vie du processus de conception. Cette fonctionnalité permet de rationaliser votre environnement de travail en supprimant le surplus de travail inhérent à la gestion des groupes de fichiers, des objets personnalisés ou de tout le projet.
Une définition du cycle de vie utilise les états pour identifier la position de l'objet au sein du cycle de vie. Travail en cours, A valider ou Validé sont des exemples d'état. Un objet passe d'un état à un autre en fonction des règles de transition de la définition du cycle de vie. Ces règles de transition déterminent le moment où se produit le changement d'état, s'il se produit manuellement ou automatiquement (ou les deux), en fonction des critères définis par l'administrateur. La définition de cycle de vie détermine également si d'autres comportements automatiques se produisent en fonction d'un changement d'état.
Par exemple, une définition du cycle de vie peut être configurée de sorte qu'un fichier est révisé automatiquement lorsque son état passe de Travail en cours à Révision. Si un utilisateur modifie l'état d'un dossier sur obsolète, la définition du cycle de vie peut appliquer automatiquement à ce dossier des paramètres de sécurité de sorte que seul un administrateur pourra modifier le dossier et son contenu ou rétablir son état afin d'en permettre son utilisation.
Les cycles de vie peuvent être utilisés avec des fichiers, des dossiers de projet et des objets personnalisés.
La fonction du cycle de vie est disponible dans certaines éditions d'Autodesk Vault. Reportez-vous au tableau suivant pour voir si votre version prend en charge cette fonction.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Plusieurs définitions de cycles de vie sont incluses dans l'installation, "prêtes à l'emploi". Ces définitions aideront les administrateurs à affecter les définitions au contenu du coffre-fort sans avoir à les créer.
Définition du cycle de vie |
Description |
Processus de validation standard |
Cycle de vie de production de base pour la gestion des versions. Cette définition peut être utilisée avec la plupart des contenus de projets de fabrication. |
Processus de validation souple |
Cycle de vie de production plus souple pour la gestion des versions. Cette définition inclut tous les états du processus de validation standard, ainsi qu'un état de modification rapide pour les données validées. |
Processus de validation à long délai d'exécution |
Le mieux adapté pour les projets de production à long délai d'exécution. Cette définition inclut un état de pré-validation, indiquant que les données de projet ont été envoyées à la fabrication, mais qu'elles sont toujours dans un état de modification. |
Processus de validation à long délai d'exécution avec ordre de modification |
Le mieux adapté pour les projets de production à long délai d'exécution dirigés par des ordres de modification. Cette définition inclut les états Travail en cours, A valider et Pré-validation. L'état de pré-validation indique que le fichier a été envoyé à la fabrication, mais qu'il est toujours dans un état de modification. Lorsqu'il n'existe plus d'ordres de modification pour le fichier, il passe à l'état Validé. A partir de là, le fichier peut de revenir à l'état Pré-validation par le biais d'une modification mineure. |
<Aucun> |
Cette définition permet à une catégorie d'attribuer une définition vide pour ne pas utiliser de définition du cycle de vie tout en conservant un comportement de catégorie. |
Processus de validation simplifié |
Cycle de vie générique pour divers types de données de projet. Cette définition est constituée de l'état Travail en cours et de l'état Validé. |
Les définitions du cycle de vie sont contenues dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort de l'onglet Comportements.
Vous pouvez créer et configurer vos propres définitions du cycle de vie dans la boîte de dialogue Définition du cycle de vie.
Administration
Paramètres du coffre-fort.
Cycles de vie. Vous pouvez créer une autre définition du cycle de vie basée sur une définition existante à l'aide de la commande Copier.
Administration
Cycles de vie. Vous pouvez modifier le nom et la description d'un cycle de vie dans la boîte de dialogue Définition du cycle de vie.
Afficher la boîte de dialogue Définition du cycle de vie
Administration
Cycles de vie. Rechercher une définition du cycle de vie à l'aide d'un filtre
Modifier le nom d'une définition du cycle de vie
Modifier la description d'une définition du cycle de vie
Modifier l'attribution de catégorie
Les cycles de vie sont utilisés pour les fichiers, les dossiers et les objets personnalisés. Le cycle de vie peut être associé à plusieurs types d'entité.
Une définition du cycle de vie peut être supprimée uniquement si aucun des états du cycle de vie associés à la définition n'est utilisé par la version principale de la révision.
Supprimer une définition du cycle de vie
Cliquez sur Aperçu avant impression pour afficher une copie de la grille des catégories affectées. Choisissez d'imprimer ou d'enregistrer les informations.
Le cycle de vie d'un fichier, d'un dossier ou d'un objet personnalisé est déterminé par la catégorie à laquelle il est affecté. Lorsqu'une catégorie est sélectionnée dans la boîte de dialogue Configurer les catégories, les cycles de vie sont répertoriés dans l'onglet Cycles de vie du groupe Comportements.
Administration
Catégories.
Attribuer. Remarque : si une catégorie n'a qu'une définition du cycle de vie qui lui est attribuée et qu'il ne s'agit pas de <aucun>, elle devient la définition par défaut. Cette définition du cycle de vie ne peut pas être supprimée de cette catégorie tant qu'une nouvelle définition du cycle de vie n'est pas attribuée par défaut.
