Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu'un environnement multisite soit configuré.
Remarque : Si vous suivez les instructions ci-dessous, annulez l'installation du serveur et relancez-la. Si vous réexécutez les vérifications préalables tout en poursuivant l'installation, celle-ci risque d'échouer.
Version du serveur et Service Packs
La même version d'Autodesk Vault Server et les mêmes Service Packs doivent être installés sur tous les sites. Si le serveur Autodesk Vault Server installé sur le premier site est celui installé avec Autodesk Vault Professional, les autres sites doivent également utiliser ce serveur.
Le programme d'installation peut avoir détecté une base de données incompatible avec la version actuelle. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Contrôle de la présence d'une occurrence AutodeskVault.
Instance SQL requise sur un serveur distant
L'instance SQL AUTODESKVAULT doit être présente sur l'ordinateur spécifié comme hébergeant l'instance SQL distante et Microsoft SQL Server 2008 SP2 doit être configuré pour un accès à distance.
- Sur l'ordinateur sur lequel l'instance SQL est installée, cliquez sur Démarrer > Programmes > Microsoft SQL Server 2008 > Outils de configuration > Gestionnaire de configuration SQL Server.
- Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de configuration de SQL Server, développez Configuration du réseau SQL Server 2008, puis sélectionnez Protocoles pour AUTODESKVAULT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur TCP/IP dans la liste des protocoles, puis sélectionnez Activer.
- Fermez le gestionnaire de configuration de SQL Server.
- Sur l'ordinateur sur lequel l'instance SQL est installée, cliquez sur Démarrer > Programmes > Microsoft SQL Server 2008 > Outils de configuration > Configuration de la surface d'exposition de SQL Server.
- Dans la boîte de dialogue Configuration de la surface d'exposition de SQL Server, sélectionnez Configuration de la surface d'exposition pour les services et les connexions.
- Dans la boîte de dialogue Configuration de la surface d'exposition pour les services et les connexions, développez AUTODESKVAULT > Moteur de base de données, puis sélectionnez Connexions distantes. Vérifiez que seules les options de connexions locales et distantes et d'utilisation du protocole TCP/IP sont activées.
- Cliquez sur OK.
- A partir du menu Démarrer de Windows, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration.
- Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Outils d'administration.
- Dans la fenêtre Outils d'administration, cliquez deux fois sur Gestion de l'ordinateur.
- Dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur, développez Services et applications, puis sélectionnez Services.
- Localisez le service SQL Server (AUTODESKVAULT). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service, puis sélectionnez Redémarrer.
- Localisez le service SQL Server Browser. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service, puis sélectionnez Propriétés.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de SQL Server Browser (ordinateur local), sélectionnez Automatique pour le type de démarrage, puis cliquez sur OK.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur SQL Server Browser, puis sélectionnez Démarrer.
Un dossier réseau partagé valide doit être disponible
Avant de configurer les autres sites pour accéder à l'instance SQL, vous devez créer un dossier réseau partagé.
Le dossier réseau partagé est nécessaire, car il agit comme une zone de transition entre l'instance SQL et Autodesk Data Management Server. Ce dossier peut se trouver sur n'importe quel ordinateur accessible par le serveur d'Autodesk Data Management Server et la base de données SQL. L'espace requis pour le dossier partagé correspond à la totalité des fichiers de base de données.
Le compte utilisateur sous lequel Autodesk Data Management Server est exécuté et le compte utilisateur sous lequel la base de données SQL est appliquée doivent l'un et l'autre bénéficier d'un accès complet au dossier réseau partagé.
- Choisissez un emplacement réseau et créez un dossier.
- Cliquez sur le nouveau dossier avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Partage et sécurité.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Partager ce dossier.
- Entrez le nom du dossier partagé.
- Dans le champ Commentaire, entrez "Dossier réseau partagé pour un environnement multisite."
- Cliquez sur Autorisations.
- Dans la boîte de dialogue Autorisations, cliquez sur Ajouter. Ajoutez le compte utilisateur sous lequel Autodesk Data Management Server est exécuté. Par défaut, il s'agit d'un compte administrateur local sur le serveur, nommé AutodeskVault.
- Ajoutez le compte Windows sous lequel le service SQL Server est exécuté. Il s'agit par défaut de Service réseau.
- Donnez un contrôle total aux deux comptes.
- Dans la boîte de dialogue Autorisations, cliquez sur OK.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur OK.
Microsoft Internet Information Services (IIS) doit être installé
Autodesk Vault Server nécessite la présence de Microsoft Internet Information Services (IIS) pour une installation multi-postes. Avant l'installation du serveur, un contrôle est effectué pour vérifier la présence d'IIS. Si IIS n'est pas détecté, vous devez l'installer avant de procéder à l'installation du serveur.
Remarque : Pour installer IIS, il vous faudra sans doute le CD-ROM d'installation d'origine de Microsoft Windows.
- Dans le menu Démarrer, choisissez Paramètres > Panneau de configuration.
- Dans le panneau de configuration, cliquez deux fois sur Ajout/Suppression de programmes.
- Dans la boîte de dialogue Ajouter ou supprimer des programmes, cliquez sur Ajouter ou supprimer des composants Windows.
- Dans l'Assistant Composants de Windows, faites défiler la liste et sélectionnez Services Internet (IIS). Seul l'ensemble de composants IIS standard est requis pour Autodesk Data Management Server. Il est inutile de sélectionner des composants supplémentaires.
- Le cas échéant, insérez le CD d'installation Microsoft Windows d'origine dans le lecteur de CD sur le serveur. Cliquez sur Suivant. Les composants IIS Windows sont installés.
