Générer un numéro de fichier
Le numéro de fichier automatique vous permet de mieux organiser vos fichiers avec des schémas d'attribution de nom systématiques. Lorsque vous êtes connecté au coffre-fort et utilisez la fonction Enregistrer sous pour un fichier, le système peut ajouter automatiquement un jeu prédéfini de caractères au nom de fichier, en fonction du schéma configuré dans Autodesk Vault Client. Cette fonction vous permet d'appliquer des conventions d'attribution de noms de fichier et d'éviter la création de noms de fichier dupliqués.
Vous pouvez générer un numéro de fichier pour un fichier unique ou plusieurs fichiers.
Le schéma par défaut est séquentiel. Utilisez ce schéma pour numéroter les fichiers de manière séquentielle. Les schémas de numérotation peuvent être conçus dans Autodesk Vault Client. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide d'Autodesk Vault Client.
Générer un numéro pour plusieurs fichiers
Plusieurs commandes Inventor permettent de créer des fichiers multiples (par exemple, Créer des substituts). Un nom est affecté à certains de ces fichiers par le logiciel Inventor. Lorsque vous enregistrez ces fichiers, ils sont enregistrés en tant que groupe. La fonction de numérotation automatique des fichiers permet de remplacer les noms existants et de sélectionner le schéma à utiliser pour le fichier. Vous pouvez également sélectionner un seul schéma à appliquer à tous les fichiers dans le groupe.
La génération de noms de fichier multiples est prise en charge pour ces fonctions Inventor.
Générer un numéro pour les flux de travail
Pour générer un numéro de fichier pour un nouveau fichier, un schéma de numérotation doit être activé dans Autodesk Vault Client. Vous devez également être connecté au coffre-fort avant d'utiliser la fonction Enregistrer ou Enregistrer sous.
Remarque : Reportez-vous à Autodesk Vault Client pour obtenir de plus amples informations.
Générer le numéro de fichier d'un fichier unique
  1. Vérifiez que vous êtes connecté au coffre-fort.
  2. Enregistrez le fichier pour la première fois ou sélectionnez l'icône d'application dans Inventor, puis choisissez Enregistrer sous.
    La boîte de dialogue Générer un numéro de fichier s'ouvre.
  3. Sélectionnez le schéma de numérotation que vous voulez utiliser dans le menu déroulant Schéma.
  4. Modifiez les valeurs dans les champs Numéro de texte libre ou sélectionnez des options dans une liste.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier sous un nouveau nom.
Générer le numéro de fichier de plusieurs fichiers
  2. Enregistrez les fichiers pour la première fois, ou sélectionnez l'icône d'application dans Inventor, puis choisissez Enregistrer sous.
    La boîte de dialogue Générer des numéros de fichier s'ouvre. Les noms de fichier générés par l'application sont répertoriés dans la colonne Nom d'origine.
  3. Sélectionnez le schéma de numérotation que vous désirez utiliser dans le menu déroulant Sélectionnez le schéma.
    OU
    Sélectionnez un schéma à appliquer à tous les fichiers à partir du menu déroulant de sélection du schéma pour tous les fichiers.
  4. Modifiez les valeurs dans les zones de texte Nouveau nom ou sélectionnez des options dans la liste.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les fichiers avec les nouveaux noms.
