La procédure suivante décrit comment Job Processor charge les gestionnaires de tâches (d'Autodesk et de tiers) au démarrage :
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Extensions du gestionnaire de tâches de tiers
Chaque extension de tiers doit figurer dans son propre dossier dans le répertoire d'extension :
%allusersprofile%\Autodesk\Vault 2012\Extensions\
Par exemple, si vous avez une extension de gestionnaire de tâches appelée "JobHandlerSample", elle peut se trouver dans le répertoire " %allusersprofile%\Autodesk\Vault 2013\Extensions\JobHandlerSample.
Pour chaque dossier du répertoire d'extension, Job Processor recherche un fichier de configuration. Le fichier de configuration est un simple fichier texte pouvant être nommé à votre convenance, mais qui doit se terminer par l'extension .vcet.config. Si le fichier de configuration n'existe pas, l'extension ne pourra pas être chargée. Voici le contenu d'un fichier de configuration d'exemple, JobHandlerSample.vcet.config :
<configuration>
<connectivity.ExtensionSettings2>
<assembly>JobHandlerSample</assembly>
<extensionType>JobProcessor</extensionType>
</connectivity.ExtensionSettings2>
</configuration>
L'élément d'ensemble indique le nom de l'extension dll. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, l'extension DLL est nommée JobHandlerSample.dll. Le type d'extension JobProcessor indique qu'il s'agit d'une extension pour Job Processor (d'autres types d'extension peuvent également figurer dans ce répertoire : WebService et VaultClient).
L'ensemble d'extension (dans notre exemple, JobHandlerSample.dll) est à présent chargé. Les vérifications suivantes sont effectuées lors du chargement :
namespace JobHandlerSample
public class JobHandlerSample : IJobHandler
public bool CanProcess(string strJobType)
return strJobType.Equals("jobhandlersample");
public JobOutcome Execute(IJobProcessorServices context, IJob job)
return JobOutcome.Success;
L'ensemble mettant en oeuvre IJobHandler doit comporter exactement 1 type public. Si tel n'est pas le cas, l'extension ne pourra pas être chargée. Une occurrence de ce type est instanciée.
Configuration du gestionnaire de tâches
Le fichier de configuration du gestionnaire de tâches est un fichier XML contenant des informations sur la configuration de Job Processor. Il est situé dans le même répertoire que le fichier JobProcessor.exe (généralement C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional [année]\Explorer) et s'appelle JobProcessor.exe.config. La section appropriée pour la configuration des gestionnaires de tâches se trouve sous configuration\connectivityExplorer\jobHandlers. Dans la section XML, chaque élément jobHandler représente un gestionnaire de tâches. Les éléments jobHandler XML sont aux formats suivants :
<jobHandler class="jobType" handler="NameOfTypeImplementingIJobHandler"/>
Emplacement :
Ainsi, un élément jobHandler correct pour notre exemple d'extension sera :
<jobHandler class="jobhandlersample" handler="JobHandlerSample.JobHandlerSample, JobHandlerSample"/>
Dans le fichier JobProcessor.exe.config, vous remarquerez qu'il existe déjà une entrée jobHandler pour chacun des gestionnaires de tâches intégrés d'Autodesk. Les gestionnaires de tâches intégrés ne peuvent être chargés que s'ils disposent déjà d'une entrée jobHandler. Les fichiers DLL du gestionnaire de tâches intégré sont situés dans le même répertoire que le fichier JobProcessor.exe.
Vérifier l'activation des gestionnaires de tâches
Les informations de configuration ci-dessus sont utilisées pour associer un type de tâche à un gestionnaire de tâches particulier. Une fois la procédure terminée, chaque gestionnaire de tâches est invité à déterminer s'il est en mesure de traiter ce type de tâche spécifique. Le gestionnaire de tâches répond à cette question en mettant en oeuvre la méthode d'interface IJobHandler.CanProcess. C'est alors que le gestionnaire de tâches doit vérifier s'il dispose de tous les outils nécessaires pour traiter les tâches de son type (par exemple, certains gestionnaires de tâches de création DWF vérifient si Inventor est installé).
Lorsque vous vérifiez les types de tâches actuellement traités par Job Processor (à l'aide du menu Administration->Types de tâches...), chaque entrée de la liste indique qu'un gestionnaire de tâches pour ce type de tâche a été chargé. Si l'entrée est activée, cela indique que le gestionnaire de tâches est activé (c'est-à-dire qu'il retourne "vrai" pour la mise en oeuvre de IJobHandler.CanProcess). Afin que Job Processor redemande au gestionnaire de tâches s'il est en mesure de procéder au traitement, quittez Job Processor puis redémarrez-le.
Une fois les gestionnaires de tâches chargés et interrogés, Job Processor est prêt à retirer les tâches de la file d'attente et à les traiter.
Exemple de gestionnaire de tâches
Un exemple de gestionnaire de tâches écrit en C# est attaché (ci-dessous). Il n'a aucun effet (il affiche des boîtes de dialogue lorsque les méthodes CanProcess et Execute sont appelées), mais il peut être utilisé comme gabarit lors de la création des gestionnaires de tâches.
