Les objets personnalisés permettent aux administrateurs du coffre-fort d'utiliser un système extensible pour créer des entités de coffre-fort et satisfaire ainsi les besoins de leurs équipes, sociétés ou entreprises. Totalement prêt à l'emploi, l'administrateur peut créer une définition d'objet personnalisé et l'affecter à des catégories, des cycles de vie et des propriétés. Une fois la définition de l'objet personnalisé créée, les utilisateurs peuvent créer des instances de ce dernier directement à partir de l'interface utilisateur. Comme avec les fichiers et les dossiers, les utilisateurs peuvent effectuer de nombreuses tâches courantes de coffre-fort avec les objets personnalisés.
La fonction des objets personnalisés est disponible dans certaines versions de Vault. Veuillez vous reporter au tableau suivant pour voir si votre version offre cette fonction.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Définition d'objet personnalisé
Les définitions des objets personnalisés sont créées, modifiées ou supprimées dans la boîte de dialogue Configurer des objets personnalisés. Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Configurer des objets personnalisés via l'onglet Objets personnalisés de la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort. Vous devez être un administrateur pour créer et modifier des définitions d'objet personnalisé.
Instance d'objet personnalisé
Par exemple, si une définition d'objet nommée Tâches a été créée et qu'un utilisateur crée une tâche appelée Revoir la conception de John, la tâche (Revoir la conception de John) peut être liée à la conception de John dans le coffre-fort.
Par exemple, si un utilisateur souhaite extraire un objet personnalisé et l'objet comporte des liens vers des fichiers, des dossiers, des articles ou des ordres de modification, les fichiers associés à ces données liées sont rassemblés et extraits.
La sécurité d'une définition d'objet personnalisé peut être configurée. La sécurité est réglée à l'aide de la liste de contrôle d'accès (LCA) et s'applique à toutes les instances de la définition d'objet personnalisé.
Définir la sécurité de la définition des objets personnalisés
Administration
Paramètres du coffre-fort. Pour plus d'informations sur la sécurité basée sur les rôles, reportez-vous à la rubrique Rôles et autorisations.
Modifier la sécurité de la définition d'objet personnalisé
Administration
Paramètres du coffre-fort. Modifier la sécurité de l'objet personnalisé permet de changer la sécurité de chaque instance créée dans le coffre-fort. Par exemple, la modification de la sécurité pour une définition d'objet personnalisé nommé Contacts permet de modifier la sécurité de chaque instance d'un contact (par exemple, Bob Smith, Marla Green, Bakersfield Motors, etc.)
Une sécurité supplémentaire peut être configurée pour chaque instance avec le remplacement de sécurité. La liste de contrôle d'accès (LCA) configurée pour la définition ne peut être modifiée que dans la boîte de dialogue d'administration. Les remplacements de sécurité peuvent être appliqués à chaque instance à partir de la boîte de dialogue des propriétés.
Pour plus d'informations sur la sécurité et les remplacements de sécurité, reportez-vous à la rubrique Remplacements de sécurité.
Effectuer un remplacement de sécurité sur une instance d'objet personnalisé
Le remplacement de sécurité est appliqué à l'instance d'objet personnalisé. Cela signifie que la sécurité du système n'est plus la sécurité active. La sécurité remplacée sera active jusqu'à ce qu'elle soit supprimée. A ce stade, la liste de contrôle d'accès sera la sécurité active.
