Per poter configurare un ambiente multisito, è necessario che diverse condizioni siano soddisfatte.
Nota: Se ci si attiene alle istruzioni riportate di seguito, annullare l'installazione del server e avviarla nuovamente. Se si rieseguono i controlli preliminari e si prosegue con l'installazione, è possibile che il processo di installazione abbia esito negativo.
Versione del server e Service Pack
Tutti i siti devono utilizzare la stessa versione di Autodesk Vault Server e avere gli stessi Service Pack installati. Se l'istanza di Autodesk Vault Server installata sul primo sito è la versione del server installata con Autodesk Vault Professional, i siti successivi devono anch'essi utilizzare la stessa versione del server con Autodesk Vault Professional.
È anche possibile che il programma di installazione abbia rilevato un database incompatibile con la release corrente. Per ulteriori informazioni, consultare Controllo dell'esistenza dell'istanza AutodeskVault.
Istanza SQL richiesta su server remoto
Sul computer specificato come host dell'istanza SQL remota deve esistere l'istanza SQL AUTODESKVAULT ed è necessario configurare Microsoft SQL 2008 SP2 per l'accesso remoto.
- Sul computer con SQL installato, fare clic su Start > Programmi > Microsoft SQL Server 2008 > Strumenti di configurazione > Gestione configurazione SQL Server.
- Nella finestra di dialogo Gestione configurazione SQL Server, espandere Configurazione di rete SQL Server 2008, quindi selezionare Protocolli per AUTODESKVAULT.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su TCP/IP nell'elenco dei protocolli, quindi selezionare Attiva.
- Chiudere SQL Server Configuration Manager.
- Sul computer nel quale è installato SQL, fare clic su Start > Programmi > Microsoft SQL Server 2008 > Configuration tools > SQL Server Surface Area Configuration.
- Nella finestra di dialogo SQL Server Surface Area Configuration, selezionare Surface Area Configuration for Services and Connections.
- Nella finestra di dialogo Surface Area Configuration for Services and Connections, espandere AUTODESKVAULT > Database Engine, quindi selezionare Remote Connections. Verificare che siano selezionate le opzioni Local and Remote Connections e Using TCP/IP only.
- Fare clic su OK.
- Dal menu Start di Windows, selezionare Impostazioni > Pannello di controllo.
- Nel Pannello di controllo, fare doppio clic su Strumenti di amministrazione.
- Nella finestra Strumenti di amministrazione, fare doppio su Gestione computer.
- Nella finestra di dialogo Gestione computer, espandere Servizi e applicazioni, quindi selezionare Servizi.
- Individuare il servizio SQL Server (AUTODESKVAULT). Fare clic con il pulsante destro del mouse sul servizio, quindi selezionare Riavvia.
- Individuare il servizio SQL Server Browser. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul servizio, quindi selezionare Proprietà.
- Nella finestra di dialogo Proprietà - SQL Server Browser (computer locale), modificare il tipo di avvio in Automatico, quindi fare clic su OK.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Browser SQL Server, quindi selezionare Avvia.
Deve essere disponibile una cartella di rete condivisa valida
Prima di procedere alla configurazione di altri siti per l'accesso all'istanza SQL, è necessario creare una cartella di rete condivisa
che funga da area di transizione tra l'istanza SQL e Autodesk Data Management Server. La cartella di rete condivisa può risiedere su qualunque computer accessibile sia da Autodesk Data Management Server che da SQL. Lo spazio richiesto per la cartella condivisa è uguale alla somma di tutti i file del database.
Gli account utente con i quali vengono eseguiti Autodesk Data Management Server e l'istanza SQL devono entrambi disporre di accesso senza restrizioni alla cartella di rete condivisa.
- Scegliere un percorso di rete, quindi creare una nuova cartella.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nuova cartella, quindi selezionare Condivisione e protezione.
- Nella finestra di dialogo Proprietà, fare clic su Condividi cartella.
- Immettere un nome per la cartella condivisa.
- Nel campo Commento, immettere la descrizione "Cartella di rete condivisa per ambiente multisito".
- Fare clic su Autorizzazioni.
- Nella finestra di dialogo Autorizzazioni, fare clic su Aggiungi. Aggiungere l'account utente con il quale viene eseguito Autodesk Data Management Server. Il valore di default è un account amministrativo locale sul server denominato AutodeskVault.
- Aggiungere l'account Windows con il quale è in esecuzione il servizio SQL Server. Il valore di default è Servizio di rete.
- Assegnare ad entrambi gli account l'autorizzazione di controllo completo.
- Nella finestra di dialogo Autorizzazioni, fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Proprietà, fare clic su OK.
Deve essere installato Microsoft Internet Information Services (IIS)
Autodesk Vault Server richiede come requisito preliminare IIS per l'esecuzione di più installazioni per utente singolo. Prima che il server venga installato, viene effettuato un controllo per verificare la presenza di IIS. Se IIS non viene rilevato, sarà necessario installarlo prima di installare il server.
Nota: Per completare l'installazione di IIS, potrebbe essere necessario disporre del CD di installazione originale di Microsoft Windows.
- Dal menu Start, selezionare Impostazioni > Pannello di controllo.
- Nella finestra di dialogo Pannello di controllo, fare doppio clic su Installazione applicazioni.
- Nella finestra di dialogo Installazione applicazioni, fare clic su Installazione componenti di Windows.
- In Aggiunta guidata componenti di Windows, individuare e selezionare Internet Information Services (IIS). Autodesk Data Management Server richiede solo l'installazione del gruppo di componenti IIS di default. Non occorre selezionare componenti aggiuntivi.
- Se necessario, inserire il CD di installazione originale di Microsoft Windows nell'unità CD del server. Fare clic su Avanti. I componenti IIS di Windows verranno installati.
