Usare queste impostazioni per stabilire in che modo organizzare i file da aggiungere al Vault. Le opzioni relative alla struttura dei file forniscono un alto grado di flessibilità quando si tratta di riorganizzare e riordinare i file per aggiungerli al Vault in modo semplificato.
| Accesso | |
Nella finestra di dialogo Archivia, fare clic sul pulsante Impostazioni. |
Queste impostazioni determinano il modo in cui i file verranno aggiunti al Vault e sono disponibili solo la prima volta che i file vengono aggiunti al Vault.
Dopo aver archiviato i file nel Vault in uno dei modi specificati sotto, chiunque li estragga riporterà questa struttura nella propria cartella di lavoro locale.
Usa struttura cartelle organizzata |
La cartella radice è la cartella principale all'interno di una struttura gerarchica delle cartelle. La struttura delle cartelle viene mantenuta per tutte le cartelle che si trovano allo stesso livello o al disotto del file host. Tutti i file e le cartelle referenziati all'esterno della struttura della directory dell'host vengono ricondotti all'interno di un'unica cartella posizionata all'interno dell'host. |
Posiziona tutti i file in una cartella |
Tutti gli Xrif e i file dipendenti vengono raggruppati in modo da trovarsi allo stesso livello dell'host. Tutti i file vengono posizionati nella cartella del Vault. |
Mantieni posizioni se situate nella cartella di lavoro |
Consente di mantenere la struttura dei file in fase di archiviazione dalla cartella di lavoro locale. È consigliabile apportare sempre le modifiche nella cartella di lavoro e mantenere le posizioni dei file. |
Creazione di un allegato di visualizzazione |
Consente di creare un file di visualizzazione e di allegarlo al file di disegno che si sta archiviando. |
Applica a tutti i file |
Consente di creare un allegato del file di visualizzazione per tutti i file in fase di archiviazione. Se si desidera creare file di visualizzazione per gli elementi derivati, è necessario selezionare questa opzione. |
Includi |
Consente di specificare quali delle seguenti schede debbano essere incluse nel file di visualizzazione:
