Per allegare un file dal Vault, è necessario essere collegati al Vault.
Il comando Allega dal Vault consente di riutilizzare e condividere file. Sfogliare il Vault e selezionare un file da allegare al disegno attuale. L'allegato risultante è una libreria o un file condiviso. I file non allegati dalla cartella di libreria sono file condivisi. Solo i file di immagine, dei modelli di Inventor, di disegno, DGN, DWF e DWFx possono essere allegati. Per allegare un file dal Vault è necessario estrarre il file host dal Vault.
Accesso: |
Per allegare un file ad un Vault, utilizzare uno dei metodi seguenti.
Nota: Per allegare i file al Vault, è necessario avere eseguito il login al Vault.
Cerca in |
Mostra il percorso della directory attiva. |
Ricerca |
Visualizza la finestra di dialogo Trova, che consente di cercare qualsiasi file contenuto nel Vault. |
Posizioni |
Mostra il livello superiore del database di Vault attuale, oppure la directory principale. Individuare il file da aprire. |
Elenco file |
La finestra principale mostra le cartelle definite nel Vault attivo. Fare doppio clic su una cartella per visualizzare i file in essa contenuti, quindi individuare il file da aprire. |
Nome file |
Consente di specificare il file da aprire, di digitare un nome per il file o di selezionare uno dei file elencati. |
Tipo file |
Filtra l'elenco dei file in modo che includa solo i file di un tipo specifico. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco, quindi evidenziare un tipo di file per selezionarlo. |
Revisione Nota:
Disponibile in Autodesk Vault Workgroup, Collaboration e Professional. |
Specifica la revisione del file da aprire. |
Preferenza ai dati rilasciati Nota:
Indica che i file correlati scaricati devono essere le versioni rilasciate nella revisione. |
Opzioni di apertura |
Fare clic sulla freccia in basso accanto al pulsante Apri per selezionare un'opzione di apertura. |
Apri (Estrai) consente di estrarre il file selezionato. |
Apri (Estrai tutto) consente di estrarre il file selezionato e tutti gli Xrif. Nota:
In Autodesk Vault Workgroup, Collaboration e Professional, se uno o più derivati dei file selezionati non rappresentano la revisione più aggiornata, l'opzione Estrai tutto è disattivata. |
Apri in sola lettura Apre il file selezionato in modalità di sola lettura. |
Annulla |
Annulla l'operazione di apertura del file e chiude la finestra di dialogo. |
Per inserire modelli di Inventor è necessario scaricare il file di progetto di Inventor dal Vault. Il file di progetto è specificato nella finestra di dialogo Impostazioni Vault nel client del Vault.
La funzionalità Revisione è disponibile in Autodesk Vault Workgroup, Collaboration e Professional.
Il file viene allegato al file aperto nell'applicazione CAD.
