È possibile esportare gli articoli rilasciati in formato:
- CSV (Comma Separated Values, .csv)
- TDL (Tab Delimited Lines, .tdl)
- Formato Web di Autodesk Design (.dwf)
- XML (Extensible Markup Language, .xml)
- Microsoft Message Queuing™ (MSMQ) (.dwf)
Sono supportati i dati delle proprietà degli articoli, delle distinte componenti (BOM) e delle distinte componenti globali di Autodesk Inventor. È possibile esportare solo articoli il cui stato è Rilasciato e Obsoleto.
Durante l'esportazione di una distinta componenti, viene esportata quella rilasciata più di recente.
Quando si esporta nei file in formato .csv o tdl, è possibile definire quali attributi di Vault Professional esportare e salvare questa configurazione come schema di mappatura. In seguito è possibile applicare lo schema di mappatura ogni volta che si esportano i dati.
I file vengono esportati con la codifica Unicode (UTF-8). È possibile che per importare tali dati in un'altra applicazione sia necessario specificare il tipo di codifica Unicode (UTF-8) del file per la corretta importazione di tutti i caratteri. Per ulteriori informazioni sull'importazione della codifica Unicode (UTF-8) in altre applicazioni, consultare la documentazione specifica dell'applicazione di destinazione.
Mediante l'esportazione di articoli in formato .dwf, vengono esportati sia i file collegati manualmente, sia quelli generati automaticamente in formato .dwf, se presenti.
Nota: Durante l'esportazione di articoli, viene creato un pacchetto DWF master con file DWF derivati. È possibile disabilitare la creazione di file DWF derivati impostando export includeAttachments su False nel file web.config.
Esportazione di articoli
Solo gli amministratori e i responsabili ERP possono eseguire operazioni ERP.
Gli articoli che si trovano negli stati seguenti possono essere esportati in un sistema ERP:
- Rilasciato
- Obsoleto
- In lavorazione, se l'articolo è stato rilasciato in precedenza. Viene esportata la revisione dell'articolo rilasciata in precedenza. Non è possibile esportare i nuovi articoli che si trovano nello stato In lavorazione.
Nota: I file vengono esportati con la codifica Unicode (UTF-8). È possibile che per importare tali dati in un'altra applicazione sia necessario specificare il tipo di codifica Unicode (UTF-8) del file per la corretta importazione di tutti i caratteri. Per ulteriori informazioni sull'importazione della codifica Unicode (UTF-8) in altre applicazioni, consultare la documentazione specifica dell'applicazione di destinazione.
- Nel riquadro di navigazione, selezionare Anagrafica articoli.
- Nell'anagrafica articoli, selezionare gli articoli rilasciati o obsoleti da esportare. Se si seleziona un articolo con derivati, viene selezionato l'articolo con i relativi elementi derivati.
- Dal menu File, selezionare Esporta articoli o fare clic con il pulsante destro del mouse su un articolo selezionato, quindi scegliere Esporta articoli.
- L'articolo selezionato e tutti gli elementi derivati vengono elencati con i rispettivi ID di revisione nella procedura di esportazione guidata.
Nota: Solo gli articoli il cui stato non è In lavorazione possono essere esportati (In revisione, Rilasciato o Obsoleto).
Gli articoli selezionati vengono esportati. Se non si desidera esportare un articolo selezionato, disattivare la casella di controllo accanto a tale articolo.
- Fare clic su Avanti.
Esportazione con MSMQ DWF in un sistema ERP di destinazione configurato
- Nella schermata Specifica destinazione, selezionare MSMQ DWF.
- Fare clic su Esporta.
- In Visualizzazione risultati vengono riportati i risultati, compresi gli articoli esportati e non esportati.
- Fare clic su Stampa per stampare i risultati.
- Fare clic su Invia per inviare le informazioni di riepilogo tramite e-mail.
- Fare clic su Fine.
Esportazione in un file CSV o TDL
- Nella schermata Specificare destinazione, selezionare Altro come destinazione.
- Nella schermata Specificare file, selezionare il formato CSV (Comma Separated Values) o TDL (Tab Delimited List).
- Scegliere la modalità con cui i livelli della distinta componenti devono essere indicati nel file esportato:
- Scegliere Numeri di livello per organizzare gli articoli mediante la numerazione dello schema:
Livello
Numero articolo
Titolo
1
000011
Assieme principale
1.1
000012
Parte
1.2
000013
Sottoassieme1
1.2.1
000014
Sottoassieme2
1.2.1.1
000015
Parte1
- Scegliere Articolo primario per organizzare gli articoli in base agli articoli primari:
Primario
Numero articolo
Titolo
<inizio>
000011
Assieme principale
000011
000012
Parte
000011
000013
Sottoassieme1
000013
000014
Sottoassieme2
000014
000015
Parte1
- Immettere un percorso e un nome di file per il file esportato o fare clic su Sfoglia per individuare il percorso e il nome del file.
- Nella schermata Specifica attributi, trascinare gli attributi dall'elenco di Vault Professional all'elenco di attributi Esporta file. Per scorrere i valori degli attributi di Vault Professional, fare clic sui pulsanti Precedente e Successivo.
- Per rimuovere un attributo del file di esportazione dall'elenco, trascinarlo nuovamente nell'elenco di attributi di Vault Professional.
- Per rinominare un attributo, fare doppio clic sul campo corrispondente nell'elenco Esporta file e immettere un nuovo nome.
Nota: È necessario eseguire la mappatura degli attributi articolo Primario o Livello con l'attributo Numero articolo, a seconda dell'indicatore della distinta componenti selezionato.
- Una volta specificata la mappatura, è possibile salvarla e utilizzarla ogni volta che si esportano i file. Fare clic su Salva mappa. Nella finestra di dialogo Salva mappatura attributi, individuare la posizione e immettere un nome di file. Le mappe vengono salvate come file XML. Fare clic su Salva.
- Per caricare un file di mappatura, fare clic su Carica mappa. Nella finestra di dialogo Carica mappatura attributi, individuare la posizione in cui è salvato il file di mappatura (.xml) e fare clic su Apri. L'elenco di attributi Esporta file viene modificato in base alla mappatura specificata nel file.
- Per ripristinare i campi mappati, fare clic su Cancella mappatura.
Esportazione in un file DWF o XML
- Nella schermata Specificare file, selezionare Design Web Format (DWF) o XML.
- Se sono stati definiti gli attributi degli articoli in Vault Professional, è possibile eseguire la mappatura degli attributi prima dell'esportazione. Nella schermata Specifica attributi, trascinare gli attributi dall'elenco di Vault Professional all'elenco di attributi Esporta file. Per scorrere i valori degli attributi di Vault Professional, fare clic sui pulsanti Precedente e Successivo.
- Una volta specificata la mappatura, è possibile salvarla e utilizzarla ogni volta che si esportano i file. Fare clic su Salva mappa. Nella finestra di dialogo Salva mappatura attributi, individuare la posizione e immettere un nome di file. Le mappe vengono salvate comei file .xml. Fare clic su Salva.
Disabilitazione della creazione di DWF durante l'esportazione di articoli
Durante l'esportazione di articoli, viene creato un pacchetto DWF master con file DWF derivati. È possibile disabilitare la creazione di file DWF derivati impostando su False "file.export includeAttachments" nel file web.config
- Sul computer in cui è installato Autodesk Vault Server, individuare il file Web.config. Per impostazione predefinita, tale file è installato in Programmi\Autodesk\ADMS Professional [versione]\ Server\Web\Services.
- Aprire il file Web.config in un editor di testo, ad esempio Blocco note.
- Cercare la stringa:
- Per impostazione predefinita, il valore di export includeAttachments è True. Impostare la stringa su False.
- Salvare il file Web.config e chiudere l'editor di testo.
