Selezione di un'origine dati
Nella schermata Seleziona origine dati è possibile specificare una cartella da caricare nel Vault.
  1. Fare clic su Seleziona cartella.
  2. Nella finestra di dialogo Sfoglia per cartella, individuare e selezionare la cartella contenente i dati da aggiungere al Vault, quindi fare clic su OK.
    Se la cartella selezionata contiene un file di Inventor, in Autoloader viene eseguita la ricerca di tutti i file .ipj. Se vengono individuati più file .ipj, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona progetto e viene richiesto di selezionare il file .ipj corrispondente ai dati che si desidera caricare. Se il file di progetto non è presente nell'elenco, fare clic su Sfoglia, quindi individuare il file .ipj. Una volta selezionato il file .ipj corretto, fare clic su OK.
    Nota: È possibile caricare una sola cartella per volta. Se è già stata selezionata una cartella come origine dati, viene richiesto di specificare se si desidera che la nuova cartella sostituisca quella esistente.
  3. Nella schermata Seleziona origine dati viene visualizzata la struttura delle cartelle del progetto selezionato, nonché i file associati. I file e le cartelle possono essere esclusi in modo selettivo dall'elenco dei file di origine da caricare. I dati effettivi non vengono condizionati da Autoloader. L'esclusione di un file o di una cartella dall'elenco delle origini dati comporta solo la rimozione dell'articolo dall'elenco. I file effettivi non vengono eliminati.
    • Se si desidera che una cartella nell'origine dei dati non venga caricata, selezionarla, quindi fare clic su Escludi dal caricamento nella barra degli strumenti oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e selezionare Eslcudi dal caricamento. Viene richiesto di confermare la rimozione della cartella selezionata e del relativo contenuto. Fare clic su Sì per rimuovere la cartella dall'elenco. In tal modo, la cartella non verrà caricata nel Vault. Ciò non condiziona i dati di origine effettivi.
    • Se si desidera che un file nell'origine dei dati non venga caricato, selezionarlo dall'elenco a destra, quindi fare clic su Escludi dal caricamento nella barra degli strumenti oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare Eslcudi dal caricamento. Viene richiesto di confermare la rimozione del file selezionato. Fare clic su Sì per rimuovere il file dall'elenco. In tal modo, il file non verrà caricato nel Vault. Ciò non condiziona i dati di origine effettivi.
  4. Dopo avere selezionato una cartella da caricare e avere escluso dall'elenco i file non necessari, fare clic su Avanti.
Passaggio precedente | Passaggio successivo
