Autodesk Autoloader consente il caricamento globale di dati in un database del Vault.
Autoloader non altera i file di origine. Prima del caricamento, i file di origine vengono copiati in una posizione temporanea sul computer locale. Se si caricano file di Autodesk Inventor, una volta eliminati i problemi di risoluzione dei file e organizzati i file copiati per l'uso con un Vault, i file vengono caricati nel Vault.
Requisiti di sistema
- Autodesk Vault
- Autodesk Data Management Server Console
- Se si utilizza MSDE per la gestione del Vault, verificare che le dimensioni totali dei dati nel Vault dopo il caricamento siano inferiori a 2 gigabyte o a 25.000 versioni. Se le dimensioni dei dati del Vault superano i valori specificati, eseguire l'aggiornamento a Microsoft SQL Server 2005 Express o alla versione completa di Microsoft SQL Server 2005 prima dell'installazione di Autoloader e del caricamento dei dati.
- Se si utilizza la versione di default di Microsoft SQL Server 2005 Express per la gestione del Vault, verificare che le dimensioni totali dei dati nel Vault dopo il caricamento siano inferiori a 4 gigabyte o a 50.000 versioni. Se le dimensioni dei dati nel Vault superano i valori specificati, eseguire l'aggiornamento alla versione completa di Microsoft SQL Server 2005 prima dell'installazione di Autoloader e del caricamento dei dati.
Requisiti di ambiente replicato
Se si utilizza Autoloader in un ambiente replicato, soddisfare i requisiti elencati di seguito per il caricamento dei dati in un Vault mediante Autoloader.
- È necessario disporre dei privilegi di amministratore per il Vault.
- Il gruppo di lavoro deve essere proprietario della directory principale ($\), delle relative cartelle (ad esempio, di librerie, Centro contenuti e progetti ) e del file di progetto corrispondente.
Molteplici istanze di Autoloader
Gli utenti possono eseguire più istanze di Autoloader su stazioni di lavoro distinte quando connessi al Vault. Dopo che l'amministratore ha eseguito Autoloader sul server e personalizzato i nomi delle cartelle per progetti e librerie, è possibile eseguire simultaneamente ulteriori istanze di Autoloader. Gli utenti devono accertarsi che i gruppi di dati caricati non siano in conflitto.
Cenni preliminari sull'uso di Autoloader
- Se si esegue il caricamento dei dati in un Vault contenente già altri dati, creare una copia di backup dei dati presenti nel Vault mediante la console del server.
Per cominciare, fare clic su Avanti.
Fare clic su Passaggio successivo per passare all'argomento successivo della Guida.
