La numerazione automatica dei file semplifica l'organizzazione dei file con schemi di denominazione sistematici. Quando si è collegati al Vault e si seleziona Salva con nome per un file, è possibile impostare l'aggiunta automatica di un set di caratteri predefiniti al nome file in base allo schema configurato in Autodesk Vault Client. Questa funzione consente di applicare le convenzioni di denominazione dei file e impedisce la creazione di nomi di file duplicati.
È possibile generare un numero file per un singolo file o molteplici file.
Lo schema di default è Sequenziale. Utilizzare questo schema per numerare i file in sequenza. È possibile creare altri schemi di numerazione in Autodesk Vault Client. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault Client.
Vari comandi di Inventor consentono di creare molteplici file (ad esempio Crea sostituti). Ad alcuni di questi file viene automaticamente assegnato un nome. Al primo salvataggio, tali file vengono salvati come gruppo. La funzionalità di numerazione automatica dei file consente di sostituire i nomi esistenti e selezionare lo schema da utilizzare per ogni file. È anche possibile selezionare un singolo schema da applicare a tutti i file del gruppo.
La generazione di molteplici nome di file è supportata per le lavorazioni di Inventor elencate di seguito.
Per generare un numero file per un nuovo file, è necessario attivare uno schema di numerazione in Autodesk Vault Client, nonché avere eseguito il login al Vault prima di utilizzare Salva con nome.
Generazione del numero file per un singolo file
Viene visualizzata la finestra di dialogo Genera numero file.
Generazione del numero file per più file
Viene visualizzata la finestra di dialogo Genera numeri file. I nomi di file generati dall'applicazione sono elencati nella colonna Nome originale.
OPPURE
Selezionare uno schema da applicare a tutti i file dal menu a discesa Seleziona schema per tutti i file.
