È possibile personalizzare il metodo di visualizzazione della tabella revisioni del Vault in Inventor e in AutoCAD.
Fare riferimento alla sezione appropriata per la versione del Vault in uso.
Disponibilità release
Questa funzionalità è disponibile solo in alcune versioni di Autodesk Vault. Fare riferimento alla tabella seguente per vedere se la versione in uso dispone di questa funzione.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
<add key="UpdateRevBlockOnSyncProp" value="0"/>. Per questo tag è stato impostato il valore di default 0. La modifica di questo valore in 1 permette l'aggiornamento della tabella revisioni del Vault al momento dell'attivazione del comando Sincronizza proprietà dal client del Vault.
Per default, i disegni salvati in precedenza con una precedente installazione di Inventor non vengono aggiornati tramite la funzione Tabella revisioni del Vault nel client del Vault.
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>presente nel file XML di configurazione all'interno della directory di installazione del vault (C:\Programmi\Autodesk\Vault Professional <anno>\Explorer\Connectivity.VaultPro.exe.config).
Per questo tag è stato impostato il valore di default 0 . La modifica di questo valore in 1 permette l'aggiornamento della tabella revisioni del Vault e al tempo stesso la migrazione del file all'ultima versione installata di Inventor, al momento di eseguire l'aggiornamento di una tabella revisioni del Vault dal client del Vault.
Per default, i disegni salvati in precedenza con una precedente installazione di Inventor non vengono aggiornati tramite la funzione Tabella revisioni del Vault nell'applicazione del Job Processor.
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>presente nel file XML di configurazione all'interno della directory di installazione del vault (C:\Programmi\Autodesk\Vault Professional <anno>\Explorer\JobProcessor.exe.config).
Per questo tag è stato impostato il valore di default 0 . La modifica di questo valore in 1 permette l'aggiornamento della tabella revisioni del Vault e al tempo stesso la migrazione del file all'ultima versione installata di Inventor, al momento di eseguire l'aggiornamento di una tabella revisioni del Vault dall'applicazione del Job Processor.
