È possibile visualizzare in anteprima i file o una versione qualsiasi di un file elencato in Autodesk Vault prima di caricare i file dal Vault.
- Per visualizzare in anteprima i file DWG di AutoCAD, è necessario installare Autodesk DWG Viewer. Autodesk DWG Viewer è incluso nel supporto di installazione.
- Per visualizzare in anteprima i file di Autodesk Inventor (file di tipo IAM, IPT e IDW), è necessario installare Autodesk Inventor View. I file DWG di Inventor e AutoCAD vengono visualizzati mediante DWG TrueView. Tutti i file rimanenti vengono visualizzati nel programma di visualizzazione associato a tale tipo di MIME.
Nota: I file visualizzati dall'interno del Vault vengono scaricati nella directory TEMP locale senza sostituire i file contenuti nella directory di lavoro. I file contenuti nella directory TEMP possono essere gestiti mediante l'utilità Pulitura disco di Microsoft Windows.
Visualizzazione dei file in Autodesk Vault
- Fare clic su una cartella nella relativa struttura di Autodesk Vault per visualizzare l'elenco di file contenuti al suo interno.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file, quindi scegliere Visualizza nella finestra. Il file selezionato viene visualizzato nel programma di visualizzazione associato a tale tipo di file,
Per impostazione predefinita, l'azione di doppio clic consente di aprire il file. L'azione di default può essere modificata in modo che sia possibile visualizzare il file quando si fa doppio clic.
