Nota: Questa funzionalità è disponibile solo nelle versioni Autodesk Vault Workgroup, Collaboration e Professional e può essere utilizzata per file, cartelle e oggetti personalizzati.
Consente di controllare quali membri e gruppi possono leggere, modificare o eliminare un oggetto assegnato a uno stato tramite la scheda Protezione della finestra di dialogo Definizione ciclo di vita.
Nota: Esistono tre modi per definire la protezione di un oggetto: protezione basata sul ruolo, protezione basata sull'oggetto e protezione basata sullo stato. Se per un oggetto non è stata definita una protezione, viene determinata in base al ruolo. La protezione basata sullo stato sostituisce quella basata sull'oggetto. Se l'oggetto non è protetto, le autorizzazioni vengono definite in base al ruolo.
Accesso alle impostazioni di protezione di uno stato del ciclo di vita
- Fare clic su Strumenti
Amministrazione
Impostazioni Vault.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti
Cicli di vita.
- Nella finestra di dialogo Definizione ciclo di vita , selezionare il nome della definizione del ciclo di vita, quindi fare clic su Modifica. Il nome della definizione selezionata viene visualizzato nella barra del titolo.
- Selezionare lo stato per il quale si desidera definire la protezione.
- Selezionare la scheda Protezione per visualizzare le impostazioni di protezione correnti per tale stato.
Disabilitazione della protezione basata sullo stato
- Fare clic su Nessuna protezione basata sullo stato se non si intende assegnare la protezione in base allo stato. La protezione viene determinata dalle autorizzazioni assegnate all'oggetto.
Aggiunta dell'autorizzazione per membri o gruppi a uno stato del ciclo di vita
- Nella scheda Protezione, deselezionare la casella di controllo Nessuna protezione basata sullo stato.
- Fare clic su Aggiungi.
- Nella finestra di dialogo Aggiungi membri selezionare il membro o gruppo dall'elenco Membri disponibili, quindi fare clic su Aggiungi. Il nome selezionato viene spostato nell'elenco Membri correnti.
Nota Filtrare l'elenco Membri disponibili selezionando un qualificatore dall'elenco Selezionare membri da.
Dall'elenco Membri correnti, selezionare uno o più membri, quindi fare clic su Rimuovi per modificare l'elenco.
- Fare clic su OK.
Rimozione di un membro da uno stato del ciclo di vita
- Nella finestra di dialogo Definizione ciclo di vita, selezionare lo stato dall'elenco Stati del ciclo di vita.
- Nella scheda Protezione, selezionare il membro o il gruppo, quindi fare clic su Rimuovi.
- Fare clic su OK.
Modifica delle autorizzazioni di membri o gruppi
- Nella scheda Protezione, selezionare il membro o gruppo da modificare.
- Nel riquadro delle autorizzazioni attivare o disattivare le caselle Consenti o Nega per ciascuna autorizzazione.
| Autorizzazione |
Accesso |
Lettura
- Consenti: gli stati possono essere visualizzati.
- Nega: gli stati non possono essere visualizzati. Se ad un membro viene negato l'accesso in lettura, non disporrà neppure dell'accesso Modifica o Elimina.
- Nessuno: lo stato può essere visualizzato.
Modifica
- Consenti: gli stati possono essere modificati.
- Nega: lo stato non può essere modificato.
- Nessuno: lo stato può essere modificato.
Elimina
- Consenti: lo stato può essere eliminato
- Nega: lo stato non può essere eliminato.
- Nessuno: lo stato può essere eliminato.
Ad esempio, per garantire l'accesso in sola lettura, selezionare la casella di controllo Consenti per Lettura e la casella di controllo Nega per Modifica ed Elimina.
Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
