Una definizione del ciclo di vita è un motore configurabile per l'assegnazione automatica di protezione, funzionamenti e proprietà agli oggetti del Vault, in base alla fase del processo di progettazione del contenuto. Questa funzionalità consente di semplificare l'ambiente di lavoro eliminando possibili errori nella gestione di gruppi di file, di oggetti personalizzati o di un intero progetto.
Per una definizione del ciclo di vita vengono utilizzati gli stati, che identificano la condizione dell'oggetto durante il ciclo di vita. Esempi di stati sono In lavorazione, In revisione o Rilasciato. Un oggetto viene spostato da uno stato all'altro in base alle regole di transizione della definizione del ciclo di vita. Queste regole di transizione consentono di stabilire quando si verifica la modifica di stato, se può avvenire manualmente o automaticamente (o in entrambi i modi) o in base ai criteri definiti dall'amministratore. La definizione del ciclo di vita determina anche se avranno luogo altri funzionamenti automatici in base ad una modifica di stato.
Ad esempio, una definizione del ciclo di vita può essere configurata per la revisione automatica di un file al cambio di stato da In lavorazione a Revisione. Se un utente modifica lo stato di una cartella in Obsoleto, per la definizione del ciclo di vita è possibile applicare automaticamente le impostazioni di sicurezza alla cartella, in modo che solo l'amministratore possa modificare la cartella e il relativo contenuto o ripristinarla per l'uso.
I cicli di vita possono essere utilizzati con file, cartelle di progetto e oggetti personalizzati.
La funzionalità Ciclo di vita è disponibile solo in alcune versioni di Autodesk Vault. Fare riferimento alla seguente tabella per determinare se la versione in uso supporta questa funzionalità.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Nell'installazione "out-of-the-box" sono incluse varie definizioni del ciclo di vita, che gli amministratori possono già assegnare ai contenuti del Vault senza doverle creare.
Definizione del ciclo di vita |
Descrizione |
Processo di rilascio di base |
Processo del ciclo di vita di produzione di base per il controllo del rilascio. È possibile utilizzare questa definizione per la maggior parte dei contenuti di progetto per la produzione. |
Processo di rilascio flessibile |
Processo del ciclo di vita di produzione flessibile per il controllo del rilascio. Questa definizione include tutti gli stati del Processo di rilascio di base, nonché lo stato Modifica rapida per la modifica dei dati rilasciati. |
Processo per rilascio a lungo termine |
Il metodo migliore per progetti di produzione a lungo termine. Questa definizione include lo stato Pre-release, per cui il file è stato inviato alla produzione ma è ancora in fase di modifica. |
Processo per rilascio a lungo termine con ordine di modifica |
Il metodo migliore per progetti di produzione a lungo termine con ordini di modifica. Questa definizione include gli stati In lavorazione, Revisione e Pre-release. Lo stato Pre-release indica che un file è stato inviato alla produzione ma che è ancora in fase di modifica. Quando non vi sono più ordini di modifica per il file, lo stato diventa Rilasciato. Se si effettua un modifica rapida del file, lo stato sarà di nuovo Pre-release. |
<Nessuno> |
Questa definizione consente di escludere una qualsiasi categoria assegnandole una definizione nulla mediante una definizione del ciclo di vita, conservando comunque il funzionamento della categoria. |
Processo di rilascio semplice |
Un processo del ciclo di vita generico, per molti tipi di dati di progetto. Questa definizione include lo stato In lavorazione e lo stato Rilasciato. |
Le definizioni del ciclo di vita sono disponibili nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, nella scheda Funzionamenti.
È possibile creare e configurare definizioni del ciclo di vita personalizzate nella finestra di dialogo Definizione ciclo di vita.
Amministrazione
Impostazioni Vault.
Cicli di vita. È possibile creare un nuova definizione del ciclo di vita basata su una definizione esistente utilizzando il comando Copia.
Amministrazione
Impostazioni Vault.
Cicli di vita. È possibile modificare il nome e la descrizione di un ciclo di vita nella finestra di dialogo Definizione ciclo di vita.
Visualizzazione della finestra di dialogo Definizioni ciclo di vita
Amministrazione
Impostazioni Vault.
Cicli di vita. Individuazione di una definizione del ciclo di vita mediante un filtro
Modifica del nome di una definizione del ciclo di vita
Modifica della descrizione di una definizione del ciclo di vita
Modifica delle assegnazioni alle categorie
I cicli di vita sono utilizzati per file, cartelle e oggetti personalizzati. Il ciclo di vita può essere assegnato a più di un tipo di entità.
È possibile eliminare una definizione del ciclo di vita solo se nessuno degli stati del ciclo di vita ad essa associati è utilizzato dalla versione principale di qualsiasi revisione.
Eliminazione di una definizione del ciclo di vita
Fare clic su Anteprima di stampa per visualizzare una copia della griglia con le categorie interessate. Scegliere se stampare o salvare le informazioni.
Il ciclo di vita di un file, una cartella o un oggetto personalizzato viene determinato dalla categoria a cui è assegnato. Quando si seleziona una categoria nella finestra di dialogo Configura categorie, i cicli di vita assegnati sono elencati nel gruppo Funzionamenti della scheda Cicli di vita.
Amministrazione
Impostazioni Vault
Categorie.
Assegna. Nota Se ad una categoria è assegnata una sola definizione del ciclo di vita e tale definizione non è <Nessuno>, questa diventa la definizione di default. Questa definizione del ciclo di vita non può essere rimossa dalla categoria fino a che una nuova definizione del ciclo di vita non viene assegnata come definizione di default.
