ファイルを Vault からアタッチするには、Vault にログインしている必要があります。
[Vault から添付]を使用して、ファイルを再利用したり、共有したりします。Vault 内を参照して現在の図面にアタッチするファイルを選択します。アタッチするファイルは、ライブラリまたは共有ファイルになります。ライブラリ フォルダからアタッチされないファイルは共有ファイルです。アタッチできるファイルは、イメージ、Inventor モデル、図面、dgn、dwf、および dwfx ファイルのみです。ファイルを Vault からアタッチするには、ホスト ファイルを Vault からチェックアウトする必要があります。
操作方法: |
以下のいずれかの方法で、Vault にファイルを添付します。
注: ファイルを Vault にアタッチするには、Vault にログインしている必要があります。
フォルダの場所 |
アクティブなフォルダのパスを表示します。 |
検索 |
[検索]ダイアログ ボックスが表示され、Vault にあるファイルを検索できます。 |
場所 |
現在の Vault データベースの最上位レベルをルートとして表示します。開きたいファイルまでナビゲートします。 |
ファイル一覧 |
メイン ウィンドウに、アクティブな Vault で定義されているフォルダが表示されます。フォルダに含まれるファイルを表示するには、フォルダをダブルクリックし、目的のファイルまでナビゲートします。 |
ファイル名 |
開くファイルを指定します。ファイル名を入力するか、一覧表示されたファイルから選択します。 |
ファイル タイプ |
ファイル一覧にフィルタを適用して、特定の種類のファイルのみを表示します。矢印をクリックして一覧を表示してから、ファイルの種類をハイライト表示して選択します。 |
リビジョン 注:
Autodesk Vault Workgroup、Collaboration、および Professional でのみ使用可能 |
開くファイルのリビジョンを指定します。 |
リリース データ優先 注:
ダウンロードした関係するファイルがリビジョンでリリース済みバージョンである必要があることを示します。 |
開くオプション |
[開く]ボタンの横にある下向きの矢印をクリックし、いずれかのオプションを選択します。 |
開く(チェックアウト): 選択したファイルだけがチェックアウトされます。 |
開く(すべてをチェックアウト): 選択したファイルとすべての外部参照がチェックアウトされます。 注:
Autodesk Vault Workgroup、Collaboration、および Professional エディションでは、選択したファイルの子が最新の履歴ではない場合、[すべてをチェックアウト]オプションが無効になります。 |
開く(読み取り専用): 選択したファイルを読み取り専用モードで開きます。 |
キャンセル |
ファイルを開く操作をキャンセルし、ダイアログ ボックスを閉じます。 |
Inventor モデルを挿入するには、Vault から Inventor プロジェクト ファイルをダウンロードする必要があります。このプロジェクト ファイルは、Vault Client の[Vault 設定]ダイアログ ボックスで指定します。
リビジョン機能は、Autodesk Vault Workgroup、Collaboration、Professional で使用できます。
ファイルは、CAD アプリケーションで現在開いているファイルにアタッチされます。
