制約事項:
This feature is available in Vault Collaboration and Vault Professional.
管理者アカウントを持つユーザは、Web クライアントの外見をカスタマイズすることができます。
- 管理者のユーザ名とパスワードを使用してログインします。
- [設定]をクリックします。
- 変更する属性を選択して[変更]をクリックします。
- 選択した属性の変更ページまたはダイアログ ボックスで、属性を変更し、[OK]をクリックします。
Web クライアント スクリーンを設定するには
[設定]ページで、画面に表示されるものを指定することができます。設定を既定値に戻すには、この同じページを使用し、変更する属性の横の[既定]を選択します。
ページ ヘッダを設定するには
- 設定ページの[背景]の[ヘッダ]の右の[変更]をクリックします。
注: システムに備わっている既定の画像を使用するには、[既定]をクリックします。
[表示するヘッダ]ページのロゴ ボックスとしてアップロードする画像を参照するには、パスとファイル名を入力するか、[参照]をクリックして、画像ファイルを選択します。
- [OK]をクリックして、設定ページに戻ります。
画面の背景色を指定するには
- 設定ページの[背景]で、[背景色]の右の[変更]をクリックします。
- カラー ピッカで必要な色を選択し、[OK]をクリックして、設定ページに戻ります。
テキストの色を指定するには
- 設定ページの[背景]で、[テキストの色]の右の[変更]をクリックします。
注: 改訂された設定が効力を持つのは、[OK]をクリックしたときです。
[アイテムおよびファイル表示設定]を設定するには
アイテムおよびファイルのページ上での表示方法を変更できます。
注: アイテム機能は Autodesk Vault Professional エディションでのみ使用できます。
- [アイテムおよびファイル表示設定]の[設定]ページで、[変更]をクリックします。
- [アイテム]で、[アイテムを表示]を選択し、ユーザがアイテムにアクセスするのを許可します。
- [アイテムを表示]で、どのアイテムを表示するか指定します。
- 関連するアイテムのみを表示するには
- 関連するアイテムの有効なリビジョンのみを表示するには
注: オプションを選択しないと、アイテム エリアにオプションがフィルタとして表示されるので、他のユーザが表示するアイテムをフィルタすることができます。
- [ファイル]の下で、[ファイルを表示]を選択すると、すべてのファイルが表示されます。
- [ファイル]の下で、[リリースされたリビジョンのみを表示]を選択すると、ファイルのリリースされたリビジョンのみが表示されます。
注: [構成ドキュメント]タブと[参照先]タブはアセンブリ全体を表示するため、リリースされていないすべてのファイルはリンクのないテキストとして表示されます。
[ファイル リスト]を設定するには
作業環境に適するようにファイル リストの属性を変更します。
- 設定ページの[ファイルの属性を表示]で[変更]をクリックします。
- どのファイル属性を表示するか選択することができます。[利用可能なプロパティ]リストで、表示する属性を選択し、[追加]をクリックして、それを右側のリストに移動します。[この順番で属性を表示]リストで、削除する属性を選択し、[削除]を選択して、[利用可能なプロパティ]リストに移動します。
注: [Ctrl]または[Shift]を押して、複数の属性を選択します。
表示された属性の順序を変更することができます。[この順番で属性を表示]リストで、1 つの属性を選択し、[上へ移動]または[下へ移動]をクリックして、表示の順序を調整します。必要に応じてこの手順を繰り返し、他の属性の順序を変更します。
アイテム リストを設定するには
作業環境に適するようにアイテム リストの属性を変更します。
- 設定ページの[アイテムの属性を表示]で[変更]をクリックします。
- どのアイテム属性を表示するか選択することができます。[利用可能なプロパティ]リストで、表示する属性を選択し、[追加]をクリックして、それを右側のリストに移動します。この順序リストの[この順番で属性を表示]で、表示しない属性を選択し、[削除]をクリックして、[利用可能なプロパティ]リストに移動します。
