Autodesk Vault Web クライアント
Web クライアントでは、Vault の検索やファイル履歴の表示など、Vault での読み取りアクセス タスクを実行できます。Vault Office を保有している場合は、次に示すファイルの管理タスクも実行できます。
Autodesk Vault Professional を使用している場合、アイテムおよび BOM を確認することもできます。
重要: Web クライアントはサーバとともに自動的にインストールされ、ただちに使用することができます(有効にする操作は不要)。必要な操作は、ブラウザの設定を適切に設定し、ログインするだけです。
リリース別の機能対応状況
この機能は、Autodesk Vault の特定のエディションで使用できます。ご使用のエディションがこの機能に対応しているかどうかについては、下の表を参照してください。
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
ブラウザ設定の設定
Web クライアントにアクセスする前に、使用している Web ブラウザが Web クライアントの要件を満たしていることを確認してください。
Vault 2014 の Web ブラウザ要件
Vault 2012 および 2013 の Web ブラウザ要件
Web ブラウザの設定
Windows XP サービス パック 2
Windows サービス パック 2 がインストールされている場合、Web クライアントに自動的に影響を及ぼすブラウザ設定もあります。次の手順では、Microsoft Internet Explorer (IE)の設定をチェックし、変更する方法について説明します。異なるブラウザを使用している場合は、そのブラウザのオンライン ヘルプを参照し、特定の設定について詳しく知ってください。
Internet Explorer 8 および 9
クッキーを許可する
  1. Internet Explorer で、[ツール] [インターネット オプション]をクリックします。既定では、[全般]タブが表示されます。
  2. [インターネット オプション]ダイアログ ボックスで、[プライバシー]タブをクリックします。
  3. スライダを移動し、クッキーを許容する設定を選択します。[中]設定は、制限はしますが、ファーストパーティのクッキーを完全にブロックしないため、許容されます。
ActiveX コントロールを有効にする
  2. [インターネット オプション]ダイアログ ボックスで、[セキュリティ]タブをクリックします。
  3. [レベルのカスタマイズ]からActiveX コントロールの設定を有効にします。
  4. Autodesk Design Review がインストールされているのに DWF ファイルを表示できない場合は、[ActiveX コントロールとプラグインの実行]の設定で[有効]を選択することによって、[ActiveX コントロールとプラグインの実行]が有効になっていることを確認します。
コンピュータ上で、どの Web サイトからもスクリプトと ActiveX コントロールを実行できるようにする
  2. [詳細設定]タブをクリックし、[設定]リストで[セキュリティ]セクションまで下方にスクロールします。
  3. [マイ コンピュータのファイルでのアクティブ コンテンツの実行を許可する]チェック ボックスをオンにし、[OK]をクリックします。
ポップアップ ウィンドウを許可する
    Web クライアントが正常に動作するためには、ポップアップ ウィンドウが有効である必要があります。
  3. [レベルのカスタマイズ]>[ポップアップ ブロックの使用]で[有効にする]を選択します。
Mozilla Firefox 6
クッキーを許可する
  1. Firefox で、[ツール] [オプション]をクリックします。既定では[オプション]ダイアログが表示されます。
  2. [オプション]ダイアログ ボックスで、[プライバシー]タブをクリックします。
  3. [履歴を記憶させる]を選択します。
コンピュータ上で、どの Web サイトからもスクリプトを実行できるようにする
  1. Firefox で、[ツール] [オプション]をクリックします。[オプション]ダイアログが表示されます。
  2. [オプション]ダイアログで、[コンテンツ]タブをクリックします。
  3. [JavaScript を有効にする]を選択し、[OK]をクリックします。
ポップアップ ウィンドウを許可する
  2. [オプション]ダイアログ ボックスで、[コンテンツ]タブをクリックします。
  3. [ポップアップ ウィンドウをブロックする]チェック ボックスがオンになっていないことを確認し、[OK]をクリックします。
Google Chrome 13
クッキーを許可する
  1. Chrome で、[Google Chrome の設定] [オプション]をクリックします。既定では[Google Chrome オプション]ダイアログが表示されます。
  2. [Google Chrome オプション]ダイアログ ボックスで、[高度な設定]タブをクリックします。
  3. [Cookie をすべて受け入れる]を選択して[閉じる]をクリックします。
ポップアップ ウィンドウを許可する
  1. Chrome で、[Google Chrome の設定] [オプション]をクリックします。[Google Chrome オプション]ダイアログが表示されます。
  2. [Google Chrome オプション]ダイアログ ボックスで、[内容]タブをクリックします。
  3. [ナビゲーションエラーがあれば解決のヒントを表示する]を選択し、[閉じる]をクリックします。
Apple Safari 4 および 5
クッキーを許可する
  1. Safari で、[編集] [設定...]をクリックします。[一般]ダイアログが表示されます。
  2. [一般]ダイアログ ボックスで、[セキュリティ]タブをクリックします。
  3. [Cookie の受け入れ]セクションを検索して[訪問したサイトからのみ受け入れる]を選択します。
  2. [一般]ダイアログで、[セキュリティ]タブをクリックします。
  3. [JavaScript を有効にする]を選択します。
ポップアップ ウィンドウを許可する
  3. [ポップアップ ウィンドウをブロックする]チェック ボックスがオフになっていることを確認します。
ログインおよびログアウトする
Web クライアントを使用して Vault にログインおよびログアウトするには、次の指示に従います。
[ログイン]
Web クライアントを使用して Vault にログインする前に、ブラウザの設定が前述の要件を満たしていることを確認してください。
  1. Internet Explorer の[アドレス]フィールドに、Web クライアント アプリケーションの URL を入力します。たとえば、http://(サーバ名)/AutodeskDM/WebClient です。(サーバ名) には、IP アドレスまたは Autodesk Data Management Server をホストしているコンピュータ名を入力してください。サーバ名がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
  2. [ログイン]ページで、システム管理者が割り当てた Autodesk Data Managment Server アカウントのユーザ名とパスワードを入力します。
  3. [サーバ]ボックスに、接続先のサーバ名を入力します。
  4. [Vault]ボックスに、接続先のデータベース名を入力します。または、[参照]をクリックし、[Vault]ダイアログ ボックスで Vault を選択して[OK]をクリックします。
  5. 既定では、Vault のファイルへの読み取り専用アクセスに制限されています。Web Office クライアントを使用して、CAD 以外のファイルをチェックインするには、[読み取り専用アクセス]チェック ボックスをオフにします。
  6. 注: Web クライアントでの読み取り/書き込みアクセス権を取得するには、Vault Office ライセンスが必要です。
  7. [ログイン]をクリックします。
ログアウトするには
作業中のタスクが完了したら、Vault からログアウトします。
  • 現在のサーバとのセッションからログアウトするには、[ログアウト]をクリックします。現在の Vault Server からログアウトされ、[ログイン]ページに戻ります。
