自動ファイル番号生成によって、ファイルの系統的な命名体系を簡単に編成できます。Vault にログインし、[名前を付けて保存]機能をファイルに使用するときには、Autodesk Vault Client で設定したスキーマに従ってあらかじめ定義した一連の文字をファイル名に自動的に付加することができます。この機能よって、ファイル名の規定を強制し、重複したファイル名が作成されるのを防止できます。
既定のスキーマは[シーケンス]です。このスキーマは、ファイルに連続する番号を割り当てる場合に使用します。他の採番スキーマは、Autodesk Vault Client で指定できます。詳細については、Autodesk Vault Client のヘルプを参照してください。
リリース別の機能対応状況
この機能は、Autodesk Vault の特定のエディションで使用できます。ご使用のエディションがこの機能に対応しているかどうかについては、下の表を参照してください。
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
ファイル番号を生成
新しいファイルにファイル番号を生成するには、採番スキーマが Autodesk Vault Client で有効になっている必要があります。また、[名前を付けて保存]機能を実行する前に Vault にログインしている必要があります。
[ファイル番号を生成]ダイアログが開きます。
