FQDN (Fully Qualified Domain Name)を使用して、インターネットを介したリモート接続を可能にするには Vault サーバを設定します。
- 現在使用している ISP での FQDN に対して、DNS "A" またはホスト レコードを作成します。
- 現在使用しているサーバに Autodesk Vault Server をインストールして、適切に機能するか検証します。
- サーバ上で、インターネット インフォメーション サービス マネージャを開いて、Web サイト フォルダを展開します。
- AutodeskDM 仮想フォルダを含んでいる Web サイトを右クリックします。[プロパティ]をクリックします。
- [プロパティ]ダイアログ ボックスの、[Web サイト]タブで、[詳細]をクリックします。
- [詳細 Web サイト ID]ダイアログ ボックスで、[マルチ ID]の下で[追加]をクリックします。
- [Web サイト ID を追加/編集]ダイアログ ボックスで、Web サイトと連動するために正しい IP アドレスを選択します。
- 使用する TCP ポートを入力します。ポート 80 ではない場合は、クライアントは FQDN の最後に ":<port#>" を追加して、接続が機能するようにします。
- ホスト ヘッダの値に、FQDN を入力します。
- [OK]をクリックして、各ダイアログ ボックスを閉じます。
注: 現在使用しているルータまたはファイアウォールについての追加設定が必要になる場合があります。必要な変更については、関係する IT 部門に確認してください。
