Vault サーバ インストールをカスタマイズする
ニーズに即した Vault 環境を作成できるように、単一サイトの配置用に Vault サーバ インストールをカスタマイズすることができます。
ご使用の作業環境のニーズに適した Vault インストールに変更できます。Autodesk Vault インストールをカスタマイズすることによって、次のことが可能になります。プロキシ サーバまたはリモート接続に対応するように Vault を構成できます。
注: 複製、マルチサイト環境に対応する Vault のインストール、ワークグループの設定に関する詳細については、「分散チームのインストール」セクションを参照してください。
すべての設計環境はそれぞれ異なります。ご使用の環境に最適な Vault ソリューションに関する質問については、サブスクリプション センターまたはトレーニングを受けた Autodesk パートナーに問い合わせて、会社のニーズに最適な Vault 構成の選択に役立てることをお勧めします。
注: Autodesk Vault を初めてインストールする場合、以下のセクションで提供されるクイック スタート インストレーションを参照すると、最も手早くセットアップを実行して、設計データの管理を開始することができます。
Vault サーバ インストールをカスタマイズする手順
Autodesk Vault サーバのカスタム インストールを実行するには、このセクションの手順を実行します。Vault サーバ インストールの構成が終了したら、「Autodesk Vault Client インストールをカスタマイズする」を参照してください。
  1. ライセンスをインストールおよび設定する
  2. 注: この手順は、Autodesk Vault Workgroup、Collaboration、および Professional を使用している場合のみ必要です。Autodesk Vault Basic を使用している場合は、手順 2 に進んでください。
  3. Microsoft SQL Server 2008 を事前にインストールします。Microsoft SQL Server 2008 をまだインストールしていない場合、インストール パッケージによって Microsft SQL 2008 Express が自動的にインストールされます。より豊富な機能が必要な場合や SQL データベースの環境をカスタマイズしている場合、Microsoft SQL Server 2008 を事前にインストールすることができます。
  4. Autodesk Vault サーバをインストールします
インストールが完了したら、プロキシ サーバに対応するように Vault を構成するかリモート Vault 接続をセットアップするかを決定できます。
