Vault 履歴テーブルで Inventor と AutoCAD のデータが表示される方法をカスタマイズできます。
Vault のリリースの該当するセクションを参照してください。
リリース別の機能対応状況
この機能は、Autodesk Vault の特定のエディションで使用できます。ご使用のエディションがこの機能に対応しているかどうかについては、下の表を参照してください。
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
<add key="UpdateRevBlockOnSyncProp" value="0"/>。このタグは、既定により 0 の値に設定されています。この値を 1 に変更すると、ユーザによる Vault Client 内での同期プロパティ操作が実行時に Vault 履歴テーブルの更新が有効になります。
既定では、旧 Inventor インストールを使用して以前保存した図面は、Vault Client 内の Vault 履歴テーブル機能によって更新されません。
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>Vault インストレーション フォルダ(C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional <年>\Explorer\Connectivity.VaultPro.exe.config)内の XML config ファイルのタグを使用して更新できます。
このタグは、既定により 0 の値に設定されています。この値を 1 に変更すると、ユーザによって Vault Client 内での Vault 履歴テーブル更新操作中における Vault 履歴テーブルの更新および最新のインストール済み Inventor バージョンへのファイルの移行が有効になります。
既定では、旧 Inventor インストールを使用して以前保存した図面は、ジョブ プロセッサ アプリケーション内の Vault 履歴テーブル機能によって更新されません。
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>Vault インストレーション フォルダ(C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional <年>\Explorer\JobProcessor.exe.config)内の XML config ファイルのタグを使用して更新できます。
このタグは、既定により 0 の値に設定されています。この値を 1 に変更すると、ユーザによってジョブ プロセッサ アプリケーション内での Vault 履歴テーブル更新操作中における Vault 履歴テーブルの更新および最新のインストール済み Inventor バージョンへのファイルの移行が有効になります。
