Autodesk Vault のアップグレード
ご使用の Vault 環境を Autodesk Vault の新しいリリース年またはエディションにアップグレードする場合に関する概要です。Autodesk Vault の 2009 から現在のリリースまでの各リリースに関する詳細が記載されています。
アップグレードとは
    アップグレードは、より新しいリリース(たとえば、Vault 2012 から Vault 2014)、より上位の製品エディション(たとえば、Vault Workgroup から Vault Professional)、またはその両方に Vault データを移行することを意味します。アップグレードするときは、まず最新のリリースにアップグレードして、次に製品エディションをアップグレードします。たとえば、Vault Workgroup 2012 から Vault Professional 2014 に移行する場合は、まずリリースを Vault Workgroup 2014 にアップグレードし、次にエディションを Vault Professional 2014 にアップグレードします。
アップグレードに伴う作業
    Autodesk Vault 環境のアップグレード プロセスは、バックアップの検証、SQL のアップグレード、Vault サーバのアップグレード、クライアントのアップグレード、バックアップの作成の 5 つの段階で構成されます。各段階の手順の数は、既存の Vault の実装によって異なります。
アップグレードの実行者
    このドキュメントの説明では、アップグレードを実行する管理者は一般的なサーバ管理作業に慣れていることを前提にしています。最低でも、管理者は Microsoft Windows でのソフトウェアのインストールおよびアンインストールに慣れている必要があります。
アップグレードの支援が得られる場所
    Autodesk Vault 環境について、気になる点や不明な点がある場合は、付加価値リセラーまたはオートデスク コンサルティングに相談することが最良の方法です。これは、クラスタ化された SQL を使用している場合や Vault と他の製品を統合している場合に特に重要です。
『Autodesk Vault Upgrade Guide』(英語)の PDF 版を表示する方法
    AutodeskVaultUpgrade.pdf をクリックしてください。
SQL Express または SQL Standard のアップグレードに関する質問がある場合
    SQL のアップグレードの詳細については、このセクションの手順を参照してください。Microsoft SQL の詳細については、Microsoft SQL のヘルプを参照してください。
