리비전을 사용하여 중요한 마일스톤 또는 문서 및 관련 파일에 대한 변경 사항에 레이블을 지정할 수 있습니다. 레이블 자체가 리비전이고 해당 리비전에서 영향을 받는 파일의 집합은 리비전 수준으로 간주됩니다. 리비전 수준은 문서와 해당 특정 리비전과 연관된 버전의 관련 파일이 유지될 수 있도록 나중에 검색할 수 있습니다.
릴리즈 가용성
리비전, 수명 주기 및 상태, 범주 기능은 특정 버전의 Autodesk Vault 에서 사용할 수 있습니다. 아래 표를 참조하여 사용 중인 버전에 이 기능이 있는지 확인하십시오.
2012 |
2013 |
2014 |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Vault 독립 실행형 클라이언트에서 파일 수정
단일 파일 수정
리비전은 파일의 제조 프로세스에서 마일스톤을 나타내며 파일의 수명 주기 동안의 한 시점을 의미합니다.
파일을 작성할 때 작성된 첫 번째 리비전은 문자로 표시됩니다. 그 후에는 리비전 증분 관리 대화상자의 동작 탭에서 액세스하는 할당된 리비전 체계에 지정된 형식에 따라 리비전이 증가합니다.
파일의 사용내역 탭에 파일의 모든 리비전 번호와 관련 속성이 표시됩니다.
이전 또는 최신 리비전에서 새 리비전을 작성하려면 수정 명령을 사용합니다.
주: 파일은 체크 인되어야 합니다.
- 기본 뷰 또는 미리보기 창에서 파일을 선택합니다.
- 작업 >수정을 클릭하거나 문서 관리 도구막대에서 수정을 클릭합니다. 수정 대화상자가 표시되고 대화상자 맨 위에 수정되는 파일의 원래 버전이 표시됩니다.
- 수정 대화상자의 다음 리비전 선택 리스트에서 1차, 2차, 3차 또는 사용자 정의 특성에서를 선택합니다.
주: 파일 특성에서 수정하려면 해당 파일 특성을 소스로 가리키는 UDP(사용자 정의 특성)을 작성해야 합니다. 이렇게 하면 수정할 때 사용자 정의 특성에서를 선택하고 작성한 UDP를 선택할 수 있습니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 리비전 리스트에서 제안된 값을 그대로 적용합니다.
- 리비전 리스트에서 다른 값을 선택합니다.
- 리비전 필드에 값을 입력합니다.
- 종속 또는 상위 파일을 리비전 범프에 포함하려면 종속 포함 또는 상위 포함을 클릭합니다.
- 맨 아래 텍스트 상자의 드롭다운 리스트에서 주석을 선택하거나 리비전에 대한 주석을 상자에 직접 입력합니다.
- 확인을 클릭하여 리비전을 수행합니다.
단일 파일에 대해 수정 명령을 사용하면 폴더 뷰의 해당 Vault 위치에 파일이 표시됩니다. 사용 뷰에는 단일 루트 노드가 있습니다.
여러 파일 수정
기본 뷰 또는 미리보기 창에서 여러 파일을 수정할 수 있습니다. 여러 개의 파일을 선택한 경우 각 파일의 최신 버전이 리비전 범프의 소스로 사용됩니다.
- 수정하려는 각 파일을 선택하여 기본 뷰 또는 미리보기 창에서 파일을 수정합니다.
- 연속해서 나열되는 여러 개의 파일을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태로 선택하려는 파일 범위를 클릭합니다.
- 리스트에서 서로 인접하지 않은 여러 개의 파일을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 각 파일을 개별적으로 선택합니다.
주: 파일은 체크 인되어야 합니다.
파일 관계 뷰에서 확인 표시가 있는 파일은 모두 영향을 받습니다. 리비전 명령에서 제외할 파일의 경우 해당 확인란을 선택 취소합니다.
선행 리비전의 선행 버전이 아닌 파일은 확인란이 사용할 수 없게 설정되어 있습니다.
- 작업 > 수정을 클릭하거나 문서 관리 도구막대에서 수정을 클릭합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 리비전 필드에 값을 입력합니다.
- 대화상자 맨 아래의 텍스트 상자에 있는 드롭다운 리스트에서 주석을 선택하거나 상자에 직접 주석을 입력합니다.
- 확인을 클릭하여 리비전 범프를 수행합니다.
여러 파일에 대해 수정 명령을 사용하면 폴더 뷰의 해당하는 각 Vault 위치에 각 파일이 표시됩니다. 사용 및 사용처 뷰에는 각 파일과 자체의 루트 노드가 표시됩니다.
사용자 정의 특성에서 파일 수정
사용자 정의 특성과 연관된 기존 리비전 문자에 따라 파일을 수정할 수 있습니다.
주: 리비전 문자는 현재의 리비전 체계를 따라야 합니다.
주: 파일은 체크 인되어야 합니다.
- 수정 대화상자의 다음 리비전 선택 리스트에서 <사용자 정의 특성에서>를 선택합니다.
- 사용자 정의 특성의 리비전 대화상자에서 리비전 문자가 추출된 특성을 관리하고 해당 문자에 대해 액세스되는 순서를 지정할 수 있습니다.
- 추가>>를 클릭하여 리비전 문자를 추출하여 선택한 특성 정의 리스트에 포함하려는 사용자 정의 특성을 선택합니다.
- 선택한 특성 정의 리스트에서 특성을 선택한 다음 제거를 클릭하여 추출 그룹에서 해당 특성을 제외합니다.
- 선택한 특성 정의 리스트에서 특성을 선택한 다음 위로 이동 또는 아래로 이동을 클릭하여 리비전 문자에 대해 특성이 검사되는 순서를 변경합니다.
- 확인을 클릭합니다.
추출할 리비전 문자에 대해 선택한 특성이 검사되고, 선택한 파일에 대한 결과가 수정 대화상자의 리비전 열에 표시됩니다. 해당 파일에 대한 어떤 특성에서도 리비전 문자를 찾을 수 없는 경우 null 값이 표시됩니다.
파일 수정–AutoCAD Vault 애드인
파일 또는 선택한 파일 그룹의 새 리비전을 작성합니다. 1차, 2차 또는 3차 리비전 범프 중에서 수행할 리비전 범프를 선택할 수 있습니다. 선택한 파일이 최신 버전이 아닌 경우 개정 명령을 사용할 수 없습니다.
수정 명령을 사용하여 파일 또는 선택한 파일 그룹의 새 리비전을 작성합니다.
주: 수정 명령은 선택한 파일이 최신 버전이 아니면 사용할 수 없습니다.
AutoCAD에서 파일 수정
- 다음 옵션 중 하나를 수행하여 수정하려는 파일을 선택합니다.
- Autodesk Vault 리본에서 수정을 클릭합니다.
- 외부 참조 팔레트에서 하나 이상의 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수정을 선택합니다.
파일 수정 대화상자가 표시됩니다.
- 1차, 2차 또는 3차 리비전 중에서 수행할 리비전을 선택합니다.
- 주석 입력 필드에 리비전 범프와 관련된 주석을 입력합니다.
주: 여러 파일을 범프하려고 하며 모든 파일이 같은 리비전 체계를 갖는 경우 주석 입력 리스트에서 기본 주석을 선택할 수 있습니다.
- 변경 내용을 미리 보려면 미리보기 버튼을 클릭합니다. 범프의 영향을 받은 모든 파일은 현재 리비전 ID, 새 리비전 ID 및 각 파일에 지정된 리비전 체계와 함께 나열됩니다.
- 수정 대화상자에서 확인을 클릭하여 변경 내용을 저장한 후 대화상자를 닫습니다.
파일 수정–Inventor Vault 애드인
Inventor에서 파일 수정
- Vault 검색기에서 수정하려는 파일을 선택합니다. Ctrl 또는 Shift 키를 눌러 여러 파일을 선택할 수도 있습니다.
- 선택한 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 수정을 선택하거나 Autodesk Vault 리본에서 수정을 클릭합니다. 수정 대화상자가 표시됩니다.
