리비전을 사용하여 중요한 마일스톤 또는 문서 및 관련 파일에 대한 변경 사항에 레이블을 지정할 수 있습니다. 레이블 자체가 리비전이고 해당 리비전에서 영향을 받는 파일의 집합은 리비전 수준으로 간주됩니다. 리비전 수준은 문서와 해당 특정 리비전과 연관된 버전의 관련 파일이 유지될 수 있도록 나중에 검색할 수 있습니다.
파일에 대해 리비전 이벤트를 수행하기 전에 리비전 작동 방식을 이해하는 것이 중요합니다.
리비전, 수명 주기 및 상태, 범주 기능은 특정 버전의 Autodesk Vault 에서 사용할 수 있습니다. 아래 표를 참조하여 사용 중인 버전에 이 기능이 있는지 확인하십시오.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
리비전에 대해 자세히 알아보고 Vault 환경에서 리비전이 작동하는 방식을 확인하려면 다음 섹션을 검토하십시오.
버전은 문서의 반복이며 Vault에 저장된 해당 문서의 메타데이터입니다.
리비전은 공통 레이블이 지정된 버전의 집합입니다. 일반적으로 이 레이블은 원하는 변경을 얻기 위해 수행되는 작업에서 중요한 마일스톤을 나타냅니다. 리비전은 일반적으로 A 또는 B와 같은 단일 문자로 표시되며 수정 명령을 사용하여 리비전을 작성합니다. 수명 주기 상태 변경을 통해서도 리비전을 자동으로 생성할 수 있습니다.
Vault에서 리비전을 다운로드할 때 해당 리비전 내의 하나의 버전만 이 리비전을 나타내는 데 사용됩니다. 수명 주기가 사용되지 않는 경우 버전은 해당 리비전 내에서 항상 최신 버전입니다.
조립품과 이 조립품의 참조된 구성요소와 같이 서로 관련된 문서를 사용할 때 해당 문서의 특정 리비전 간에 관계가 작성됩니다. 조립품이 Vault에 체크 인될 때 이 조립품의 각 구성요소 리비전이 기록되어 해당 리비전이 재호출될 경우 기록된 리비전을 사용하여 각 관련 문서가 검색됩니다.
새 리비전을 작성하지 않고 참조된 파일 편집
문서가 다른 파일을 참조하고 해당 파일이 리비전 범프 없이 편집될 경우 참조하는 문서는 편집 내용을 사용합니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.
새 리비전 작성 후 참조된 파일 편집
문서가 다른 파일을 참조하고 해당 파일 중 하나에 대해 새 리비전이 작성될 경우 참조하는 문서는 계속 원래 리비전과의 관계를 유지합니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.
리비전 내의 버전이 릴리즈됨으로 표시되면 해당 버전이 최신 버전에 우선함을 의미하고 리비전을 나타냅니다. 이러한 우선순위 지정은 여러 대화상자에서 끌 수 있는 옵션이며, 릴리즈된 데이터 선택으로 알려져 있습니다.
릴리즈된 데이터 선택은 릴리즈된 데이터가 릴리즈되지 않은 데이터보다 우선해야 함을 나타내는 여러 대화상자에서의 옵션입니다. 이 옵션은 끌 수 있습니다.
선행 버전 또는 팁 버전은 릴리즈된 데이터 선택이 사용되도록 설정되어 있어도 언제나 파일의 최신 버전입니다.
선행 버전 또는 팁 버전은 릴리즈된 데이터 선택이 사용되도록 설정되어 있어도 언제나 파일의 최신 리비전의 최신 버전입니다.
수명 주기와 함께 사용될 경우 미리 정의된 이벤트가 발생한 후에 자동으로 리비전이 생성될 수 있습니다. 예를 들어, 관리자는 파일이 작업 진행 중에서 검토 상태로 이동될 때 시스템에서 파일의 새 리비전을 자동으로 작성하도록 구성할 수 있습니다.
신속 변경은 새 리비전을 작성하지 않고 파일을 편집한 내용입니다. 신속 변경은 문서의 상태를 신속 변경으로 설정한 다음 파일을 수정함으로써 이루어집니다.
