Autodesk Vault 인스턴스 존재 여부 확인
AUTODESKVAULT라는 기존 데이터베이스 복제가 있는지 확인합니다. 이 확인 작업은 다음과 같은 여러 가지 조건에서 실패할 수 있습니다.
AUTODESKVAULT 확인
  1. 설치 프로그램이 현재 릴리즈와 호환되지 않는 Vault 데이터베이스를 발견했지만 이 데이터베이스를 새 릴리즈로 업그레이드할 수 없는 경우
  2. 설치 프로그램이 설치 위치에서 기존 Vault 파일 저장소와 데이터베이스 파일을 발견한 경우. 이것은 Autodesk Data Management 프레임워크와 함께 MSSQL$AUTODESKVAULT 데이터베이스 복제를 설치 제거한 결과 Vault 데이터가 MSDE 데이터베이스와 더 이상 연관되지 않는 경우에 발생합니다.
  3. 설치 프로그램이 AUTODESKVAULT라는 Microsoft SQL Server 데이터베이스 인스턴스를 발견했지만 이 데이터베이스에 Vault 데이터를 포함할 수 없는 경우
  4. SA 암호는 알 수 없습니다.
  5. 여러 사이트 환경에 지정된 원격 위치에서 AUTODESKVAULT 복제를 찾을 수 없습니다.
  6. 설치 중인 서버가 연결된 작업그룹의 일부이며 초기 복제가 완료되지 않았습니다.
  7. 설치 프로그램이 Microsoft SQL Server 데이터베이스 인스턴스 AUTODESKVAULT를 찾았지만 이 데이터베이스의 데이터 정렬이 지원되지 않습니다(대소문자 구분).
조건 1
  1. 기존 Vault 시스템과 함께 설치된 서버 콘솔을 사용하여 Vault를 백업합니다.
  2. 기존 버전으로부터의 데이터 마이그레이션을 지원하는 새 버전의 Autodesk Vault를 설치합니다.
  3. 새 버전과 함께 설치된 서버 콘솔을 사용하여 Vault를 다시 백업합니다.
  4. 데이터베이스는 그대로 두고 새 Vault만 설치 제거합니다.
  5. 이 복제를 다시 설치합니다.
조건 2
조건 3
    주: 아래 지침에 따라 SQL 서버를 제거하는 경우 서버 설치를 취소하고 다시 시작해야 합니다. 사전 검사를 다시 실행하고 계속해서 설치를 수행하면 설치에 실패할 수 있습니다.
  1. 기존 MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server 복제를 설치 제거합니다.
  2. 이 복제를 다시 설치합니다.
조건 4
  1. 임시로 SA 암호를 빈 상태로 설정합니다. 암호 변경에 대한 자세한 내용과 지원은 시스템 관리자에게 문의합니다.
  2. Autodesk Data Management Server가 설치되면 SA 암호를 원래 값으로 재설정합니다. 또는 SA 암호를 지정하는 적절한 플래그와 함께 명령행을 사용하여 Autodesk Data Management Server를 설치합니다. 명령행에서 서버를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 Autodesk Data Management Server 도움말 또는 Autodesk Vault Wiki 도움말을 참고하십시오.
조건 5
조건 6
조건 7
    설치 프로그램이 Microsoft SQL Server 데이터베이스 인스턴스 AUTODESKVAULT를 찾았지만 이 데이터베이스의 데이터 정렬(대소문자 구분)이 지원되지 않는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 설치를 취소합니다.
  2. 기존 MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server 복제를 설치 제거합니다.
  3. 이 복제를 다시 설치합니다.
