사전 확인 작업은 작업 환경의 Vault 설치 준비가 되었는지 확인하도록 고안되었습니다. 사전 설치 프로세스 중에 사전 확인이 실패하면 오류가 표시됩니다. 이 섹션에서 오류를 찾고 해당 항목을 클릭하여 오류 해결 방법을 확인하십시오.
Autodesk Vault Server를 설치하기 전에 운영 체제 환경이 Autodesk 데이터 관리 프레임워크와 호환되는지 확인하기 위해 일련의 검사가 수행됩니다. 진단에서는 IIS 구성, 데이터베이스 호환성, 포트 구성 등을 포함한 포괄적인 테스트가 이루어집니다.
모든 조건이 충족되면 설치가 중단 없이 계속됩니다. 경고 또는 오류가 발생하면 성공적으로 통과한 조건, 경고를 발생시킨 조건 또는 실패를 유발한 조건을 나타내는 시스템 테스트 보고서가 표시됩니다. 보고서에는 실패한 조건을 해결하는 데 도움이 되는 링크와 함께 확인되는 각 조건의 이름이 포함됩니다. 오류를 해결하고 다시 테스트를 실행할 수 있도록 리스트는 계속 열려 있습니다. 보고서는 setup_mm-dd-yyyy.log라는 로그 파일에도 저장됩니다. 지원이 필요하면 이 보고서를 해당 IT 직원이나 Autodesk에 전달할 수 있습니다.
Autodesk Vault Server를 설치한 후에 언제든지 Autodesk 서버 진단 도구를 실행하여 진단 확인을 다시 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 문제를 해결해야 하는 변경되거나 중단된 작업에 대한 자세한 내용을 얻을 수 있습니다.
시스템 테스트 리스트는 사전 설치 테스트 조건이 성공적으로 통과했는지, 경고가 발생했는지 또는 실패했는지를 나타냅니다.
경고는 즉시 조치를 취하지 않아도 되는 심각하지 않은 상태입니다. 테스트 조건이 경고를 반환하는 경우 설치가 중지되고 시스템 테스트 리스트에 경고를 반환한 테스트 조건이 표시됩니다. 경고를 해결할 수는 있지만 해결하지 않아도 서버 설치를 계속할 수 있습니다.
오류는 즉시 조치를 취해야 하는 심각한 상태입니다. 테스트 조건이 오류를 반환하는 경우 설치가 중지되고 시스템 테스트 리스트에서는 오류를 반환한 테스트 조건을 표시합니다. 실패한 모든 테스트 조건이 해결될 때까지 서버가 설치되지 않습니다. 테스트가 실패할 경우 다른 제품은 계속 설치할 수 있지만 서버는 설치되지 않습니다.
Autodesk 서버 진단 도구는 일련의 확인 작업을 통해 Autodesk Data Management Server 문제를 확인하고 시스템 정보를 수집하여 문제를 진단합니다.
다음과 같은 로그 파일이 만들어집니다.
| DiagTool_<날짜>.log | 진단 도구 로그 |
| Sys_Log_<날짜>.log | Windows 시스템 이벤트 로그 |
| App_Log_<날짜>.log | Windows 응용프로그램 이벤트 로그 |
| CopyOfvlog-<날짜>.log | Autodesk Data Management Server 로그의 최신 복사본(사용 가능한 경우) |
오류에 대해 자세히 알아보기
진단 확인 다시 실행
모든 조건이 다시 확인된 후 보고서 창에 새 결과가 표시됩니다.
Autodesk Server Diagnostic Tool은 중요한 시스템 구성 정보가 포함된 로그 파일을 생성하며 기타 필요한 시스템 로그 파일의 복사본을 한 장소에 수집합니다.
다음은 진단 정보가 수집되는 로그 파일입니다.
로그 파일은 수집된 후 [설치 드라이브]:₩Documents and Settings₩[사용자]₩Local Settings₩Temp₩EDMLog에 저장됩니다.
진단 로그 파일 보기
Microsoft Windows 7 이상을 실행하는 컴퓨터에서 Autodesk Data Management Server 진단 도구를 사용하려면 먼저 진단 도구를 실행할 수 있는 권한이 부여되어야 합니다.
