리비전 테이블은 도면에 대한 핵심 정보와 수명 주기 중 현재 위치를 포함하는 도면 관련 정보 상자입니다. 리비전 테이블에는 일반적으로 리비전 문자, 변경에 대한 설명, 마지막 변경 날짜, 영역 정보 및 승인 정보가 포함됩니다. 리비전 테이블에 포함된 값은 연관된 부품/조립품 또는 하위 구성요소가 아니라 도면과 연관된 특성을 나타냅니다.
도면에서 리비전 테이블을 수동으로 업데이트하는 프로세스에는 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 특히 도면의 수명 주기 동안 간단한 특성 업데이트를 요구하는 변경 작업이 여기에 해당합니다. Vault 리비전 테이블 기능을 사용하면 도면의 리비전 테이블 데이터를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 여러 개의 리비전 테이블이 동일한 도면에 존재할 수 있으므로 Vault 리비전 테이블 기능은 명명된 식별자로 시작하는 모든 테이블을 추적하고 업데이트합니다.
관리자는 매핑된 값을 확인하여 Vault 리비전 테이블 동작을 구성하고 Vault 리비전 테이블 설정 대화상자에서 설정을 표시할 수 있습니다. 이 대화상자에는 Autodesk Vault Client에서 Vault 설정 대화상자의 동작 탭을 통해 액세스할 수도 있습니다.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Vault 리비전 테이블 기능은 AutoCAD 및 AutoCAD Mechanical 도면(.dwg)을 지원합니다.
관리자는 Vault에서 표준화를 위해 도면의 리비전 테이블에 표시되는 정보를 구성할 수 있습니다. 리비전 테이블 설정은 Autodesk Vault Client의 리비전 테이블 설정 대화상자에서 정의됩니다. 이러한 설정을 구성하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.
기본적으로 Vault 리비전 테이블 스타일, 배치 및 형식을 결정하는 템플릿이 사용자 응용프로그램 데이터 폴더에 작성됩니다. 그러나 로컬 컴퓨터 내의 다른 위치 또는 공유 네트워크 위치에서 이러한 템플릿을 참조할 수 있습니다.
이렇게 하려면 AutoCAD 설치 디렉토리 내에 있는 acad.exe.config 파일에 XML 태그 집합을 삽입합니다.
영국식 단위로 작성된 도면을 위한 Vault 리비전 테이블 템플릿의 위치 변경
<add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:₩Imperial.dwg"/>
이 예에서 Imperial.dwg 파일은 C:₩ 드라이브 루트 디렉토리에 있습니다. 이 파일을 선택한 위치로 변경할 수 있습니다.미터법으로 작성된 도면을 위한 Vault 리비전 테이블 템플릿의 위치 변경
<add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:₩Metric.dwg"/>
이 예에서 Metric.dwg 파일은 C:₩ 드라이브 루트 디렉토리에 있습니다. 이 파일을 선택한 위치로 변경할 수 있습니다.vltrevblock 명령을 사용하여 Vault 리비전 테이블을 작성한 다음 이 테이블에 Vault 데이터를 적용할 수 있습니다. Vault 리비전 테이블은 AutoCAD 내에 vaac_RevBlock이라는 이름의 사용자 블록 형태로 존재합니다. vaac_Revblock 블록은 후속 업데이트를 위해 Vault 클라이언트 및 AutoCAD Vault 애드인에서 참조하므로 소거하거나 이름을 바꾸지 마십시오.
새 Vault 리비전 테이블을 배치하고 나면 삽입된 모든 이전 복제도 관리자가 정의한 Vault 특성으로 업데이트됩니다.
AutoCAD용 Vault 애드인이 처음으로 로드되면 기본 템플릿 세트가 작성됩니다. 이러한 템플릿을 사용자화하여 Vault 리비전 테이블의 스타일, 레이아웃 및 형식을 수정할 수 있습니다.
템플릿에 대한 편집 내용은 해당 템플릿을 사용하는 새 도면에서만 사용할 수 있습니다. 해당 템플릿을 사용하는 기존 도면에는 이러한 변경 사항이 반영되지 않습니다. 새 템플릿이나 수정된 템플릿의 설정으로 Vault 리비전 테이블을 업데이트하려면 새 리비전 테이블을 작성하기 전에 모든 기존 Vault 리비전 테이블을 삭제하고 vaac_RevBlock 블록을 소거해야 합니다.
기본 템플릿은 영국식 측정 체계 및 미터법 측정 체계 둘 다를 기반으로 합니다. 두 측정 체계 유형을 모두 사용하는 경우 두 템플릿을 모두 편집해야 합니다.
영국식 단위로 작성된 도면을 위한 Vault 리비전 테이블 템플릿 편집
미터법 단위로 작성된 도면을 위한 Vault 리비전 테이블 템플릿 편집
Vault 특성으로 제어되지 않는 데이터를 수동으로 삽입해야 하는 경우도 있습니다. 다음 단계를 사용하여 이러한 변경 사항을 수행할 수 있습니다.
Vault 리비전 테이블 기능이 활성화되면 관리자의 설정과 일치하는 열 헤더를 포함하는 새 Vault 리비전 테이블 및 기존 Vault 리비전 테이블 모두 Vault에 저장된 데이터로 업데이트됩니다. AutoCAD 환경 내에서, Vault 리본에서 특성 업데이트를 클릭하여 이 업데이트를 수행할 수 있습니다. 이 명령은 도면의 매핑된 특성과 해당 리비전 블록을 동시에 업데이트합니다.
Vault 리비전 테이블 설정 대화상자에 액세스하여 매핑된 값을 보고 Vault 리비전 테이블의 설정을 표시할 수 있습니다.
Vault 리비전 테이블 기능을 사용하면 관리자가 지정한 Vault 릴리즈 정보로 도면의 리비전 블록을 작성 및 업데이트할 수 있습니다.
Vault 리비전 명령을 사용하여 도면 환경에서 Inventor 리비전 테이블을 작성하고 Vault 데이터를 적용할 수 있습니다.
Vault 리비전 명령을 클릭합니다. Vault 특성에 의해 제어되지 않는 Vault 리비전 테이블에 데이터를 수동으로 삽입해야 하는 경우가 있습니다. Inventor 리비전 테이블 편집 대화상자를 사용하여 계속해서 입력 또는 편집할 수 있습니다.
이 기능이 활성화되면 관리자의 설정과 일치하는 열 헤더를 포함하는 신규 및 기존 Inventor 리비전 테이블 모두 Vault에 저장된 데이터로 업데이트됩니다. 이 작업은 Inventor 환경 내에서 리비전 사용내역 객체 메뉴에서 Vault 데이터로 채우기 명령을 통하거나 도면의 매핑된 특성 및 해당 리비전 블록을 동시에 업데이트하는 Vault 업데이트 특성을 사용하여 수동으로 수행할 수 있습니다.
다음 단계에 따라 Vault 리비전 테이블 설정 대화상자에 액세스하여 매핑된 값을 보고 Vault 리비전 테이블의 설정을 표시할 수 있습니다.
