Autodesk Data Management Server를 설치하면 Vault라는 이름의 단일 Vault가 작성됩니다. Vault의 데이터베이스 파일은 Microsoft SQL Server 설치 폴더 아래의 MSSQL$AUTODESKVAULT₩Data 폴더에 작성됩니다.
다른 데이터베이스는 Vault에 한해 사용되는 반면 Data 폴더에 있는 몇 가지 데이터베이스는 Microsoft SQL Server에서 사용됩니다. 각 데이터베이스 파일(MDF)에는 중요한 트랜잭션 데이터가 들어 있고 데이터베이스 파일과 함께 이동, 백업 및 복원되어야 하는 연관된 로그 파일(LDF)이 있습니다.
KnowledgeVaultMaster.mdf는 마스터 Vault 데이터베이스이며 사용자 리스트, 사용자 권한, Vault 리스트와 해당 파일 저장소 위치 등을 관리합니다.
Vault.mdf는 Vault라는 이름의 Vault에 대한 데이터베이스입니다. 각 Vault에는 VaultName.ldf라고 하는 파일과 연관된 SQL 서버 로그 파일도 포함되어 있습니다.
모든 Vault의 두 번째 구성요소는 파일이 저장되는 연관된 파일 저장소입니다. 파일 저장소는 Vault와 이름이 같은 기본 폴더 아래에 위치한 폴더의 계층구조로 구성됩니다. Vault라는 기본 Vault의 파일 저장소 위치는 C:₩Documents and Settings₩All Users₩Application Data₩Autodesk₩VaultServer입니다. 각 데이터 파일은 고유의 폴더에 압축되지 않은 일반 형식으로 저장됩니다. Vault에 처음으로 파일을 추가하면 파일 저장소용 폴더가 작성됩니다.
Vault를 첨부하고 분리하려면 이 섹션의 지침에 따릅니다.
Vault를 분리하면 다른 위치로 이동할 수 있도록 서버와의 연결이 끊어집니다. 마스터 Vault 데이터베이스를 분리하기 전에는 다른 모든 데이터베이스를 분리해야 합니다. 그러면 Vault와 해당 로그 파일이 분리됩니다. "Vault" 파일 이름은 다음과 같습니다.
이 파일은 쌍으로 존재해야 하며 이름을 바꿀 수 없습니다. 이들 파일의 기본 위치는 다음과 같습니다.
Vault를 분리하면 Vault에 대한 모든 권한이 제거됩니다. Vault를 다시 부착하면 각 사용자 및 그룹에 대한 권한이 다시 지정됩니다. 여러 사이트 환경에서는 다른 모든 사이트의 파일 저장소 경로가 삭제됩니다. Vault를 다시 부착하는 경우 각 사이트에서 파일 저장소 경로를 다시 지정해야 합니다.
분리를 선택합니다.
Vault를 분리한 후에는 두 개의 해당 파일을 이동할 수 있습니다. .mdf와 .ldf 파일은 함께 유지해야 합니다. Vault를 첨부하면 데이터베이스 엔진으로 이동된 Vault 파일 세트가 서버에 다시 연결됩니다.
첨부 작업을 수행하면 원래 다른 서버나 같은 서버에 있었지만 디스크의 다른 물리적 위치로 이동된 Vault에 다시 연결됩니다. 여러 사이트 환경에서 Vault를 첨부할 경우 기본적으로 첨부된 Vault는 다른 모든 사이트에서 사용할 수 없습니다. 다른 모든 사이트가 첨부된 vault를 활성화해야 합니다.
기본 Vault 첨부
Vault 데이터 파일(.mdf) 및 연관된 로그 파일이 둘 다 SQL 데이터 폴더에 있으면 다음 단계를 사용하여 Vault를 첨부합니다.
첨부를 선택합니다. 고급 Vault 첨부
Vault 데이터 파일 및 해당 로그 파일이 SQL 데이터 폴더에 없으면 다음 단계를 사용하여 Vault를 첨부합니다.
첨부를 선택합니다. 마스터 Vault 파일 이름은 다음과 같습니다.
KnowledgeVaultMaster는 Autodesk Data Management Server의 마스터 데이터베이스입니다. SQL 마스터 데이터베이스와 마찬가지로 KnowledgeVaultMaster는 Autodesk Data Management Server에 있는 모든 Vault 및 라이브러리 데이터베이스에 대한 공통 전역 관리 및 구성 정보를 포함하는 별도의 데이터베이스입니다.
KnowledgeVaultMaster를 분리하면 서버와의 연결이 끊어져 KnowledgeVaultMaster를 디스크의 다른 위치나 완전히 다른 서버로 이동할 수 있습니다. KnowledgeVaultMaster Vault를 분리하기 전에 다른 모든 데이터베이스를 분리해야 합니다.
마스터 Vault 분리를 클릭합니다. 그러면 Vault와 해당 로그 파일이 분리됩니다.
Vault를 분리한 후 해당 파일 2개를 같은 컴퓨터의 드라이브나 파티션으로 이동할 수 있습니다. 마스터 Vault 파일 이름은 다음과 같습니다.
마스터 Vault 첨부를 클릭합니다. KnowledgeVaultMaster는 Autodesk Data Management Server의 마스터 데이터베이스입니다. SQL 마스터 데이터베이스와 마찬가지로 KnowledgeVaultMaster는 Autodesk Data Management Server에 있는 모든 Vault 및 라이브러리 데이터베이스에 대한 공통 전역 관리 및 구성 정보를 포함하는 별도의 데이터베이스입니다.
