Revit Vault 애드인 사용에 대한 워크플로우는 쉽고 간단합니다. 다음 리스트는 Revit Vault 애드인에 대한 최상의 실습 워크플로우의 개요입니다.
Revit Vault 애드인 설치
- Vault와 Revit Vault 애드인을 설치하기 전에 사용자의 회사에 적합한 최상의 설치 설정을 결정합니다. 너무 작은 시스템에 Vault를 설치하면 기능이 제한되거나 나중에 재구성해야 할 수 있습니다.
- Autodesk Data Management Server Console을 사용하여 Autodesk Vault Server 동작을 구성합니다. 관리자는 Vault에 액세스해야 하는 각 설계자의 사용자 계정을 작성해야 합니다. 사용자 계정은 로그인 이름과 암호로 구성됩니다. 자세한 내용은 서버 콘솔의 도움말을 참조하십시오.
- 클라이언트 워크스테이션에 Revit 및 Vault 클라이언트를 설치합니다.
주: Vault용 환경 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 Vault 설치 안내서를 참조하십시오.
공유 프로젝트 파일에 대한 일반 워크플로우
공유 프로젝트 파일로 작업하려면 다음 단계를 따릅니다.
- Revit에서 Vault 리본 탭의 로그인 명령을 사용하여 Vault에 로그인합니다.
- 프로젝트 파일의 로컬 복사본을 열거나 작성합니다.
- 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
- 중앙 파일과 동기화합니다.
동기화된 파일의 복사본이 Vault에 자동으로 추가됩니다.
- Vault 리본에서 Vault에 저장을 선택합니다.
Revit Server를 동기화하지 않고 새 파일 버전이 Vault에 추가되었습니다.
주: Vault 내의 폴더 위치를 선택하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. Vault에서 공유 경로 특성을 구성하여 이 메시지를 표시하지 않을 수 있습니다.
비공유 프로젝트 파일에 대한 일반 워크플로우
비공유 프로젝트 파일로 작업하려면 다음 단계를 따릅니다.
- Revit에서 프로젝트 파일을 열거나 Vault 리본에서 Vault에서 열기를 클릭합니다.
주: Vault에서 열기를 수행하면 파일이 자동으로 Vault에서 체크 아웃됩니다.
- 파일을 변경합니다.
이번이 파일을 처음 Vault에 저장한 경우이면 파일이 Vault에 새 파일로 추가되고 체크 인됩니다. 파일이 이미 Vault에 있는 경우 파일이 Vault에 새 버전으로 다시 체크 인됩니다.
