상태 변경 대화상자에서 파일, 폴더 및 사용자 객체의 상태를 변경합니다. 이러한 도면요소 유형의 여러 인스턴스 상태를 한 번에 변경할 수 있습니다. 그러나 상태 변경 대화상자에서는 둘 이상의 도면요소 유형에 대해서는 한 번에 작업을 실행할 수 없습니다. 예를 들어, 사용자는 동시에 파일과 폴더의 상태를 변경할 수 없습니다.
Vault 독립 실행형 클라이언트에서 파일의 수명 주기를 변경하거나 독립 실행형 클라이언트와 Inventor 및 AutoCAD용 Vault 애드인에서 파일의 상태를 변경할 수 있습니다.
릴리즈 가용성
수명 주기 및 상태 기능은 특정 버전의 Vault에서 사용할 수 있습니다. 다음 표를 참조하여 사용 중인 Vault 버전에서 이 기능을 지원하는지 확인하십시오.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
상태 변경 명령을 사용하여 사용자는 파일 또는 파일 그룹의 수명 주기 상태를 수정할 수 있습니다. 파일의 수명 주기 상태를 변경하면 Vault 클라이언트에서 Vault 관리자가 구성한 특정 수명 주기 동작이 적용됩니다. 상태의 예로는 작업 진행 중, 릴리즈됨 및 사용되지 않음이 있습니다.
관계 그리드에는 상태 변경 명령을 선택했을 때 선택한 프로젝트 데이터가 표시됩니다. 수명 주기 정의 및 수명 주기 상태는 그리드에 나열된 각 객체에 대해 표시되고 개별적으로 수정할 수 있습니다. 대화상자의 맨 위에 있는 수명 주기 정의 필터 드롭다운, 수명 주기 상태 드롭다운 및 찾아보기 버튼은 대량 변경 작업을 수행하는 데 사용됩니다.
필터에서 수명 주기 정의를 선택하면 해당 수명 주기 정의에 속하는 모든 데이터의 상태를 대량으로 변경할 수 있습니다. 다른 수명 주기 정의를 찾아서 그리드의 데이터에 지정된 수명 주기 정의를 변경할 수 있습니다. 이 대화상자에서는 범주에 지정된 수명 주기 정의만 변경할 수 있습니다. 수명 주기 상태 드롭다운을 사용하여 한 번에 두 개 이상의 객체 상태를 변경할 수 있습니다.
기본적으로 관계 그리드의 모든 데이터가 선택되어 있고 선택된 데이터는 일반적으로 이 대화상자의 설정에 영향을 받습니다. 선택 취소한 모든 데이터는 상태 변경 대화상자에서 설정된 변경 사항을 무시합니다. 이러한 기능에 대한 자세한 내용은 수명 주기 정의 필터 및 새 수명 주기 상태 섹션을 참조하십시오.
이 대화상자에서 수행한 데이터 변경 내용은 굵게 표시됩니다. 따라서 이 대화상자의 설정을 기준으로 변경될 데이터를 쉽게 파악할 수 있습니다.
파일의 수명 주기 상태를 변경하려면 수명 주기 상태 드롭다운을 선택하고 원하는 상태를 선택합니다. 파일 수명 주기 상태당 드롭다운에는 지정된 수명 주기 정의 내에서 사용 가능한 모든 상태가 나열됩니다(현재 상태에서 나열된 상태로의 변환이 허용됨).
파일의 수명 주기 정의를 변경하려면 그리드의 수명 주기 정의 드롭다운에서 "..." 버튼을 클릭합니다. 파일에 대한 새 수명 주기 정의를 선택할 수 있는 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에 표시된 수명 주기 정의는 해당 파일이 속한 범주에 지정된 모든 수명 주기 정의입니다. 사용자가 새 수명 주기 정의를 선택하고 확인을 클릭하면 선택한 파일에 새 정의가 나열되고 상태는 선택한 수명 주기 정의의 기본 상태로 변경됩니다.
이 워크플로우는 프로젝트 폴더 및 사용자 객체에 대해서도 동일합니다.
수명 주기 정의 필터 드롭다운에는 관계 그리드 내에 나열된 프로젝트 데이터에 대해 존재하는 모든 수명 주기 정의가 포함됩니다. 이 필터는 수명 주기 상태 드롭다운과 함께 사용됩니다. 두 개의 필드가 지정된 수명 주기 정의 내의 모든 데이터를 새 수명 주기 상태로 업데이트하는 데 사용됩니다. 사용자가 지정된 수명 주기 정의의 모든 프로젝트 데이터를 새 수명 주기 상태로 변경하려는 경우 다음은 해당 워크플로우입니다.
예를 들어, 기본 릴리스 프로세스에 있는 그리드의 모든 파일을 작업 진행 중 상태로 변경하려면 수명 주기 정의 필터 드롭다운에서 기본 릴리스 프로세스를 선택합니다. 이 때, 그리드 내의 상태는 변경되지 않습니다. 다음으로 수명 주기 상태 드롭다운에서 진행 중인 작업을 선택합니다. 기본 릴리즈 프로세스가 포함된 그리드에서 모든 파일이 작업 진행 중 상태로 변경됩니다.
"..." 버튼을 클릭하여 새 수명 주기 정의를 선택하여 파일 그리드에서 모든 프로젝트 데이터의 수명 주기 정의를 변경할 수 있습니다. 수명 주기 정의 변경 선택 대화상자에 나열된 수명 주기 정의는 파일 그리드의 모든 파일에 적용되는 수명 주기뿐입니다. 즉, 대화상자에는 객체 그리드의 각 파일에 사용할 수 있는 수명 주기 정의 교차점이 나열됩니다. 해당 수명 주기가 객체로 동일한 범주에 지정된 경우 수명 주기 정의는 사용 가능한 것으로 간주됩니다.
수명 주기 정의를 선택하고 확인을 클릭하면 그리드 내의 모든 파일은 선택한 수명 주기 정의와 함께 나열됩니다. 또한 프로젝트 데이터가 선택한 수명 주기 정의로 이미 설정되어 있지 않으면 파일의 상태가 새 수명 주기 정의의 기본 상태로 변경됩니다.
관계 그리드에는 폴더 뷰, 리스트 뷰 및 설계 뷰라는 세 개의 뷰가 있습니다.
폴더 뷰
에는 선택한 객체 및 Vault 내의 해당 계층 구조가 표시됩니다. 이 뷰에는 그리드에서 사용할 수 있는 관련 데이터에 따라 상위 폴더와 하위 폴더가 모두 표시됩니다. 리스트 뷰
에는 선택한 데이터 및 대화상자에 포함된 모든 관련 데이터의 단순 리스트가 표시됩니다. 설계 뷰
에는 파일 간의 하위/상위 관계가 표시됩니다. 설정 대화상자에서 기본 설정을 구성하여 그리드 표시에 포함되는 관계를 선택할 수 있습니다. 상태 변경 대화상자에서 설정
아이콘을 클릭하여 설정 대화상자에 액세스합니다.
설정 대화상자에서 종속, 첨부 또는 라이브러리 파일을 선택한 데이터에 대한 관계 그리드에 포함할지 여부를 선택할 수 있습니다. 또한 상위 항목을 표시할지 그리고 다른 관련 문서도 나열할지를 제어할 수 있습니다.
사용자 객체에 대한 설정 대화상자
사용자 객체 정의 유형에 대한 링크를 포함하는 옵션이 있습니다. 해당 사용자 객체 정의 유형에 대한 링크만 그리드 표시에 포함할 수 있습니다.
각 아이콘을 클릭하여 선택한 파일에 대한 종속 또는 상위 항목을 포함할지를 신속하게 선택할 수 있습니다.
아이콘을 클릭하면 선택한 데이터의 모든 하위 항목을 표시할 수 있습니다.
아이콘을 클릭하면 선택한 데이터의 모든 상위 항목을 표시할 수 있습니다. 이전 섹션에 표시된 대로 도면요소에 대한 링크가 상태 변경 작업에 포함될 수 있습니다. 따라서 사용자는 해당 프로젝트 또는 사용자 객체로 링크된 데이터의 상태를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 다른 폴더에 대한 링크가 포함되도록 구성된 Vault 프로젝트가 있는 경우 이 사용자는 폴더의 상태를 변경하고, 종속 포함을 사용하여 하위 폴더를 포함하고, 설정 대화상자에서 해당 상자를 선택하여 링크된 파일을 모두 포함할 수 있습니다.
다른 도면요소 유형의 데이터에 대한 링크는 상태 변경 이벤트에 포함될 수 없습니다.
상태 변경 명령을 사용하여 Vault 데이터에 지정된 기존의 수명 주기 정의를 새 수명 주기 정의로 한 번에 변경할 수 있습니다.
상태 변경 명령은 수명 주기 상태를 다시 지정하여 Vault 데이터 및 관련 파일의 상태를 변경하는 데 사용됩니다. 다음 3개 위치에서 상태 변경 명령에 액세스할 수 있습니다.
여러 객체
상태 변경 명령을 사용할 파일, 폴더 또는 사용자 객체를 여러 개 선택할 수 있습니다. 여러 Vault 객체를 선택하면 Autodesk Vault에서는 세트의 각 객체 상태를 검사합니다. 선택한 일부 객체의 상태를 변경할 수 없는 경우 상태 변경 명령은 작업 메뉴 및 상황에 맞는 메뉴 둘 다에서 사용할 수 없는 것으로 표시됩니다.
수명 주기 상태 변경
파일 또는 파일 그룹에 대한 수명 주기 상태를 수정하여 특정 수명 주기 동작(예: 작업 진행 중, 릴리즈됨, 사용되지 않음)을 적용할 수 있습니다. Autodesk Vault Client에서 관리자는 특정 상태에 대한 동작을 변경할 수 있습니다.
파일의 상태 변경
상태 변경 명령을 사용하여 특정 프로세스 동작을 적용하도록 파일 또는 파일 그룹의 수명 주기 상태를 수정할 수 있습니다. 상태의 예로는 작업 진행, 빠른 변경 및 사용되지 않음 등이 있습니다.
상태 변경 대화상자가 표시됩니다.
상태 변경 명령을 사용하여 특정 동작을 적용하도록 파일 또는 파일 그룹을 수정할 수 있습니다. 상태의 예로는 작업 진행, 빠른 변경 및 사용되지 않음 등이 있습니다.
