수명 주기 정의는 객체가 설계 프로세스의 수명 중 어느 부분에 있는지를 기반으로 Vault 객체에 보안, 동작 및 특성을 자동 지정하도록 구성할 수 있는 엔진입니다. 이 기능을 사용하면 그룹 관리, 파일, 사용자 객체 또는 전체 프로젝트 그룹 관리와 관련된 오버헤드를 제거하여 작업 환경을 간소화할 수 있습니다.
수명 주기 정의는 상태를 통해 수명 주기에서 객체의 상태를 식별합니다. 상태의 예로는 작업 진행 중, 검토용 또는 릴리즈됨이 있습니다. 객체는 수명 주기 정의의 변이 규칙을 기반으로 한 상태에서 다른 상태로 이동합니다. 이러한 변이 규칙은 관리자가 결정한 기준을 기반으로 상태 변경(수동이나 자동 또는 둘 다)이 발생하는 경우를 결정합니다. 또한 수명 주기 정의는 상태 변경을 기반으로 다른 자동 동작이 발생하는지 여부를 결정합니다.
예를 들어, 작업 진행 중 상태에서 검토 상태로 변경될 때 파일을 자동으로 수정하도록 수명 주기 정의를 구성할 수 있습니다. 또는, 사용자가 폴더의 상태를 사용되지 않음으로 변경하면 수명 주기가 정의가 자동으로 폴더에 보안 설정을 적용하여 오직 관리자만 폴더 및 폴더의 내용을 수정하거나 추후 사용을 위해 복원하도록 할 수 있습니다.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
