파일을 가져오거나 체크 아웃하면 Vault의 파일이 로컬 작업 폴더 또는 작업공간에 복사됩니다. 시간이 흐르면서 Vault에서 더 이상 관리하지 않는 불필요한 파일들이 작업공간에 쌓일 수 있습니다. 작업공간 동기화 명령을 사용하여 작업공간에서 필요 없는 파일을 정리하고 작업공간을 최신 상태로 유지합니다.
작업공간 동기화 명령은 작업공간 내용을 해당 Vault 내용과 비교하여 작업공간 또는 Vault에서 업데이트해야 하는 파일과 작업공간에서 제거해야 하는 파일을 확인합니다. 설정에 따라, 파일을 업데이트해야 하는지 여부를 결정하는 데 마지막으로 수정된 날짜, 현재 리비전 또는 릴리즈된 데이터가 선택된 상태의 현재 리비전이 사용됩니다.
동기화 설정을 조정하여 다음 사항을 지정할 수 있습니다.
- 작업공간에서 자동으로 삭제되는 파일
- 로컬 파일의 만료 날짜
- 빈 폴더를 제거할지 여부
작업공간 동기화 모드는 다음과 같이 두 가지가 있습니다.
- 작업공간 동기화 - 동기화하기 전에 동기화할 로컬 파일을 선택하고 만료 날짜 및 예외 파일과 같은 고급 설정을 지정할 수 있습니다.
- 신속 동기화 - 기본 설정을 사용하여 즉시 파일을 동기화합니다.
주: 여러 Vault를 동일한 작업 폴더에 매핑할 수는 없습니다.
작업공간 동기화
작업공간 동기화의 세 가지 모드는 다음과 같습니다.
- 작업공간 동기화 – 동기화하기 전에 동기화할 로컬 파일을 선택하고 만료 날짜 및 예외 파일과 같은 고급 설정을 추가로 지정할 수 있습니다.
- 신속 동기화 – 기본 설정을 사용하여 즉시 파일을 동기화합니다.
- 명령행에서 동기화 – Windows 작업 스케줄러에서 작업공간 동기화를 자동화하는 이벤트를 작성하여 파일을 동기화합니다.
작업공간 동기화
고급 설정을 지정하고 다음 단계를 수행하여 동기화할 특정 파일을 선택합니다.
- 작업공간 동기화 드롭다운 메뉴에서 작업공간 동기화를 선택합니다.
- 작업공간 동기화 대화상자가 표시됩니다. 동기화하기 전에 로컬 작업공간이 스캔되어 업데이트하거나 제거해야 하는 파일이 결정됩니다.
- 작업공간 동기화 마법사에서 동기화할 파일이 표시됩니다. 확인란을 사용하여 동기화할 파일을 지정합니다. 동기화 프로세스에 파일을 포함하려면 확인란을 선택합니다. 동기화 프로세스에서 파일을 제외하려면 확인란의 선택을 해제합니다. 제거할 전체 파일 수와 다운로드할 전체 파일 수가 마법사의 맨 아래에 표시됩니다.
- 다운로드 - 신규: 파일의 상위 파일이 업데이트되고 새 버전 또는 리비전에서 로컬 작업공간에 없는 파일을 사용하는 경우 로컬 작업공간에 없는 파일이 Vault에서 검색됩니다.
- 다운로드 - 덮어쓰기: 현재 로컬 작업공간에 있고 설정에 따라 Vault에 있는 새 버전 또는 리비전으로 업데이트될 파일입니다. 현재 로컬 파일이 편집을 위해 열려 있어 잠겨 있는 경우 덮어쓰지 않습니다.
- 만료됨 - 관리되지 않음: 로컬 작업공간에 있지만 Vault에서 관리되고 있지 않으며 작업공간 동기화 설정 대화상자에서 지정된 만료 시간대 내에 수정되지 않은 파일
- 만료됨 - 관리됨: 로컬 작업공간에 있고 Vault에서 관리되며 작업공간 동기화 설정 대화상자에서 지정된 만료 시간대 내에 수정되지 않은 파일
- 만료됨 - 숨김: 로컬 작업공간에 있고 Vault에서 관리되며 작업공간 동기화 설정 대화상자에서 지정된 만료 시간대 내에 수정되지 않은 숨겨진 시각화 파일
주: 제거된 파일은 Windows 휴지통으로 옮겨집니다.
- 업데이트 기본 설정, 삭제할 파일 확장자 및 만료 규칙을 지정하려면 설정을 클릭합니다.
- 마침을 클릭합니다. 로컬 작업공간이 지정된 설정을 사용하여 동기화됩니다.
- 동기화가 완료되면 결과가 보고서에 요약됩니다. 보고서에는 성공적으로 다운로드된 파일, 성공적으로 제거된 파일 및 제대로 동기화되지 않은 파일이 나열됩니다.
- 다음과 같은 옵션 중 하나를 수행하여 보고서를 .csv 파일로 생성하고 로컬 또는 Vault에 저장하거나 인쇄할 수 있습니다.
- 보고서를 로컬에 저장하려면 저장을 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 파일을 로컬로 저장할 폴더 구조를 탐색합니다. 보고서 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
- 보고서를 Vault에 저장하려면 Vault로 보내기를 클릭하여 Vault 폴더 리스트를 표시합니다. 보고서를 저장할 Vault를 선택하고, 보고서의 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
- 보고서를 인쇄하려면 인쇄를 클릭하고 인쇄 옵션을 지정합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
신속 동기화
다음 단계를 수행하여 기본 설정으로 즉시 파일을 동기화할 수 있습니다.
- 작업공간 동기화 드롭다운 메뉴에서 신속 동기화를 선택합니다.
- 작업공간 동기화 대화상자가 표시됩니다. 동기화하기 전에 로컬 작업공간이 스캔되어 업데이트하거나 제거해야 하는 파일이 결정됩니다. 업데이트해야 하는 파일이 아주 많은 경우, 작업을 계속하면 서버 성능이 저하될 수 있음을 알리는 경고가 표시됩니다. 신속 동기화를 계속하려면 예를 클릭하고, 작업을 취소하려면 아니오를 클릭합니다.
- 기본 설정을 사용하여 동기화가 수행됩니다.
- 언제든지 신속 동기화를 중지하려면 취소를 클릭합니다.
- 동기화하지 못한 파일이 있으면 결과가 보고서에 요약됩니다. 보고서에는 성공적으로 다운로드된 파일, 성공적으로 제거된 파일 및 제대로 동기화되지 않은 파일이 나열됩니다. 보고서를 클릭하여 쉼표로 구분된 값(.csv) 형식의 보고서 파일을 작성합니다. 인쇄를 클릭하여 요약 내용을 인쇄합니다.
명령행에서 작업공간 동기화
명령행에서 작업공간 동기화를 실행할 수 있습니다. 명령행을 통해 Windows 작업 스케줄러에서 스크립트 또는 이벤트를 작성하여 작업공간 동기화를 자동화할 수 있습니다.
- Windows 을 클릭한 다음 실행 대화상자에 cmd를 입력합니다.
- 디렉토리를 Autodesk Vault의 설치 디렉토리로 변경합니다. 기본적으로 이 경로는 C:₩Program Files₩Autodesk₩Autodesk Vault [버전]₩Explorer입니다.
- 명령행에서 명령행 옵션 앞에 Connectivity.WorkspaceSync.exe를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
명령
자세히
-WA
Windows 인증을 사용하여 Vault 서버에 로그인합니다(선택적).
-Nserver₩databasename
동기화할 데이터베이스 및 서버 이름(필수).
-VUusername
Vault 계정의 사용자 이름. 이 플래그는 Windows 인증을 사용하는 경우 선택적이며 Windows 인증 플래그를 사용하지 않는 경우 필수입니다.
-VPpassword
Vault 계정 암호(암호가 공백이 아닌 경우 필수).
-S
올바른 동기화 설정 파일의 전체 경로(선택적). 동기화 설정 파일은 동기화 옵션을 지정합니다. 설정 파일 내보내기에 대한 자세한 내용은 작업공간 동기화 설정 지정을 참고하십시오.
-F
보고서 파일의 전체 경로 및 파일 이름(선택적). 동기화 요약 내용이 보고서 파일로 작성됩니다. 이미 보고서 파일이 있으면 요약 내용이 기존 파일 내용에 추가됩니다.
예
- Connectivity.WorkspaceSync.exe -Ndmserver₩Vault -WA -S"C:₩Synchronization Settings₩Settings.xml" -FC:₩temp₩SyncReport.csv
- Connectivity.WorkspaceSync.exe -Ndmserver₩Vault -VUbkeaton -VPg3nEral27-S"C:₩Synchronization Settings₩Settings.xml" -FC:₩temp₩SyncReport.csv
주: 공백이 포함된 경로는 큰따옴표로 묶어야 합니다(예: "C:₩Synchronization Settings₩Settings.xml").
동기화 설정 지정
작업공간 동기화 마법사의 설정 대화상자를 사용하여 작업공간 동기화에 대한 기본값을 지정할 수 있습니다. 동기화 설정은 Vault별, 사용자별로 저장됩니다.
작업공간 영역의 파일 업데이트를 통해 파일을 최신 버전으로 업데이트할지, 현재 리비전으로 업데이트할지 아니면 릴리즈된 데이터가 선택된 상태의 현재 리비전으로 업데이트할지를 결정할 수 있습니다.
업데이트 옵션
주: 다운로드된 데이터 내에 파일의 여러 상위 파일이 있고 각 상위 파일이 파일의 서로 다른 리비전을 지정하는 경우 최신 리비전 수준이 사용됩니다.
자동 삭제 필터 리스트는 동기화하는 동안 특정 파일 유형을 자동으로 삭제하기 위한 파일 유형 필터를 정의합니다. 이 필터를 사용하여 Vault에서 관리하지 않아도 되는 파일(예: 로그 파일 및 백업 파일)을 작업공간에서 제거합니다.
만료 설정을 사용하여 사용되지 않는 파일을 결정하는 시간대를 지정할 수 있습니다. 지정된 시간대 내에 사용되지 않은 파일은 로컬 작업공간에서 제거됩니다. Vault에서 관리하는 파일과 관리하지 않는 파일에 대한 만료 날짜를 지정할 수 있습니다. 지정된 시간대 내에 수정되지 않은 파일은 "만료됨"으로 간주됩니다.
작업공간 동기화 설정 지정
개인 작업 환경에 맞게 작업공간 동기화 설정을 지정할 수 있습니다.
- 작업공간 동기화 마법사에서 설정을 클릭합니다.
작업공간에서 파일 업데이트
- 다음 업데이트 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 현재 리비전을 선택한 경우 동기화를 수행할 때 릴리즈되지 않은 리비전보다 릴리즈된 리비전을 선호하는 경우 릴리즈된 데이터 선택 확인란을 선택합니다.
자동 삭제 필터
Vault에서 관리되지 않고 작업공간에서 자동으로 삭제되는 파일 형식을 지정할 수 있습니다. 지정된 파일 확장자와 일치하는 모든 파일이 동기화 작업 동안 작업 폴더에서 삭제됩니다. 로그 파일(.log)과 Acad 백업 파일(.bak, ac$)이라는 두 가지 필터가 제공되며 기본적으로 꺼져 있습니다.
- 추가를 클릭하여 새 삭제 필터를 작성합니다.
- 새 삭제 필터라는 이름의 새 필터가 리스트에 추가되고 기본적으로 켜집니다.
- 필터 이름 필드에 필터 이름을 입력합니다.
- 확장자 필드에서 필터와 연관시킬 파일 확장자를 지정합니다. 확장자가 여러 개일 때는 쉼표로 구분합니다.
- 필터를 활성화하면 필터로 지정한 파일 유형이 동기화 중에 자동으로 삭제됩니다. 필터 옆의 확인란을 선택하면 필터가 활성화됩니다. 확인란의 선택을 해제하면 필터가 꺼집니다.
- 리스트에서 필터를 제거하려면 필터를 선택하고 제거를 클릭합니다.
주: 재지정이 사용 안 함으로 설정되어 있는 경우, 자동 삭제 필터로는 삭제되는 파일이 폴더에서 삭제되지 않습니다.
만료 설정
Vault에서 관리하는 파일과 Vault에서 관리하지 않는 작업공간 파일 모두에 대한 만료 기준을 설정할 수 있습니다.
- 관리되는 파일 확인란을 선택하여 Vault에서 관리하는 로컬 작업공간 파일에 만료 기준을 적용합니다.
- 만료 파일을 결정할 수량과 기간을 지정합니다. 기간으로 일 수 또는 주 수를 선택합니다.
- 관리되지 않은 파일 확인란을 선택하여 Vault에서 관리하지 않는 로컬 작업공간 파일에 만료 기준을 적용합니다. 기간으로 일 수 또는 주 수를 선택합니다.
주: 기간을 0으로 설정하면 만료 시간대가 즉시입니다.
만료 재지정
만료 설정은 로컬 작업공간의 모든 관리되는 파일과 관리되지 않는 파일에 적용됩니다. 특정 파일과 폴더에 만료 재지정을 설정해 만료 기준을 좁힐 수 있습니다.
- 파일 추가를 클릭하여 만료 재지정을 설정할 특정 파일을 선택합니다. 폴더 추가를 클릭하여 만료 재지정을 설정할 특정 폴더를 선택합니다. 선택한 파일과 폴더가 재지정 리스트에 표시됩니다. 리스트에서 항목을 제거하려면 재지정 리스트에서 파일 또는 폴더를 선택한 다음 제거를 클릭합니다.
- 폴더 및 개별 파일에 대해 전역 만료 설정에서 다른 기간과 시간대를 지정할 수 있습니다. 파일이나 폴더가 만료되지 않게 하려면 단위 드롭다운 메뉴에서 사용 안 함을 선택합니다.
동기화 설정 내보내기 또는 가져오기
동기화 설정을 .xml 파일로 내보내거나 .xml 파일에서 가져올 수 있습니다. 해당 설정 파일을 다른 사용자가 가져올 수 있으며 명령행에서 작업공간 동기화를 실행할 때 지정할 수 있습니다.
- 현재 설정을 .xml 파일로 저장하려면 설정 내보내기를 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 설정 파일의 이름과 위치를 지정한 다음 저장을 클릭합니다.
- 작업공간 동기화 설정 .xml 파일을 열려면 설정 가져오기를 클릭합니다. 열기 대화상자에서 가져올 .xml 파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
