작업 폴더 관리
작업 폴더에는 Vault에서 체크 아웃된 파일의 읽기 전용 복사본이 포함되어 있습니다. 파일을 체크 아웃하면 Vault에서 체크 아웃된 버전이 작업 폴더에 있는 파일을 대치하고 편집을 위해 읽기-쓰기가 됩니다. 파일을 Vault에 다시 체크 인하면 작업 폴더의 로컬 버전이 다시 읽기 전용이 됩니다.
여러 사용자를 위해 서로 다른 작업 폴더를 지정하거나 공유 작업 폴더를 설정할 수 있습니다.
작업 폴더 이해
Vault에 저장된 파일은 직접 편집할 수 없습니다. 파일이 체크 아웃되거나 Vault에서 파일 버전을 가져오는 경우 해당 파일은 Vault에서 작업 폴더라는 로컬 폴더로 복사됩니다. 작업 폴더는 작업할 수 있는 파일이 저장된 로컬 디렉토리입니다. 작업 폴더 위치는 기본적으로 정의되므로 즉시 Vault 작업을 시작할 수 있습니다. 기본 작업 폴더의 위치는 다음과 같습니다:
Civil 3D를 사용하는 경우 기본 작업 폴더의 위치는 다음과 같습니다.
작업 디렉토리로 체크 아웃된 파일은 항상 동일한 작업 디렉토리의 Vault로 다시 체크 인되어야 합니다. 파일이 체크 아웃된 후에는 로컬 작업 디렉토리에서 파일을 이동하면 안 됩니다.
작업 폴더 찾아보기
Autodesk Vault의 내용을 찾아보려면 로컬 작업 폴더가 지정되어 있어야 합니다.
