컨텐츠 센터 라이브러리 관리
관리 작업은 컨텐츠 센터 라이브러리를 호스트하는 컴퓨터에서 수행됩니다. 로컬 Autodesk Inventor 설치 또는 원격 Autodesk Data Management Server와 같이 라이브러리를 호스트하는 컴퓨터에서 서버 콘솔에 액세스합니다.
컨텐츠 센터 라이브러리가 원격 서버에 설치된 경우
컨텐츠 센터 라이브러리가 로컬에 설치되었으며 단일 사용자 환경에서 작업하는 경우 다음과 같습니다.
Autodesk Inventor에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 편집하려면 컨텐츠 센터 편집기 권한이 필요합니다.
서버 콘솔에서 컨텐츠 센터 관리 작업을 수행하려면 컨텐츠 센터 관리자 권한이 필요합니다.
컨텐츠 센터 라이브러리 설치, 추가 및 제거
Autodesk Inventor를 설치하면 다음과 같은 기본 컨텐츠 라이브러리가 함께 제공됩니다.
설치 후에 기본(또는 사용자 작성) 라이브러리를 제거하려면 서버 콘솔을 사용해야 합니다.
주: 읽기/쓰기 라이브러리에서만 편집 및 게시가 가능합니다. 데이터 관리 서버 라이브러리와 함께 설치된 컨텐츠 센터 라이브러리는 읽기 전용이므로 편집할 수 없습니다. 기본 라이브러리의 읽기 전용 상태는 변경할 수 없습니다.
컨텐츠 센터 라이브러리 및 서버 콘솔
서버 콘솔은 컨텐츠 센터 라이브러리를 관리합니다. 서버 콘솔은 Autodesk Data Management Server를 설치할 때 설치됩니다.
서버 콘솔을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  1. 회사 표준 요구 수준을 충족하도록 컨텐츠 센터 표준 부품을 수정해야 할 경우 새 읽기/쓰기 또는 읽기 전용 라이브러리 작성을 합니다. 그 다음 Autodesk Inventor에서 복사 대상 명령을 사용하여 읽기 전용 라이브러리 패밀리를 쓰기 가능 라이브러리에 복사합니다. 그러면 회사 표준별 수정이 가능합니다.
    또한 읽기/쓰기 라이브러리에만 게시할 수 있습니다. 사용자가 작성한 회사의 표준 부품을 컨텐츠 센터에 추가하려면 서버 콘솔을 사용하여 해당 부품을 게시할 읽기 전용 라이브러리를 작성해야 합니다.
  2. 서버에 있는 사용되지 않는 라이브러리를 삭제합니다.
  3. 사용자가 특정 라이브러리를 사용하지 못하게 하려면 컨텐츠 센터 대화상자 및 구성 대화상자에서 라이브러리를 분리합니다.
  4. 기존 라이브러리를 첨부하여 Autodesk Inventor의 구성 대화상자에서 사용할 수 있습니다.
  5. 다른 출처에서 라이브러리를 가져오기하여 Autodesk Inventor의 구성 대화상자에서 사용할 수 있습니다.
  6. 라이브러리를 내보내기하여 다른 위치에서 사용할 수 있습니다.
  7. 라이브러리를 복사합니다.
Autodesk Inventor의 컨텐츠 센터 라이브러리 구성 대화상자에서 서버 콘솔이 관리하는 로컬 컴퓨터의 라이브러리 리스트를 볼 수 있습니다.
.mdf와 .ldf 파일은 하나의 라이브러리를 구성합니다. 내보내기와 가져오기의 경우 쌍으로 유지되어야 합니다.
서버 콘솔에 액세스
서버 콘솔에서 컨텐츠 센터 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
관리 작업을 수행하려면 컨텐츠 센터 라이브러리를 호스트하는 컴퓨터의 서버 콘솔에 액세스해야 합니다.
서버 콘솔에 액세스:
액세스 방법: 시작 프로그램 Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console.
이 섹션의 항목
라이브러리 작성
서버 콘솔에 액세스:
팁: 기본적으로 설치된 컨텐츠 센터 라이브러리는 읽기 전용이며 수정할 수 없습니다. 라이브러리 작성을 사용하여 새 읽기/쓰기 라이브러리를 작성한 다음 Autodesk Inventor에서 복사 명령을 사용하여 읽기 전용 라이브러리 부품을 새 읽기/쓰기 라이브러리에 복사할 수 있습니다. 그런 다음 새 라이브러리를 요구에 맞게 수정할 수 있습니다.
읽기/쓰기 라이브러리에만 게시할 수 있습니다. 사용자가 작성한 회사의 표준 부품을 컨텐츠 센터에 추가하려면 서버 콘솔을 사용하여 해당 부품을 게시할 읽기/쓰기 라이브러리를 작성합니다.
  1. 탐색 창에서 라이브러리 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 라이브러리 작성을 선택합니다.
  2. 라이브러리 작성 대화상자에서 새 라이브러리의 표시 이름을 입력합니다.
  3. 파티션 드롭다운 리스트에서 새 라이브러리의 파티션을 선택합니다. 파티션을 통해, 라이브러리가 특정 릴리즈의 Autodesk Inventor와 연관됩니다. 해당 버전의 Inventor를 사용하는 Inventor 사용자만 해당 파티션의 라이브러리에 액세스할 수 있습니다.
  4. 라이브러리 데이터베이스 .mdf 파일의 이름을 입력합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
주: 기본적으로 새 라이브러리는 읽기/쓰기 라이브러리입니다. 사용자가 작성한 라이브러리의 상태를 변경하려면 탐색 창에서 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 읽기 전용을 선택합니다.
라이브러리 삭제
삭제를 사용하여, 라이브러리를 호스트하는 SQL 서버에서 라이브러리를 영구적으로 제거할 수 있습니다.
주: 연결된 작업그룹(전체 복제/데이터베이스 복제라고도 함) 환경에서 작업할 때 삭제 작업은 게시자 작업그룹으로 제한됩니다.
현재 복제 중이면 라이브러리를 삭제할 수 없습니다.
Autodesk Data Management Server Console에 액세스합니다.
  1. 탐색 창에서 라이브러리 폴더를 확장합니다.
  2. 삭제할 라이브러리를 선택합니다. 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
  3. 선택한 라이브러리의 삭제를 확인하는 메시지가 표시됩니다. 예를 클릭하면 서버에서 라이브러리가 삭제됩니다.
라이브러리 복사
서버 콘솔에 액세스:
  2. 라이브러리 폴더에서 복사할 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 복사를 선택합니다.
  3. 라이브러리 복사 대화상자에서 복사할 라이브러리와 연관된 표시 이름, 파티션 및 데이터베이스 이름이 표시됩니다.
    • 라이브러리의 새 복사본 이름을 입력합니다.
    • 파티션 드롭다운 리스트에서 라이브러리의 새 복사본에 대한 파티션을 선택합니다. 파티션을 통해, 복사된 라이브러리가 특정 릴리즈의 Autodesk Inventor와 연관됩니다. 해당 버전의 Inventor를 사용하는 Inventor 사용자만 해당 파티션의 라이브러리에 액세스할 수 있습니다.
    • 라이브러리 복사본의 데이터베이스 이름을 입력합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
마이그레이션 중에 라이브러리 복사
주: 라이브러리 복사 대화상자는 업그레이드 설치 직후에 처음 마이그레이션할 때만 사용할 수 있습니다.
기존 라이브러리를 마이그레이션하도록 선택한 경우 라이브러리 복사 대화상자가 표시됩니다. 라이브러리 복사 대화상자에는 마이그레이션해야 하는 사용자 라이브러리와 표준 라이브러리가 나열됩니다. 표준 컨텐츠 라이브러리는 새 버전의 데이터 관리 서버에 사용하도록 유지하고 마이그레이션하거나 삭제할 수 있습니다. 사용자 컨텐츠 라이브러리는 새 버전의 데이터 관리 서버에 사용하도록 유지하고 마이그레이션하거나, 삭제하거나, 앞으로 새 버전의 Autodesk Inventor에 사용하도록 복사할 수 있습니다. 기본적으로 모든 라이브러리는 새 버전의 서버에 사용하도록 유지되고 마이그레이션되도록 설정되며, 사용자 라이브러리는 앞으로 최신 버전의 Autodesk Inventor에 사용할 수 있게 복사되도록 설정됩니다.
마이그레이션 중에 라이브러리 복사
  1. 표준 라이브러리나 사용자 라이브러리를 삭제하려면 해당 라이브러리의 확인란을 모두 선택 해제합니다. 라이브러리 확인란의 선택을 모두 해제하면 마이그레이션 중에 라이브러리가 삭제됩니다.
  2. 앞으로 사용자 라이브러리를 새 버전의 Autodesk Inventor에 복사하려면 새 버전의 Inventor에 해당하는 라이브러리의 확인란을 선택합니다.
    • 현재 버전의 사용자 라이브러리도 선택한 경우에는 기존 라이브러리가 새 버전의 서버에 사용되도록 마이그레이션되고 앞으로 새 버전의 Autodesk Inventor에 사용되도록 복사됩니다. 원본 라이브러리를 유지하고 앞으로 라이브러리를 복사하도록 선택하려면 추가 디스크 공간이 필요합니다. 필요한 디스크 공간과 사용 가능한 디스크 공간이 대화상자에 표시됩니다.
    • 현재 버전의 현재 라이브러리를 해제하면 기존 라이브러리가 앞으로 새 버전의 Autodesk Inventor에 사용되도록 복사된 다음 원본 라이브러리가 삭제됩니다.
    주: 대화상자를 기본 설정으로 되돌리려면 재설정을 클릭합니다.
  3. 확인을 클릭합니다. 수행할 마이그레이션 작업이 요약되어 표시됩니다. 요약이 예상한 내용과 일치하면 예를 클릭하여 라이브러리 마이그레이션 작업을 계속하거나, 아니오를 클릭하여 라이브러리 복사 대화상자로 돌아가서 마이그레이션 설정을 변경합니다.
라이브러리 첨부
라이브러리를 호스트하는 SQL 서버에 라이브러리 데이터베이스 파일을 다시 첨부하려면 첨부를 사용합니다.
서버 콘솔에 액세스:
기본 라이브러리 첨부
라이브러리 데이터 파일(.mdf) 및 연관된 로그 파일이 둘 다 SQL 데이터 폴더에 있으면 다음 단계를 사용하여 라이브러리를 첨부합니다.
  1. 탐색 창에서 라이브러리 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 라이브러리 첨부를 선택합니다.
  2. 라이브러리 첨부 대화상자에서 기본 탭을 선택합니다.
  3. 사용 가능한 데이터 파일 상자에 현재 분리된 라이브러리가 나열됩니다. 이 라이브러리 .mdf 파일을 선택하여 SQL 서버에 첨부합니다.
  4. 라이브러리 이름 필드에 라이브러리의 표시 이름을 입력합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
고급 라이브러리 첨부
라이브러리 데이터 파일(.mdf) 및 연관된 로그 파일이 둘 다 SQL 데이터 폴더에 없으면 다음 단계를 사용하여 라이브러리를 첨부합니다.
  2. 라이브러리 첨부 대화상자에서 고급 탭을 선택합니다.
  3. 데이터 파일 필드에 첨부할 데이터 파일의 이름을 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 데이터 파일(.mdf)의 서버를 찾습니다.
  4. 로그 파일 필드에 데이터 파일과 연관된 트랜잭션 로그 파일의 이름을 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 트랜잭션 로그 파일(.ldf의 서버를 찾습니다.
  5. 라이브러리 이름 필드에 라이브러리의 표시 이름을 입력합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
라이브러리 분리
분리를 사용하여, 라이브러리를 호스트하는 SQL 서버에서 라이브러리 .mdf 파일의 연결을 끊을 수 있습니다. 분리된 라이브러리는 더 이상 라이브러리에 표시되지 않습니다. 분리된 라이브러리를 나중에 다시 부착할 수 있습니다.
서버 콘솔에 액세스:
  2. 라이브러리 폴더에서 분리할 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 분리를 선택합니다.
  3. 선택한 라이브러리의 분리를 확인하는 메시지가 표시됩니다. 예를 클릭하면 SQL 서버에서 라이브러리가 분리됩니다.
라이브러리 내보내기
라이브러리를 내보내 다른 사이트나 부서와 컨텐츠를 공유할 수 있습니다. 라이브러리를 내보내면 로컬 폴더에 라이브러리의 복사본이 만들어집니다. 내보낸 라이브러리를 다른 Autodesk Data Management Server에 가져올 수 있습니다.
서버 콘솔에 액세스:
  2. 라이브러리 폴더에서 내보낼 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 내보내기를 선택합니다.
  3. 폴더 찾아보기 대화상자에서 라이브러리를 내보낼 대상 위치를 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. 라이브러리를 성공적으로 내보냈음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 확인을 클릭합니다.
라이브러리 가져오기
서버 콘솔에 액세스:
팁: 가져오기 명령을 사용하면 SQL 서버에 내보낸 라이브러리(.mdf 및 .LDF 파일 한 쌍)를 추가하여 자동으로 첨부할 수 있습니다. 예: 공급업체에서는 사용자가 사용하도록 컨텐츠를 작성하여 .mdf 및 .ldf 파일을 CD로 내보낼 수 있습니다. 가져오기 명령을 사용하여, 이 파일을 CD에서 Autodesk Data Management Server로 복사할 수 있습니다.
  1. 탐색 창에서 라이브러리 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 가져오기를 선택합니다.
  2. 라이브러리 가져오기 대화상자에서 가져올 라이브러리 데이터베이스 .mdf 파일을 지정하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 가져올 라이브러리 파일을 찾습니다.
  3. 가져올 라이브러리의 표시 이름을 입력합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. 라이브러리를 성공적으로 가져왔음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 확인을 클릭합니다.
라이브러리 이동
해당 MDF 및 LDF 파일을 기존 위치에서 같은 컴퓨터의 다른 위치로 이동하여 라이브러리를 이동할 수 있습니다.
주: 라이브러리에 대한 데이터베이스 파일의 기본 경로는 C:₩Program Files₩Microsoft SQL Server₩MSSQL10_50.AUTODESKVAULT₩MSSQL₩DATA입니다.
  1. 라이브러리 폴더에서 라이브러리를 선택합니다.
  2. 작업 ► 이동을 선택합니다. 또는 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 이동을 선택합니다.
  3. 데이터베이스 파일 이동 대화상자에서 데이터 파일(MDF) 및 로그 파일(LDF)의 새 위치로 이동합니다.
  4. 찾아보기 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
  5. 데이터베이스 파일 이동 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
  6. 이동 작업을 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 예를 선택합니다.
주: MS SQL에서는 데이터베이스가 이동되는 위치는 현재 데이터베이스가 있는 동일한 컴퓨터에 있어야 합니다.
MS SQL에서는 SQL 서비스를 실행하는 사용자가 데이터베이스가 이동된 위치에 대해 모든 제어 권한이 있어야 합니다.
지정된 라이브러리의 MDF 및 LDF가 모두 같은 위치에 있을 필요는 없습니다.
