세부 수준 및 Vault 파일 작업
Autodesk Inventor 조립품을 여는 경우 모형에 대해 열려는 세부 수준을 선택할 수 있습니다. Vault에서 가져온 조립품을 열면 로컬 작업공간에 대해 지정한 세부 수준을 여는 데 필요한 파일만 다운로드됩니다. 세부 수준에 의해 억제된 구성요소는 다운로드되지 않습니다.
억제된 구성요소에서는 일부 Vault 명령만 작동합니다. 억제된 파일을 선택하면 Vault 검색기 상황에 맞는 메뉴에서 다음 명령을 사용할 수 없습니다. 이러한 명령을 사용하려면 먼저 파일을 억제해제해야 합니다.
주: 억제된 파일에 대해서는 특성 다시 쓰기 명령을 사용할 수 없습니다.
파일 체크 아웃
억제된 파일은 체크 아웃할 수 없습니다. 억제된 하위가 있는 파일은 체크 아웃할 수 있지만 억제된 하위는 체크 아웃되지 않습니다. 억제된 구성요소는 체크 아웃 또는 체크 인 대화상자에 나열되지 않습니다.
최신 버전의 파일 가져오기
LOD에 의해 억제된 파일은 Vault에서 다운로드되지 않습니다. 파일이 Autodesk Inventor에 로드되면 억제 규칙을 따릅니다. 억제된 부분조립품은 Vault 검색기에 취소선 글꼴로 표시되지만 부분조립품이나 그 하위 구성요소는 Autodesk Inventor에 로드되지 않습니다.
주: 관리된 프롬프트가 어떻게 구성되어 있는지에 따라 Vault에서 최신 버전의 파일 가져올 때 로컬 파일을 대치해도 되는지 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다.
파일 체크 인
활성 LOD에 의해 억제된 구성요소는 체크 인할 수 없습니다. 억제된 구성요소를 체크 인해야 하는 경우 체크 인하기 전에 활성 LOD를 변경해 해당 구성요소를 억제해제해야 합니다. 억제된 구성요소는 체크 인 대화상자에서 제외됩니다.
주: 조립품을 Vault에 체크 인할 때 하나 이상의 파일이 억제되어 있으면 상세 ID가 BOM에 포함되지 않습니다.
팩토리 파일 체크 인
멤버는 팩토리 파일에서 체크 인할 수 있습니다. 기본 파일 이름 및 경로를 사용하는 멤버는 체크 인에 포함할 수 있습니다. 체크 아웃되었거나 체크 인 시 Vault에 없는 멤버는 체크 인 대화상자에서 체크 인해야 합니다.
주: 팩토리에서 멤버 파일을 체크 인할 때 종속성 구속조건은 없습니다.
파일 체크 아웃 명령취소
체크 아웃 명령취소 작업은 억제된 하위 구성요소가 있는 조립품에 대해 수행할 수 있습니다. 그러나 억제된 파일이 체크 아웃 명령취소 대화상자에 나열되지는 않습니다. 로컬 복사본 대치 옵션은 억제된 파일에는 적용되지 않습니다.
Vault에서 억제된 하위가 있는 파일 열기 및 배치
Vault에서 파일을 열거나 배치할 경우 최신 버전 가져오기를 수행할 때와 동일한 규칙이 억제된 파일에 적용됩니다. 먼저 최신 버전의 지정된 파일과 모든 하위가 Vault에서 검색된 다음 필요한 파일이 체크 아웃됩니다. Autodesk Inventor에서 파일을 열고 배치하면 세부 수준 억제의 효력이 발생합니다.
Vault에 파일 추가
억제된 파일은 Vault에 추가(체크 인)할 수 없습니다. 파일에 억제된 새 하위가 하나 이상 있으면 이 하위를 억제해제한 다음 Vault에 추가할 수 있습니다. 이러한 파일은 억제해제한 다음 추가할 수 있습니다.
조립품 파일 - Vault에서 열기/배치 옵션
Autodesk Inventor 조립품을 여는 경우 로드할 모형의 세부 수준을 선택할 수 있습니다. 세부 수준이 지정되면 억제해제된 구성요소만 다운로드하도록 파일 다운로드 범위를 최소화할 수 있습니다.
주: 세부 수준에 대한 자세한 내용은 Autodesk Inventor 도움말에서 세부 수준 표시에 대한 정보를 참고하십시오.
  1. 파일 열기 옵션 대화상자에서 Express 열기를 선택하여 조립품을 급행 모드로 엽니다.
    주: 이 기능은 Autodesk Vault 2014에서 사용할 수 있습니다.
    급행 모드에 대한 자세한 내용은 Inventor 도움말을 참조하십시오.
  2. 파일 열기 옵션 대화상자에서 다음 표현을 선택합니다.
    • 설계 뷰 표현: 지정한 설계 뷰 표현을 갖는 파일을 열려면 해당 화살표를 클릭합니다. 설계 뷰는 구성요소 가시성, 색상, 작동 가능 상태, 검색기 상태, 단면 및 카메라 방향과 같은 조립품의 여러 표시 속성에 영향을 미칩니다.
    • 위치 표현: 지정한 위치 표현을 갖는 파일을 열려면 해당 화살표를 클릭합니다. 위치 표현에는 대체 구속조건 값, 구성요소 위치 또는 구성요소 위치에 영향을 미치는 기타 속성이 포함될 수 있습니다.
    • 세부 수준 표현: 지정한 세부 수준 표현을 갖는 파일을 열려면 해당 화살표를 클릭합니다. 세부 수준 표현의 경우 구성요소 억제를 통해 메모리 사용량을 줄여줍니다.
  3. 선택한 파일과 활성 파일 간에 연관을 작성하려면 연관 확인란을 선택합니다. 설계 뷰 표현을 조립품 계층구조의 임의 수준에 있는 부분조립품에 지정한 후 연관 상태로 만듭니다. 설계 뷰에 대한 변경 사항은 해당 부분조립품을 포함하는 상위 수준 조립품에 표현됩니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
도면 파일 – Vault에서 열기 옵션
업데이트 연기 확인란을 선택하여 선택한 도면 파일과 연관된 파일을 변경할 때 도면 파일(.idw)이 업데이트되지 않도록 합니다.
