Autodesk Vault는 파일 형식에 상관없이 모든 엔지니어링 파일을 관리합니다. Autodesk Inventor, AutoCAD, FEA, CAM, Microsoft Word, Microsoft Excel 또는 설계 프로세스에 사용되는 모든 파일이 이에 해당됩니다. 쉽게 액세스할 수 있도록 모든 파일을 한 위치에 구성하고 보관할 수 있습니다. 모든 파일 버전이 유지되므로 파일을 잘못 배치하거나 이전 버전을 대치하면 안 됩니다. Vault는 각 버전의 파일을 모든 파일 종속성과 함께 저장하여 프로젝트에서 작업할 때 프로젝트의 유효한 사용내역을 제공합니다. Vault는 사용자 이름, 날짜, 빠른 검색과 조회를 위한 의견 등의 특성도 저장합니다.
설계 팀에서는 모든 파일과 해당 연관 데이터가 서버에 저장되기 때문에 모든 사용자가 정보와 그 사용내역에 액세스할 수 있습니다. 각 팀 멤버는 고유한 로그인 이름과 암호를 가지고 있어야 합니다. 팀 멤버는 파일을 체크 아웃하여 두 명 이상의 멤버가 동시에 한 파일을 편집하지 못하게 할 수 있습니다. 파일이 Vault에 다시 체크 인되면 팀 멤버는 모형 파일의 로컬 복사본을 갱신하여 Vault에서 최신 버전을 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 설계 팀 멤버가 공동으로 작업할 수 있습니다.
Autodesk Vault는 Autodesk Inventor 애드인을 통해 Autodesk Inventor 소프트웨어와 통합됩니다. Autodesk Inventor 애드인은 Autodesk Vault의 기본 파일 관리 기능을 Autodesk Inventor 환경으로 가져옵니다. Autodesk Inventor에서 Autodesk Vault를 사용하면 다음과 같은 모든 Autodesk Inventor 파일을 저장하고 관리할 수 있습니다.
모든 Autodesk Inventor 파일이 Vault에 저장되면 파일의 사용 위치 정보를 보다 정확하게 파악하고 모든 파일을 포괄적으로 검색하며 최신 설계 버전을 보다 잘 인식할 수 있게 됩니다.
파일 구성
Autodesk Vault로 작업할 때에는 현재 파일을 구성한 방식이 Vault 환경에 적합하지 않을 수도 있다는 사실을 이해하는 것이 중요합니다.
데이터 관리 시스템의 특성상 파일 액세스와 구성을 최적화하기 위해 일부 계획 과정을 거쳐야 합니다. 따라서 데이터 관리 솔루션에 익숙하지 않은 모든 고객은 Autodesk 공인 리셀러나 Autodesk 전문 서비스에 문의하여 추가 지원을 받는 것이 좋습니다.
Inventor와 Inventor LT는 동일한 Vault 애드인 도움말을 공유하지만 Inventor LT는 프로젝트 파일 기능을 지원하지 않습니다. 지원되지 않는 이러한 영역은 다음과 같습니다.
Autodesk Inventor는 Vault에 사용할 수 있는 다중 사용자 프로젝트 유형을 제공합니다. Vault에서 작업을 시작하려면 Autodesk Autoloader를 사용하여 Vault 프로젝트를 작성하는 것이 좋습니다. Autodesk Autoloader는 전체 Autodesk Inventor 프로젝트를 Autodesk Data Management Server에 있는 Vault로 업로드합니다. Vault 프로젝트 파일의 기능은 다음과 같습니다.
Vault에서 작업을 할 경우에는 항상 이 Vault 프로젝트를 사용해야 합니다.
Autodesk Autoloader에 액세스하려면 시작 > 모든 프로그램 > Autodesk > Autodesk Data Management > 도구 > Autodesk Autoloader를 차례로 선택합니다. Autodesk Autoloader에 대해 자세히 알아보려면 도움말을 클릭하십시오.
Vault 프로젝트를 포함한 모든 Autodesk Inventor 설계에는 파일 참조를 해석하기 위해 프로젝트 파일이 필요합니다. 프로젝트 파일에는 설계에 있는 참조된 문서의 링크를 해석하는 데 사용되는 검색 경로가 들어 있습니다.
모든 Vault 프로젝트에는 Vault 프로젝트 파일 형식을 사용해야 합니다. Vault 프로젝트 파일에는 Vault에 대한 설계를 준비할 때 고려해야 할 중요한 제한사항이 있으며 일반 프로젝트 파일과는 다른 규칙이 필요합니다.
Vault 프로젝트 설정을 사용하면 데이터를 Vault에서 사용하기 적합하게 구성하는 데 도움이 됩니다.
이러한 규칙을 하나라도 지키지 않으면 프로젝트 파일의 다중 사용자 설정이 자동으로 Vault에서 끄기로 변경됩니다.
현재 작업 환경(분리, 부분 분리 또는 공유)에 관계없이 Vault에 포함된 기존의 프로젝트를 준비하는 단계는 유사합니다.
지정된 팀 구성원을 지정하여 프로젝트를 Vault에 저장하고 다음 워크플로우를 수행합니다.
Vault에 저장할 설계의 작성 준비가 되면 해당 프로젝트 파일을 작성해야 합니다.
Autodesk Vault를 최대한 활용하려면 프로젝트 파일을 올바르게 구성해야 합니다. Autodesk Vault는 Vault 사용이 가능한 프로젝트 파일만 관리할 수 있습니다. Autodesk Vault에서 사용하도록 구성된 프로젝트 파일에는 Vault의 이름과 위치를 포함하는 추가 설정이 포함되어 있으며 다중 사용자 설정은 Vault로 설정되어야 합니다. 새 Autodesk Inventor 모형을 시작할 경우 모형 파일을 작성하기 전에 Vault 사용이 가능한 프로젝트 파일을 작성해야 합니다.
Vault 프로젝트 파일의 주요 차이점은 로컬 및 작업그룹 검색 경로가 허용되지 않는다는 점입니다. 모든 프로젝트 폴더를 해당 프로젝트에 대한 단일 작업공간 검색 경로에 모아둡니다. 작업공간은 Vault의 해당 폴더에 매핑된 로컬 폴더입니다. 작업공간은 단일 폴더이거나 프로젝트를 구성하는 데 도움이 되는 하위 폴더의 계층구조를 포함할 수 있습니다.
Autodesk Autoloader를 사용하여 기존 Autodesk Inventor 데이터를 위한 Vault 프로젝트 파일 작성
프로젝트 편집기를 사용하여 새 Autodesk Inventor 데이터를 위한 Vault 프로젝트 파일 작성
모든 Autodesk Inventor 프로젝트 유형을 Vault 프로젝트로 수정할 수 있습니다.
기존 Autodesk Inventor 데이터를 Vault로 가져오는 일반적인 프로세스는 라이브러리에 대한 참조만 있는 단일 사용자 프로젝트처럼 보이게 하기 위해 Autodesk Inventor 설계 파일과 연관된 .ipj 파일을 통합하는 것입니다. 기존 프로젝트를 Vault로 변환할 때 가장 중요한 것은 파일 구성입니다.
Autodesk Inventor 프로젝트에 대해 작업할 때에는 특정 프로젝트와 관련된 모든 데이터가 단일 프로젝트 파일에 있어야 합니다. 단일 프로젝트 파일 아래에 둘 이상의 논리 프로젝트가 있으면 이들을 분리합니다. 예를 들어, 회사에 두 개의 컴퓨터(컴퓨터 A와 컴퓨터 B)가 있는 경우 각 컴퓨터에 두 Autodesk Inventor 프로젝트 파일이 하나씩 있어야 합니다. 공통 부품 및 라이브러리 부품을 사용하고 이 파일들을 두 설계 간에 공유하고 재사용할 수 있습니다.
Vault를 사용하여 데이터를 관리할 준비가 되면 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
모든 프로그램
Autodesk
도구
데이터를 Vault에서 사용할 수 있게 처음 수정할 때에는 현재 해당 파일로 작업 중인 사용자가 없는지 그리고 이 파일을 수정해 처음으로 Vault에 추가할 수 있도록 지정된 사용자가 한 사람뿐인지를 확인해야 합니다. 이 작업이 끝나면 Vault를 사용하여 다른 사용자와 파일을 공유할 수 있습니다.
Autodesk Autoloader를 사용하여 Autodesk Inventor 프로젝트 작성
(권장) Autodesk Autoloader에 액세스하려면 시작 > 모든 프로그램 > Autodesk > Autodesk Data Management > 도구 > Autodesk Autoloader를 차례로 선택합니다. Autodesk Autoloader에 대해 자세히 알아보려면 도움말을 클릭하십시오.
수동으로 기존 Autodesk Inventor 프로젝트 수정
기존 프로젝트 파일을 수정하는 또 다른 방법은 폴더와 파일을 수동으로 재정렬하는 것입니다. 이 방법은 Autodesk Autoloader로 작업하는 것보다 약간 더 까다롭지만 원하는 방식으로 데이터를 구성할 수 있습니다.
프로젝트 파일을 수동으로 수정할 때는 주의해야 합니다. 많은 경우 파일이 해석되지 않으므로 누락된 참조를 찾아야 합니다.
Autodesk Inventor 프로젝트 파일은 Vault에 있는 해당 파일과 연관되어야 하는 폴더 경로를 포함합니다. 이를 통해 Autodesk Inventor 파일을 Vault에서 체크 인 및 체크 아웃할 때 정확한 프로젝트 구조를 유지할 수 있습니다. Autodesk Inventor에 있는 폴더를 Vault 폴더로 매핑할 때에는 실제 디스크에서의 파일 위치에 상대적인 Vault에서의 파일 위치를 지정합니다.
이 프로세스는 Autodesk Autoloader(시작 > 모든 프로그램 > Autodesk > Autodesk Data Management > 도구 > Autodesk Autoloader를 차례로 선택)를 사용하여 자동으로 처리하는 것이 좋습니다. Autodesk Autoloader에 대해 자세히 알아보려면 도움말을 클릭하십시오.
폴더 매핑 대화상자를 사용하여 Autodesk Inventor Vault 파일이 저장되어 있는 위치를 지정할 수 있습니다. 이 정보는 다른 사용자가 사용할 수 있도록 Autodesk Inventor 프로젝트 파일에 저장됩니다.
저장된 라이브러리는 새 라이브러리 폴더를 작성할 때 라이브러리 확인란이 켜져 있어야 한다는 점만 제외하고 작업공간 폴더와 동일한 방식으로 프로젝트에 매핑됩니다. 라이브러리 폴더는 Vault의 루트 수준 바로 아래에만 작성할 수 있습니다.
Autodesk Inventor에서 프로젝트를 수동으로 매핑하려면
Vault에서 폴더를 작성하려면
Autodesk Inventor에서 작업공간을 찾으려면
Autodesk Inventor에서 현재 모형을 포함하고 있는 작업공간을 찾을 수 있습니다.
Vault에 대해 작업할 때에는 프로젝트의 사용 방법을 알고 있는 것이 중요합니다. Autodesk Inventor 프로젝트 파일로 정의한 특정 설계에 대한 작업을 할 경우 Autodesk Inventor 프로젝트 파일이 하나만 사용됩니다. 특정 설계에 대해 작업하려는 모든 사용자는 동일한 Autodesk Inventor 프로젝트 파일을 공유하거나 사용해야 합니다.
프로젝트 파일을 공유하면 모든 사용자가 올바른 서버, 데이터베이스 및 프로젝트 매핑을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 최종 사용자의 구성 요구사항이 최소화되고 설계가 일관된 방식으로 구성됩니다. 사용자가 자기만의 Autodesk Inventor 프로젝트 파일을 작성하려는 경우에는 Vault에서 파일이 올바른 위치로 추가되거나 해석된다고 보장할 수 없습니다.
이러한 방법으로 모든 사용자는 보호된 공동 환경에서 프로젝트 파일과 설계 데이터에 액세스할 수 있습니다.
필수 Vault 기술은 공유되는 다양한 애드인 및 Vault 클라이언트에서 공유됩니다. 도움말의 해당 항목으로 이동하려면 리스트에서 명령/기능에 해당하는 링크를 클릭합니다.
명령/기능 |
간단한 설명 |
Autodesk Vault 독립 실행형 클라이언트를 시작합니다. |
Vault에 로그인합니다. |
Vault에서 로그아웃합니다. |
Vault에 저장된 파일을 엽니다. |
Vault에서 열려 있는 파일로 파일을 배치합니다. |
Vault 파일의 로컬 작업 폴더를 시작합니다. |
선택한 파일을 Vault의 특성으로 업데이트합니다. |
파일을 처음으로 체크 인하거나, Vault로 다시 체크 인합니다. |
파일을 Vault에서 체크 아웃합니다. 주: 이 명령은 빠른 체크 아웃만 수행하므로 최신 리비전의 최신 버전만 검색됩니다. 특정 리비전을 가져오려면 Vault 리본에서 리비전 가져오기를 클릭합니다.
파일 체크 아웃을 취소합니다. |
Vault 애드인에 대한 설정을 구성할 수 있는 Vault 옵션 대화상자를 시작합니다. |
파일 특성을 Vault에 있는 특성으로 업데이트합니다. |
파일의 수명 주기 상태를 수명 주기의 다른 올바른 상태로 변경합니다. |
Vault에서 파일의 특정 리비전을 검색합니다. |
파일 리비전을 리비전 체계의 적절한 다음 증분 항목으로 변경합니다. |
선택한 파일의 소유권을 현재 작업그룹에 부여합니다. 주: 이 명령은 Vault Collaboration 및 Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.
파일에 지정된 범주를 변경합니다. |
